Bonjour à toutes et à tous,
J'ai reçu plusieurs devis pour faire faire une isolation extérieure. Parmi eux, les différents artisans me proposent pour le bardage :
Douglas préservé CL3,
Douglas autoclave,
- 291
- 2
- 1 réponse
Je pense avoir un problème électrique sur ma XTZ30 (scie + toupie 3000/6000). J'ai bossé avec la toupie ce matin. Aucun problème. Je fais une pause et je veux reprendre : aucun moteur ne démarre.J'ai vérifié :
- 237
- 9
- 2 réponses
J'ai récemment acheté une raboteuse-reinforceuse Robland HX260 220V (avec un condensateur). Cependant, après un long trajet en camion, apres instalation j'ai constaté un bruit anormal sous forme de claquements rapides l[...]
- 272
- 3 réponses
Je cherche à puiser du savoir dans le but de fabriquer des chaises.J'ai déjà poncé internet en long et en large, essoré l'air du bois et le stick chair book de shwarz est en cours de lecture.Il y a des bibles de la chaise comme
- 324
- 1
- 1 réponse
J'ai réalisé il y a quelques années une cagnotte en arêtier (photo ci-dessous). Il y a des contrecoupes à faire pour que les panneaux jointent tous, et j'avais à l'époque fait ces coupes en passant les pièces en position réelle sur la scie la[...]
Je suis actuellement en train de rénover les outils de mon atelier, et je ne trouve pas comment monter un manche sur cette gouge, la forme du tang est différente de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Savez-vous à quoi elle sert, et comment [...]
- 366
- 2 réponses
Bonjour,Je cherche quelles lames puis-je mettre sur ma MT 55 CC pour du délignage.Je ne trouve pas de lames en 162 x 1.2x1,8 20mm avec peu de dents.Est-ce que quelqu’un aurait un filon.Merci d’avance
- 186
- 1 réponse
Bonsoir à tous,
Pour des raisons logistiques et pratiques, je pensais démonter mon buffet style Napoléon. Malheureusement les systèmes pour le démontage sont très très grippés. J'arrive à en dévisser certains, mais pour d'autres, ma t[...]
- 447
- 1
- 5 réponses
j'ai acheté récemment une rabot/dégau kity 636.
Elle est plutot propre et fonctionne bien.J'aimerai graisser les engrenages et la chaine.
Quelle graisse utilisée ? La graisse des chaines de vélo risque de coller toute la[...]
- 317
- 2 réponses
Je viens de passer la 1ere couche de vitrificateur et après 2h de séchage, j'ai un problème de raccords (cf photo).Le parquet a été poncé du 80 au 120.Une couche de fond dur sans marque de raccord.Un engrenage au 2[...]
- 562
- 3 réponses
Il ne s'agit pas vraiment d'une question puisque j'ai eu la réponse au problème.
Le tableau de commande s'est mis à grogner, il s'agit de la bobine de tension siemens qui se trouve à côté du bouton de sélection.
Il faut savoir q[...]
- 340
- 1
- 0 réponse
je vais avoir une pergola a fabriquer (ma première) et je me posais une question au sujet des fixations.
Je vais utiliser des tirefonds de 10 et des chevilles de 14mm.
Est ce qu'il faut encastrer la tête du tiref[...]
- 669
- 4 réponses
Bonjour La roue crantée en plastique blanc qui permet de guider la chaine de l’entraîneur de la raboteuse est cassée.J’en ai commandé une neuve mais je ne sais pas comment la changer Je sais qu’il faut dévisser une vis sous la tab[...]
- 456
- 4 réponses
mon aspirateur à copeaux vient de s'arreter subitement, j ai controler le cable, ouvert les boitiers interrupteur et moteur et je n'ai pas trouver de fusible.c 'est un aspirateur que j'ai acheté sur le bon coin et j[...]
- 293
- 7
- 1 réponse
Bonjour a tous, je viens d'acquérir un ancien combiné a bois Robland K310 et je rencontre un problème pour retirer la poulie qui entraine l'arbre porte couteaux de la raboteuse.Sur la vue éclatée le mandrin de la mortaiseuse se détache ap[...]
- 131
- 2 réponses
Bonjour, après avoir trouvé ce "grattoir" dans un lot d'outillage ancien, je ne comprends pas comment l'utiliser. Il ne ressemble pas à un vastringue et ne fait pas de copeaux. La lame présente une légère courbe et une épaisseur de 8[...]
- 798
- 1
- 4 réponses
