BIGBen
Quelle est la hauteur de votre plan de travail-Etabli ?
Je vais démarrer la réalisation de mon établi (Plan) et si pour la largeur et la profondeur, j'ai trouvé mes dimensions, je me pose toujours la question de la hauteur.
J'ai recherché sur internet et j'ai trouvé la réponse à ma question: ça dépend
Et la réponse me convient (ça dépend de la taille de chacun, du type de travaux, des outils utilisés,...)
Vous me direz: Alors pourquoi poser de nouveau la question ? Et bien pour avoir un retour sur vos expériences et en profiter pour essayé de ne pas me tromper dans mon choix de hauteur.
Donc si vous pouvez indiquer dans votre réponse:
  • votre taille
  • votre hauteur de travail
Merci d'avance pour votre participation.
Je donnerai mon choix final lorsque je ferai mon établi puis mon ressenti à l'utilisation.
Bonne journée,
BIGBen
[Edit] je fais 1,76m
BIGBen
Merci à vous qui avez répondu, à partir de vos réponses, j'ai une "règle" qui diffère un peu de celle de Termite.
J'ai trouvé:
Hauteur (en cm) = 2 x Taille (en cm) / 5 + 22,2
Cela donne pour:
Pour moi (176cm) cela donne 92,6cm.
Je vais donc partir sur cette hauteur pour mon établi.
Pour ceux qui n'ont pas répondu, vous pouvez toujours répondre, cela me donnera plus d'élément pour valider ma "règle"
BIGBen
[Edit] Erreur (on parle de mm) dans ma "règle" donc j'ai corrigé
[Edit:09/04/18] Mise à jour de ma formule de calcul de la hauteur idéale
15 réponses
5
Termite
Bonjour.
J'ai souvent trouvé dans la littérature la règle du:
(hauteur d'homme)/2 + 5 cm.
Je fait 175cm => (175/2) + 5 = 92.5 cm. J'ai donc prévu 93 cm pour l'établi que je suis entrain de réaliser.
stefdefoot
D'accord, meme si moi j'avais plutot lu taille /2 + 3cm
Cela dépend également de la longueur des bras... ;)
Cela dépend également de ce que tu vas faire avec. Pour raboter, il vaut mieux ne pas être trop haut, mais pour le reste, il vaut mieux ne pas être trop bas, on se casse le dos.
Je fais 172 cm de haut tout compris sans talonnettes, l'un de mes établis fait 90, l'autre 92 (mais j'ai le bras long...;))
BIGBen
Merci Kentaro !
Je fais 176 cm et j'étais parti sur un plan de travail à 82cm. Je pense que je vais réviser à la hausse la hauteur de mon plan de travail.
Je vais attendre d'autres avis, mais je partirai plutôt sur une hauteur autour de 90 cm.
😜 "Cela dépend également de la longueur des bras..."😂
Olivier Vernhettes
La bonne longueur pour les bras c'est quand les pieds touchent bien par terre (Coluche) joy:
BinouzZze
c'est pas plutot
"Mon père disait toujours:
dans la vie y'a pas de grand, y'a pas de petit;
la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre"
BIGBen
  • Michel Colucci dit Coluche
Olivier Vernhettes
Tout à fait, mais j’ai adapté au contexte.
Pour faire une réponse plus sérieuse, mon établi est à 94cm, pour un boiseux de 1m72
tarpan
Et plus exactement de la hauteur du coude.
Mais aussi de la hauteur des pièces à travailler : si on travaille des planches/plateaux posés à plat, c'est différent de si on travaille des caissons, des chaises etc…
Mammouth
je déterre 😊 et rebondis, si c'est permis ?
Mon établi est actuellement à 90cm, contre un mur, mais pour mes travaux de coupes, montage ou ponçage j'ai travaillé sur des panneaux posés sur tréteaux, à 75/80 cm du sol, ça correspond assez bien à l'établi "bas" de la video dans la réponse de gael04 .
Mais pour des questions de place je souhaite n'avoir qu'un établi central, sur roulette pour le déplacer facilement, du coup je me questionne sur la modification à apporter au mien, conçu en piètement acier en tubes soudés 40x40 et cornières 30x30, plateau en CP 30mm (que je vais couvrir de valchromat 4mm + trous FMT), fabriqué et offert par mon père il y a 20 ans.
Du coup je me questionne sur sa réhausse ou carrément son abaissement !
Si je reprends les réponses précédentes : je mesure 175/176cm selon les années 😄, petites jambes, tronc et bras standard (ceux d'un homme de 1.80m je dirais)
  • hauteur à moins de 4 mains pour le plus bas : 85 cm pour moi
  • hauteur = 5 mains pour le plus haut, j'arrive à 107 cm
    la moyenne de ces deux mesures tombe à 96 cm
  • hauteur de coude en position debout (ou poignet bras plié à 90°) = 104cm
  • H/2 + 5cm = 93 cm
Voui c'est permis, et puis un Mammouth qui rebondit c'est toujours sympa 😁.
dBPs
La hauteur du nombril est une bonne hauteur.
Et cela correspond à la hauteur du coude
c'est pas répréhensible, ok , mais c'est un peu labyrinthe, d'autant plus que ca serait intéressant de voir et suivre ca un peu plus détaillé, genre photo et tout ca (les roulettes rétractables ou justes freinées)
Termite
Je suis en train de terminer le mien. Pu... ce post me montre que cela fait 7 ans que je l'ai commencé... pas cool. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant ce temps??????
Je l'ai fait de 93 cm pour une taille de 175cm (peut être 177/178 avec les pompes de sécu) on verra à l'utilisation si cela va bien.
gael04
Une bonne méthode sans avoir à faire de savants calculs
Sizing Workbenches by Jim Tolpin
Lankou
J'ai fait le même en sapin véritable, visible sur un forum ami (MB),
pour la hauteur j'ai mis le plateau à la hauteur de mon poignet. Ça va pas mal.
Largeur de plateau 35cm, + bac je sais plus (le Stanley n°4 passe couché tout juste)
Pour la presse à gauche, prend le petit modèle, j'ai le gros modèle (16kg) et il faut gérer l'équilibre !!!
Quant au rangement dessous, prévoie au minimum un plateau, ça va se remplir vite ;)
oups, j'avais pas vu la date ;)... Bon ben ça servira à d'autres ;)
Et quelle hauteur de poignet as tu choisi ?
Celle quand tu lèves le coude ?
RIRI212
Tu as également ça: etablis-franco...r-ebeniste.html
ebenober
Je fais 1,76 m comme toi.
J'ai deux établis : un principal qui fait 900 mm et un établi "annexe" de 950 mm qui me sert plutôt de table à outils. Mais je me sers très souvent de l'étau (de mécanicien) dont il est équipé et qui est à 1130 mm. Je suis très à l'aise pour percer et les travaux pour lesquels il faut être "près des yeux".
Smaug
100cm . Je fais 1.90. Travailler courbé est un enfer. Tout est haut chez moi!
bernardrebout
Je fais 176cm et mon établi est à 92 cm , j'ai trouvé cette hauteur qui me convient, en testant différentes hauteurs avec un workmate réglable en hauteur, petite précision cette hauteur me permet d'avoir la force maxi pour pousser mes rabots (en économisant mon dos) tenant compte du fait que la hauteur de mes épaules baisse dans ce mouvement de poussée d'environ 5 cm....quand on rabote à la main on ne se tient pas droit comme un I!
Si je rabote des pièces hautes, je monte le sol pour garder la position!
BinouzZze
Pour ma part je suis à 95 cm pour 1.84m
pour le calcul j'ai pris la distance entre le sol et mon coude -20cm
ce qui donne 1.15 - 0.20 = 0.95 m
cereus45
Je mesure 1m83 j'ai ajusté la hauteur à 95 et ça me va bien.
Pierro
Voici la hauteur de mon établi est de 95,5cm (le 0,5cm n'était pas forcément recherché, j'ai juste acheté les roues après avoir terminé l'établi).
Je fais 1m81 un peu tassé :-).
Je travaille essentiellement debout et à la main, scie, rabot et ciseaux. La hauteur va plutôt bien, parfois un poil trop haut pour des rabotages sur pièces hautes, mais dans 95% des cas, c'est plutôt un bon compromis.
Pour les enfants, je les monte de 40cm avec un support stable, et ça va nickel.
A+
Vincent BAZIN
Peux être est-ce déjà fait, mais je te conseil de regarder le retour dexperience de Toutenbois sur son etablis, je trouve que son explication sur le compromis adopté pour la hauteur, entre travail de force debout et travail plus précis assis, et très bien fait
Vincent BAZIN, as-tu un petit lien direct vers la vidéo de Samuel à proposer ?
Vincent BAZIN
Je ne trouve pas le lien sur sa chaîne, je crois qu'elle faisait partie des 4 vidéos de présentation de ses cours
flonflon
Je fait 1.68 mètre et mon établi fait 90 de haut. Cela me va bien. J'ai un étau Moxon pour sur-élever le plan quand je scie à la main.C'est une invention simple mais géniale
Pour ma part, je suis à 93 cm. Et c'est une hauteur qui ma va bien. Je fais 1m82.
Hauteur qui a été définie par ma scie à ruban que je voulais intégrer dans les établis ;)
BIGBen
Merci zeloko !
38 186 vues
15 réponses
