akouatic
Changer roue crantée entraineur lurem c260 s2
La roue crantée en plastique blanc qui permet de guider la chaine de l’entraîneur de la raboteuse est cassée.
J’en ai commandé une neuve mais je ne sais pas comment la changer
Je sais qu’il faut dévisser une vis sous la table de scie pour faire glisser la table suffisamment pour atteindre la courroie et la chaîne.
Le pb : je ne vois pas où est cette vis.
Pouvez-vous m’aider svp ?
Peut-être avez-vous un modèle proche du mien avec un plan ou une photo ?
Help merci pour toute aide 🙏
Bonne journée
JPLegno
Je veux bien te répondre, mais c'est une c26 que je connaissais bien.
Mais le montage à l'air semblable.
Je ne sais pas comment démonter la table de ta machine, mais sur la c26 où la table ne se demontait pas facilement, il fallait démonter le groupe d'entrainement de la raboteuse avant de pouvoir accéder aux pignons et à la chaîne derrière.
Pour enlever le pignon. Il faut d'abord démonter la chaîne en enlevant le maillon démontable (comme sur une chaîne de vélo) puis le pignon se démonte après avoir enlevé l'axe (goupille) qui le traverse en utilisant un chasse goupilles et un marteau.
Même en démontant la table, il faudrait aussi démonter le groupe d'entrainement pour accéder à la pièce que tu veux changer. L'accès est juste moins facile.
akouatic
Merci pour ces précieuses infos ! 👍
Paul26
Annuler
Il y a un manuel d'utilisation ici :
Sinon, en recherchant dans le champ de recherche de la rubrique "Questions" avec la référence de ta machine, tu obtiens ça : lairdubois.fr/...q=Lurem C260 S2
Peut-être y trouveras-tu des éléments de réponse, ou alors des possesseurs de cette machine qui pourraient te renseigner.
akouatic
Ah top merciii 🙏
Bonne journée
Andre30
Je l'ai changé mais sur une Lurem C 310e, il n'a fallu soulever la table scie/toupie il y a 3 écrous vers le pied de toupie, derrière le puits de la toupie et un à côté du moteur de la scie. Attention de ne pas desserre les écrous de réglage de la table.
Bon courage.
akouatic
Ah merci pour ces infos !! 🙏
akouatic
Quelqu’un pour m’aider svp ?
Je suis bloqué 😭
peut-être des indices dans ce pas-à-pas de camema ? si c'est la meme machine ?
akouatic
Merci à toi
MrGrogro
Salut je pense avoir des réponses sur mon post sur une machine qui me semble similaire, bien cordialement
PB avance raboteuse Lurem C260e
359 vues
