Mushr00m
Raboteuse dégauchisseuse scheppach HMS1070 ou autre
J'avais acheté une raboteuse dégauchisseuse Scheppach HMS1070 (360€) pour pouvoir travailler du bois plus brut. J'avais vu beaucoup de bon avis sur le net, mais le modèle que j'ai eu avait un soucis, la table d'entrée n'était pas plane avec celle de sortie et comme aucun moyen de la régler, j'ai eu un remboursement. J'ai vue sur quelques sites ce type de soucis apparaitre récemment, je ne sais pas s'ils ont eu un problème avec les derniers en production. Enfin bon, j'ai donc un peu peur de reprendre le même modèle maintenant. Connaissez-vous soit une bidouille pour régler la table d'entrée de ce type de modèle (tous sont un peu les mêmes chez les concurrents) ou alors une rabo/dégo réglable au niveau de la table d'entrée ? J'ai un budget de 400€ max et un tout petit atelier donc ce format me convient bien. Les Kitty d'occasion sont trop grosses pour moi.
Merci pour vos avis.
7 réponses
dependancesbois
Je l'ai aussi acheté.
Elle me sert uniquement pour le degauchissage parce que j'ai une raboteuse de chez Makita.
Pour la partie degau je dois mettre le réglage à 2mm si je veux des copeaux et le rail a du mal à tenir son equerrage!
J'ai prévu de me faire celui-ci, mais au final je ne m'en sert que pour dégrossir et je pauffine au rabot a main.
Scheppach les outils qui te forment au travail manuel ! 😂😭
Bricolo36
Je valide à 100% 😉
Mushr00m
Pas de soucis au niveau de la coplanéité des tables sur la tienne ?
dependancesbois
Non ça c'est encore correct.
Au final je l'utilise très peu.
Olivier Vernhettes
Tu peux trouver les kity en éléments séparés, regarde avec kity 636 sur leboncoin, tu la monte sur un charriot avec le moteur en dessous et un variateur de fréquence pour passer du 220v au 380v
JeffBurlu
Bonsoir. Personnellement, pour avoir testé certains produits de cette marques, je n'y toucherais plus. C'est très camelote.
J'avais pourtant trouvé des commentaires relativement élogieux. J'ai par exemple acheté leur scie à ruban. Je n'ai jamais rien faire avec, tant le moteur est poussif et bloque dès que la pièce de bois fait plus de 10 mm d'épaisseur.
Perso j'ai acheté une raboteuse Metabo DH330 pour 410€ récemment et c'est un vrai régal. Et quand je veux degauchir, j'utilise un chariot et des cales et le résultat est franchement bon.
Mushr00m
Tu as un exemple du chariot utilisé ?
JeffBurlu
Pg38080
La question reste : vaut-il mieux dégauchir 4 faces avec une raboteuse (avec l'aide amicale de la scie sous table) ou raboter 4 faces avec une dégau ayant un bon guide latéral....
Mushr00m
J'ai regardé un peu au niveau des USA ils ont plus d'offres de "jointer" que nous j'ai l'impression. Tout ce que je vois en France c'est des rabo/dégau avec ce format alors que ils semblent avoir plus de dégau seule amazon.com/Joi...amp;node=552824 Je me demande si un dégau seule ne ferait pas mieux le taf qu'un combi justement.
Nan mais les USA si on commence à regarder la bas c'est byzance. Franchement y'a peu de choses ou je les envie mais sur le matos ils ont tellement plus de choix.
Alors tout n'est pas de bonne qualité et il faut se taper les revues en anglais mais y'a du bonheur a trouver par la bas.
Gromic
J'ai acheter il y a peu la 1070, pour le dégauchissage il y a eu du changement au niveau du rail de guidage légèrement plus robuste que l'ancien. Pour le prix elle fait le travail, si tu prends le temps de revoir les fers et les réglages d'usine.
Par contre gros point négatif niveau rabot, elle perd jusqu'à 2mm de réglage entre l'entrée et la sortie d'une planche de 120 de long.
Je penses même éviter la fonction rabot avec l'achat d'un metabo DH330 qui va m’apporter un gain de temps.
Stef64
Bonsoir.
La il y a peut etre un probleme de réglage de la table de raboteuse.
S il n y a pas moyen de regler cette table alors je pense que l achat de cette machine est a proscrire car une rabot/degau qui ne fait que raboter c est comme une visseuse qui ne devisse pas ca sert a rien.
Mushr00m
Moi c'est vraiment une dégau qu'il me faut, j'ai cherché du coté des machines qui ne fond que ça mais pas beaucoup d'offre, que du pas cher du tout donc j'ai encore plus de doutes... Pas de soucis au niveau de la coplanéité des tables sur la tienne ?
Gromic
Non je n'ai pas de problème à ce niveau là.
JeffBurlu
La DH330 est une très bonne raboteuse pour son prix. J'en suis vraiment content.
Elle talonne juste un peu mais ça reste acceptable.
Bonjour.
Pour en avoir toucher de mes mains dans les GSB, je crois que ces machines peuvent donner de bons résultats si on les solidifie, qu'on apprends a les connaitre et que l'on les règle en permanence.
Je ne peux m'empêcher de croire que Ce genre de petite chose est grandement préférable
Bricolo36
Faut-il qu'elle soit réglable
Effectivement, ou bricolable tout du moins.
Bricolo36
Bonjour c'est nul c'est une machine juste bonne pour nettoyer du bois de palettes.
Je l'avais acheté pour corroyer le bois nécessaire à la fabrication de mon nouvel établit de menuisier, ça la fait mais avec un talon de 30 mm EN ENTREE DE TABLE, du jamais vu.
Elle prend la poussière et ma petite kity na va pas prendre sa retraite maintenant.
Bonne recherche
11 674 vues
7 réponses
