Comment bien doser sa colle blanche ?
Question toute bête mais après avoir barbouillé généreusement mes collages pendant des décennies, j'ai lu récemment par ici que les pros "dosaient" leur colle pour ne pas qu'elle dégouline partout.
Hem, ce soir j'ai fait plus light (sur un collage à plat joints), mais pour le coup, ça n'a pas dégouliné du tout, du tout ! Pour autant, j'en ai mis sur les deux surfaces en contact. Croyez-vous que cétacé ?
(si vous me dites qu'il faut que je recoupe mes plateaux et que je recommence, je meurs !)
D'avance merci pour vos conseils !
cétacé dit la baleine au dauphin
lorsque je colle a plat joint je met de la colle en la dosant avec un petit peigne maintenant que j ai plus qu'une grande experience je le fais au pinceau , je respecte un temps ouvert, si je vois que la colle a disparu par endroit j en remet un peu
je serre modérément
il apparaitra un petit bourrelet de colle régulier sur le joint sans plus
j attend quelque temps et avec une petite spatule ou mon ciseau de 22 je retire ce bourrelet mais je ne tartine pas , et je ne mouille pas
l histoire de la colle qui dégouline est la preuve d' un manque de professionnalisme et une mauvaise habitude le gâchis
on dit que la colle perle sur le joint sans plus
le bris colleur
c'est plus le contact que les litres qui fait que ca tient, je suis toujours étonné des YT qui déposent juste quelques kg sur des pieces en train de coller, ils doivent avoir des pieces extras jointives.. je sers tjrs de trop je sais pas
Et j'ai une question subsidiaire : quand deux pièces ne sont pas tout à fait jointives, et qu'après collage il reste un interstice de 0,5mm, comment faites-vous pour le boucher ?
on utilise une colle a joint épais , mes attention il y a des limites et l emploi n' est pas evident
9 réponses
7
C'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle.
trente six seb tu m'avais habitué à une syntaxe plus limpide !
Ce n'est pas moi qui écrit les dictons ! ;-)
Par chez moi c'est "c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est parce qu'il y'a de la colle qui chie que ça colle"
je ne suis pas persuadé ni convaincu que la colle qui chie soit la preuve d 'un bon collage il faudra revoir cela
etiennedesthuilliers qu'elle chie est la preuve qu'il y'en à suffisamment. Elle peut chier "un peu" n'est-ce pas 😛
Oak perler est un terme plus choisi et montre mieux la structure de bourrelet de colle au niveau du joint
il y a des mot qui mette mieux en valeur certains travaux cela évite aux interlocuteurs de penser que l' on est dans la merde
bien amicalement
etiennedesthuilliers l'adage n'est pas de moi. Vous avez raison, le sens des mots. 👍🏻
lâcher une petite perle n'est pas mal non plus effectivement ;-)
tout est dit. (moi je connaissait en prémisse, "c'est pas la colle qui chie qui colle..." )
+1 😉
Grabouille
oui, voir la réponse de Cinq Sens du Bois ci-dessous, qui explique ce dicton !
executionbois
en fait c'est pour expliquer qu'il ne faut pas gâcher on dois voir le bois par transparence et ceux sur les 2 faces a joindre
Je dirais pas mieux !
Xxxazerty
Ouaip ! 🤔 J'ai parfois entendu cette maxime, mais pour moi, si c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle, c'est qu'il en reste encore trop dans le joint. En plus de la colle qui chie, tout ça fait au final pas mal de colle inutilement gâchée.
La colle, je n'en met que sur une des faces. Pour doser, spatule crantée, pinceau, rouleau, doigt... mais il faut être régulier et homogène, et voir le bois en transparence (pour citer executionbois) est une bonne indication d'un dosage correct. La colle qui s'échappe au serrage doit se limiter à un fin cordon ou quelques "perles" le long du joint.
Bon, j'avoue que pas mal d'années de collage de placage... (avec parfois aussi quelques mauvaises expérience 😖), ça aide bien pour apprendre à bien doser et éviter d'être trop généreux ! 😂
la colle je n encolle qu' une face , si un jour vous avez un pepin et que la notice d emploi ne le stipule pas vous aurez du mal a expliquer que c est la colle qui a lâché , j ai fait de l' expertise sur ce problème , et le marchand de colle a été mis hors de cause et l' utilisateur condamné
mais chacun est libre de faire comme bon lui semble
Cinq Sens du Bois
Je suis loin d'être un pro, mais à force, je dose de sorte que ca dégouline, mais le moins possible, genre :
Et puis "j'essuie" avec mes copeaux (lorsque j'ai raboté à la main).
La raison : je me base sur le dicton (en gros, la colle qui déborde, elle sert à rien, mais elle indique quand même qu'elle a été "poussée", et donc qu'il y a de la colle à ce niveau là). Donc je veux que ca déborde, que ca "chie" pour que ma m'indique qu'il y a de la colle partout, mais le moins possible.
Et le nettoyage de la colle je le fais immédiatement après serrage (gain de temps pour après), et avec mes copeaux parce que c'est super facile (et pas besoin de nettoyer un chiffon ou autre), et je trouve que l'état de surface est plutôt très propre après séchage complet.
JClaude
Je fais tout pareil !
J'ai toujours évité que ça dégouline, et tout tient pour le moment.
Application au pinceau ou au rouleau d'une couche régulière sur une des deux surfaces pour du plat join ou du placage.
Application sur les deux surfaces pour de l'assemblage. Pourquoi ? Je sais pas 😊
Yes but, entre "ça dégouline" et "y'a rien qui dépasse", faut-il viser le "quand je serre, un subtil cordon de colle surgit le long de l'arête" ?
Il faut viser un collage résistant sur toute la surface. Je ne crois pas que la quantité de colle à nettoyer soit un critère de qualité 🙂
Je dirais simplement que si ta colle dégouline fortement, ça n'est pas mauvais pour ton collage, mais c'est une utilisation inutile de colle et du boulot en plus.
Si rien ne sort, il est possible qu'il manque de la colle... Ou pas. Pas sur pour autant que ton collage soit foireux. Si tu as bien appliqué au pinceau, ça doit le faire.
Si un léger cordon sort, j'imagine que c'est le meilleur compromis et surtout plus rassurant.
une seule couche bien répartie suffit, en mettre de trop c'est du travail supplémentaire pour essuyer le surplus et en plus on risque de salir son ouvrage.
Le double encollage est réservé à des travaux particuliers ou support très poreux
Xxxazerty
Bonnes façons de faire ! Et en effet, coller sur les deux faces n'a pas d'utilité.
executionbois
tu dois voir le bois par transparence et ceux sur les 2 faces a joindre.
Mon prof disait, "Pas beaucoup, mais partout" 😉
JPA33
+1..... Et quand une pièce encollée fait piston lors de sa mise en place, il faut prévoir un Event !!
Juljul
Si ça bave, il y en a trop.
Si ça ne bave pas, il n y en a pas assez.
Et si ça bave à moitié, c'est à moitié trop, ou à moitié pas assez ?
J'applique une fine couche au pinceau plat. Quand il y en a trop, j'éclaircis avec une spatule crantée. Sur les petits morceaux, je passe le doigt pour étaler et pour qu'il ne reste qu'une fine pellicule.
Less is more...
PierrePoulizac
Bonjour Ara ,
Pour ma part, j'ai adopté la méthode de Boris : mini rouleau à tête interchangeable (qq. € en GSB). Deux avantages : c'est dosé et réparti, et on peut détacher la tête et la mettre dans un pot fermé, la colle reste fluide au moins une semaine.
Et, comme Boris encore, j'essaie de revenir en gros 1/2h après le serrage pour retirer facilement de qui a coulé avec un vieux ciseau à bois ou un couteau. Si on attend, ça oblige à un ponçage plus approfondi. Et je préfère ça à l'éponge, l'eau pouvant laisser des traces aussi.
dependancesbois
Il faut que tu recoupes !!!! 😜
Applique au pinceau ou à la spatule crantée (ou au doigt).
Pour éviter d'en mettre trop je n'en mets pas sur toute la longueur d'un coup et je rajoute à la fin si besoin après avoir étalé. (et après je laisse mon pinceau dans un verre d'eau, (ou j'essuie mon doigt !))
⚰RIP
1 238 vues
9 réponses
