Les questions
Bonjour, Je me lance dans quelques meubles de cuisine après avoir fait un peu de maçonnerie avec un bel enduit à la chauxLes meubles seront bâtis autour d ‘un cadre en résineux et des planches de bardage (intérieur) pour les façade[...]
  • 241
  • 1 réponse
Bonjour à tous, je commence à penser à refaire notre abri qui prend beaucoup d'âge.En appui contre un mur, 8m de large avec un poteau au milieu de la largeur et un dans le centre, 6m40 de profondeur entre les premiers poteaux et le mu[...]
  • 477
  • 2 réponses
Bonjour, je vais bientôt réaliser une série de chaises.Les pieds feront 40mm x 40mm, les traverses 22mm d'épaisseur par 60mm de hauteur.L'assemblage se fera par tenon / mortaises de 8mm d'épaisseur.Il y aura un épaulement d[...]
  • 1 705
  • 3 réponses
Bonjour à tous,Merci de m'avoir accepté J'ai 61 piges et j'adore bricoler avec des bons outils.Je suis respectueux de la nature et de ce qu'elle nous donne tout particulièrement le bois dans toutes ses formes Bon trêve de phil[...]
  • 390
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour,Qui pourrais me donner des infos sur le système de roulette et de levage avec le timon ( dimension et garde au sol ) sous le combiné Lurem 310 Si.Je voudrais rentrer un combiné dans un atelier ou il y'a un seuil de porte de 12[...]
  • 169
  • 1 réponse
Bonjour à tous ! J'ai un projet de fabrication d'un meuble d'entrée. A priori, je vais utiliser du mélaminé beige et on me demande des moulures sur les portes. Est-ce que des bandes thermo-collantes peuvent se mettre sur des moulures p[...]
  • 309
  • 2 réponses
Bonjour à tous, Petite question, je dois dégauchir du bois peint. Je n'ai pas de rabo/dégau, donc je viens d'acquérir une fraise CMT à surfacer.Poncer d'abord ne fera qu'accentuer le défaut de planéité. Est-ce que je risque de dété[...]
  • 238
  • 2 réponses
Bonsoir à tous, je suis en train de mettre les mains dans le cambouis pour la concrétisation d'un projet que j'ai depuis un moment: me passer de moteur thermique autant que possible et utiliser un vélo (assisté je pense) pour mes chant[...]
  • 1 357
  • 13
  • 6
  • 19 réponses
Bonjour, Je me suis équipé du boitier de déclanchement automatique de l'aspiration Felder ZIEHL STW1K. Et j'ai ramé comme un galérien pour le câblage, étant donné le peu d'info qu'on trouve sur internet à ce sujet. Voici donc un schém[...]
  • 834
  • 7
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour à tous, Il y a quelque temps, j'ai décidé d'améliorer l'aspiration de poussières et de copeaux de mon petit atelier. J'avais deux objectifs : une aspiration à copeaux centralisée (sur la base d'un aspirateur[...]
  • 1 783
  • 1 réponse
Bonjour à tous. Petite question pour ceux qui ont déjà eu l'expérience, quel type d'assemblage utilisez-vous pour la base haute d'un caisson sous escaliers, tourillons + vis, lamello + vis, vis seul, colle ? J'ai essayé plusieurs s[...]
  • 948
  • 4 réponses
Bonjour tout le monde, je suis un petit nouveau... J'ai commencé à m'intéresser au travail du bois par nécessité (aménagement d'un fourgon), et j'y ai pris gout ;) Bon malheureusement je ne suis pas très outillé et je manque de place, mais j'[...]
  • 221
  • 1 réponse
bonjour les boiseux, j'aurais besoin de vos lumières. Je dois faire une table en frêne rond de 1200mm de large, et de 30mm d'épaisseur. je suis à la recherche de profilé afin de maintenir tout ca en place, et dans mes recherch[...]
  • 340
  • 2 réponses
Bonjour à toutes et tous, Je participe à une association (Maison des Loisirs et de la Culture à Fontaines sur Saône à coté de Lyon) ) qui dispose d'un bel atelier bois. 2 combinés bois 4 et 5 fonctions, 2 scies à rubans, 2[...]
  • 565
  • 1
  • 1
  • 2 réponses
Hello tout le monde,J’ai récupéré une porte en massif qui est toute tachée au niveau du montant côté ouverture.Du noir en partie basse et comme des éclaboussures d’un produit plutôt transparent.Je sais pas ce que c’est et d’où cel[...]
  • 1 103
  • 2
  • 4 réponses
Salut amis boiseux, Je dispose d’un aspirateur karcher qui me sert à aspirer copeaux et sciure. Je récupère le tout dans un sac qui est à l’intérieur de l’aspi.Ce sac est une vraie calamité à vider et quand je le vide il en reste t[...]
  • 690
  • 7 réponses
