Les questions
Salut à tous les passionnés du bois,J'ai quelque questions techniques a vous poser. Je galère un peu avec un plugin BLB Bois, notamment la fonction "perçage". Impossible de trouver un bon tuto qui explique ça clairement, il y bien le [...]
  • 293
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour tout le monde. J'avais en tête que le "Easy-déco" était plus ou moins le même produit que le "Oil+2C" mais vendu sans l'accélérateur. J'avais un fond de easy-déco teinte naturel, que j'ai mélangé avec de l'accélérateur, [...]
  • 261
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour a tous. J’ai le projet de faire une porte dans le style de la photo ci joint. L’idée est de faire un cadre de porte classique avec feuillur et d’y placer un grand verre feuilleté. Les éléments en bois au centre seront co[...]
  • 1 190
  • 4 réponses
Bonjour, je commence la construction d'un nouveau four à pain sur une remorque agricole. Je vais faire la toiture en plaque d'acier légère bituminée. La longueur totale d'un pan est de 6,5m et 1,95m dans le sens du rampant. [...]
  • 217
  • 1 réponse
Bonjour, Suite à un cambriolage notre porte d'entrée est à remplacer.Je cherche un menuisier sur la côte d'opale pour nous faire une nouvelle porte d'entrée à l'identique.auriez vous des personnes à me recommander ? merci d[...]
  • 466
  • 1 réponse
BonjourEst ce qu’un boiseur a un avis sur cet ouvrage ?
  • 479
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour, J'ai récupéré un stock énorme de tasseaux de Framiré, que je souhaite utiliser en alèse sur des pannea[...]
  • 448
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour à tous, Je débute dans le travail du bois et j’ai un petit garage qui me sert d’atelier. Pour le moment, je travaille uniquement le MDF et la mélamine. Mon atelier/garage n’étant pas très grand, est-ce que je peux[...]
  • 660
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour , une personne serait elle dans l'Orne ou proche pour apprendre le corroyage a la main? J'ai beau tout essayer mais rien ne se passe comme il faut. Du coup un peu galère :/. L'affûtage est franchement pas mal (enfin je pense ).[...]
  • 1 448
  • 1
  • 9 réponses
Bonjour,Je dois réaliser des marches d'escalier colimaçon de 35mm d'épaisseur.Elles ont donc une forme triangulaire et seront fixées sur une platine métallique sur les 3/4 de leur surface. A l'extérieur, leur profondeur sera de 35 cm [...]
  • 335
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour, des fissures apparaissent en façade de mon buffet de 2011 qui est laqué couleur ivoire mat avec des éléments en placage noyer, ça n'est visible que sous un certain angle mais j'ai peur que ça finisse par craquer de partout et que ça [...]
  • 582
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour à tous,Je souhaite faire un profilé en forme de U en impression 3D.Au niveau de la modélisation, y a t il une technique particulière qui permettrait de renforcer au maximum la liaison verticale avec la base ?Le cas échéant[...]
  • 252
  • 2
  • 3 réponses
Bonjour je suis en panne de dego rabo elle ne veut plus démarrer j'ai regarder les sécurité elle sont bien mise. Si quelqu'un a déjà eu la panne ça pourrais m'aider. Merci
  • 156
  • 1 réponse
Bonjour, J'ai besoin d'un conseil pour un projet de portes japonaises. Il y aura 4 portes qui se déplacent sur roulettes et sur 2 rails.Les montants des portes font 40x20mm sur 2500mm de haut.C'est du chêne de séchoir acheté il[...]
  • 585
  • 2
  • 4 réponses
Hello à tous, J'ai récupéré la kity 637 de mon père qui est en triphasé. On a fait un montage en triangle et j'ai acheté un variateur de fréquence de 4kW (Vevor D100-4.0S2B-S)Le soucis est que quand on allume le moteur la fréquence[...]
  • 405
  • 3 réponses
bonjour à tous comment accéder au moteur toupie sur mon combiné robland 260 , car quand je l'utilise il fait un bruit anormal et me fait disjoncter le thermique du tableau électrique de la machine . merçi pour vos réponses .
  • 115
  • 1 réponse
