BonjourJe ne sais pas si c'est le bon endroit, mais je voulais partager ma frustration.J'ai acheté une scie à onglet Bosch pro GCM 12 GDL. Un très bel outil, très cher. Ce que je recherchais c'est la précision et la simplicité des rég[...]
- 8 695
- 9 réponses
Ma vieille et fidèle scie rage evolution me pose un petit problème.
Je ne l'avais pas utilisée depuis quelques mois, et quand je l'ai démarré, cela a fait scratch scratch, je l'ai immédiatement arrêtée. Depu[...]
- 705
- 4 réponses
Salut ! Ça fait un moment que je ne suis pas venu ici J’espère que vous allez bien !
Dans peu de temps j’aimerai réaliser un « claustra » ! Mais on devrait d’avantage parler de meublé car en effet celui ci ne sera pas fixé au bâti[...]
- 193
- 2 réponses
Bonjours, j'aimerais faire l'acquisition d'une nouvelle tenonneuse, si possible une qui est assez ressente pour un budget indéfini. Cela fait quelques temps maintenant que la mienne me fait des siennes, donc pourriez-vous m'aider en me donnan[...]
- 453
- 4 réponses
J'habite en Loire-Atlantique en dessous de Saint-Nazaire.
Je recherche à acheter de petites quantités de bois de qualité ébénisterie pour réaliser un ou deux projets à la fois.Je réalise de petits projets, boîtes pr[...]
- 309
- 3 réponses
Comment feriez-vous pour dresser les chants d'un plateau large et long ? (2500 mm de long, 260 mm de large, 35 mm d'épaisseur). Ce sont les deux montants d'une bibliothèque que je suis en train de fabriquer.
J'ai d'ab[...]
- 805
- 1
- 3 réponses
Je me pose sérieusement la question de l’organisation de mon atelier… et surtout, de comment réussir à le garder organisé sur le long terme. En ce moment, je suis en plein tri et réaménagement, car jusqu’à présent, très peu d’objets avaient u[...]
- 2 894
- 3
- 16 réponses
Je vais bientôt me lancer dans la fabrication de ma pergola. C'est mon premier gros projet.
J'ai les plans et défini mes sections et mes systèmes d'accroche.
Je part donc sur du chêne en section 150x150 LG 2600 [...]
- 208
- 2 réponses
J'utilise le gabarit de chez festool pas 900/2 pour faire les coupe d'onglet des plan de travail.Pour aller avec j'ai une défonceuse festool of 1400 et j'ai pris une fraise de chez fraiser a plaquettes réversible diamètre [...]
- 329
- 5
- 1 réponse
Ma question en version rapide : si j'ai une pièce qui fait 12,007mm d'épaisseur, et que dans mes matières je n'ai que 12mm d'épaisseur, existe-t-il une solution pour dire à OCL de compter cette pièce comme faisant 12mm malgré[...]
- 535
- 2 réponses
Bonjour à tous,je recherche le schéma électrique de la combinée Lurem 410 sti.J'ai une panne électrique qui me donne du fil à retordre ainsi qu'aux différents spécialistes sollicités.En clair: tous les moteurs fonctionnent lorsque[...]
- 355
- 1
- 1 réponse
Bonjour,J'ai le projet de réaliser une baie-vitrée levant-coulissante (ouvrant H=2.2m x L=1.5m) extérieure. Il n'y aura donc pas trop de force de cisaillement normalement (sauf si la porte est "lancée" sur le rail et qu'elle vient buter s[...]
- 192
- 1 réponse
Bonjour tout le monde,
Je dois fabriquer une porte extérieure qui doit faire passer le plus de lumière possible.Mon tableau mesure 2017 mm x 1038 mm. La largeur est donc importante.
La porte sera en châtaigner, l'ouvrant aur[...]
- 412
- 4 réponses
Bonjour.
J'essaye de bien régler mon rabot acheté d'occasion, Stanley Bailey N°4.
Lorsque j'essaye de descendre le bloc de coupe la vis du contrefer vient s'appuyer contre le bas de l'espace qui l'abrite et me bloque la descente[...]
- 432
- 4
- 5 réponses
Bonjour,Nous souhaitons restaurer 2 baies coulissantes en bois de grandes dimensions (environ 3m x 3 m chacune). Elles ont été réalisées sur mesure, il y a une vingtaine d'année en bois exotique ( Cumaru peut-être) et sont équipées de dou[...]
- 463
- 0 réponse
Bonjour à tous,J'essaye de régler les fers de ma toute "nouvelle" Lurem C260N, je m'aperçois que les contre-fers dépassent du cylindre ce qui ne me permet pas d'utiliser les cales (60), les fers se trouvant alors au même niveau que les co[...]
- 338
- 2 réponses
