Edouard33
Quel fer ou quels fers utilisés ?
Bonsoir
Je souhaite faire des rallonges pour cette table.
J ai acces a une toupie.
Est ce qu il existe des fers pour cette forme ou bien il faut faire avec plusieurs jeux de fers ?
Guilh63
Si tu as de quoi faire le premier creux, tout le reste est convexe et peut donc se faire facilement avec un rabot manuel. Tu fais une ou plusieurs feuillures pour t'approcher au max de la courbe, et puis tu rabotes jusqu'au trait...
Corentintin
J’aime bien cette approche, simple, efficace pour l’ampleur de l’ouvrage. Ici cela ne nécessite pas de fabriquer un fer sur-mesure couvrant toute la moulure, comme c’est souvent rabâché pour ce genre de cas de figure…
Edouard33
Merci Guilh63 je vais partir sur cette solution .
Guilh63
à regarder de plus près, est-ce que la première pente n'est pas juste une pente à 45 degrés? en tout cas, tu devrais pouvoir trouver facilement une fraise pour cette étape!
tu peux la faire en multipliant les passes ou bien fabriquer un fer , à condition d'avoir une toupie à arbre fendu. Faire un outil spécifique chez un outilleur est possible également mais le tarif risque de te décourager pour le peu d'usage que tu va en avoir.
Edouard33
Merci glaude , n ayant pas d arbre fendu mais du temps je vais faire en plusieurs passes.
Copofin
Des fer standard sont ressemblant,
Zac en fait plusieurs profils à voir, il faut juste un porte outil zac.
Suivant ou vous êtes j en ai un
Copofin
Souvent appelé bec de corbin
Paul26
Si tu possède un porte outil, en combinant ces deux fers (réf 21 et 216) on retrouve ce profil.
Pour l'usinage il faudra peut être inverser le sens de rotation de la toupie.
Edouard33
Merci Paul26 . Je regarderai dans ma boite à fer.
normandie
Si tu as un porte outil comme celui de Paul26 ,tu peux trouver des fers a tailler toi meme, pour 4 mètre de moulures ,je me ferais un fer , ça prend une demi heure.
je me dit souvent mon père le faisait pourquoi je ne saurais pas le faire étant menuisier
un vrais je toupille des profils jusqu'à 8 cm , celui en fait 3 cm donc aucun problème , je prend une barre d acier je taille mon fer , je l affute et je fait les moulures
le problème est aussi résolu par mon grand père et moi même je me fais un bouvet a la forme et le tour est joué
le problème est que l' amoureux du bois n' est pas un vrai professionnel et qu' 'il a des problèmes pour faire des travaux
et que le professionnel bute aussi sur certain travaux
demander a votre garagiste de prendre une tôle plane pour refaire une aile de voiture vous serez surpris de la réponse
ce modèle n existe plus
il ne vous reste plus qu'a demander a quelqu'un qui sait faire de vous toupiller vos bouts de bois
bien amicalement Étienne desthuilliers
Corentintin
C’est bien de tout savoir et savoir tout faire, mais à un moment, chacun son métier. Un garagiste n’est pas forcément carrossier … un menuisier, c’est dėjà bien si il est menuisier !
Corentintin "chacun son métier", Oui, mais non.
Puisque nous sommes ici sur un site regroupant des professionnels et encore plus d'amateurs, regroupés sous l'étiquette "passionés du travail du bois".
Des amateur y viennent demander conseil, et des professionnels leur répondent en leur proposant les solutions qu'il appliqueraient, partageant donc leurs connaissances et expérience du métier de menuisier.
Si c'est déjà bien d'être menuisier, que ce soit pro ou amateur, c'est encore mieux si on sait ou si on a su prendre les conseils de gens plus expérimentés.
pour corentintin
sur l enseigne du garage il y a le mot carrossier et il se contente simplement de dire que lui il change les pieces un point c' est tout
et le menuisier lui dit cela ne se fait plus car la machine est interdite
Corentintin
Parfaitement d’accord Medalegno.
Il est intéressant de s’enrichir de ses expériences et de celles des autres !
Les conseils entre passionnés se doivent aussi d’être à la hauteur du destinataire et de l’ouvrage entrepris.
Ici il s’agit, pour un amateur, certes dėbrouillard et éclairé, de réaliser des moulures sur des rallonges de table. Il y aura 4m linėaire d’usinage au max. Est-il nécessaire d’envisager la fabrication d’un fer de toupie sur-mesure pour si peu ? Savoir que cette solution existe est intéressant, mais la proposer comme l’unique et vrai manière de faire n’est à mon avis, ici, pas vraiment approprié.
Proposer une alternative avec un travail mixte machine/manuel (par exemple) n’est-il pas plus valorisant et à porté du bonhomme ?
La voie choisi par ce dernier nous donnera la réponse … 😉
Corentintin
Je n'ai même pas proposé de solution au problème évoqué ici, en ce qui me concerne, tu remarqueras. Alors me reprocher de dire que c'est la seule ! 🤨😯
Et puis il n'est pas inutile, parfois dans le feu des échanges, de se remémorer de la question posée, qui était ici "Quel fer ou quels fers utilisés ?" et qu'il précisait plus loin dans le texte de sa question, qu'il avait accès à une toupie.
Corentintin
Ma remarque concernant « l’unique solution proposée » ne te concernait pas Medalegno , désolé si c’était ambiguë. 😬
Se remémorer la question de l’auteur est même essentiel. 👌 Les multiples possibilités qui se développent à la suite des échange est une vraie intelligence collective. Le revers de cette ouverture c’est qu’il y a souvent des protagonistes qui sortent trop rapidement du cadre de la question, et vont même à l’inverse, genre « pourquoi vouloir faire ça » ou « moi à ta place ». Du coup, ben je me suis permis de revenir sur des considération simples autour d’une question simple (mais complète). 🤗
executionbois
Corentintin C'est ce qui différencie un professionnel du siècle dernier et un d'aujourd'hui entre 60 et 80 on formais les gents avec de vrais bases et a l'heure des formations internet le tour de main ne sera jamais acquis.
pour des rallonges de table refaire la mouluration des abouts
un rabot avec un profil arrondi du rayon de la moulure
un guillaume et un rabot et deux réglettes de de 80 cm et cela est suffisant car cela est le travail d' un débutant point n' est besoin d un arsenal de machine
C’est bien le souci, la gestuelle ne s'acquiert pas en regardant des vidéos sur internet.
Edouard33
Merci pour cette proposition, je vais partir sur une solution manuelle.
433 vues
