Bonjour, j'ai voulue mettre ma défonceuse parkisde, sous table . Sauf que j'ai fait met branchement . Et quand je appuyé le bouton I vert elle fonctionne après je appuyé sur le bouton rouge elle s'eteint met pour repartir elle veut pas je sui[...]
- 4 907
- 4
- 3 réponses
sujet récurrent d'après le nombre de posts mais je tente votre avis.Une personne me demande de récupérer le voile sur une de ses portes de placards.Je n'ai pas la photo de l'envergure mais de mémoire environ 15 mm de [...]
- 991
- 1
- 5 réponses
J'ai besoin de vos conseils, je vais réaliser ce type de panneaux de bois occultant (voir ci-dessous) sur 4m que je dois fixer sur un grillage rigide (voir aussi photo ci-dessous). Mais je ne sais pas trop comment fixer[...]
- 4 164
- 7 réponses
Bonjour à tous,Contexte : J ai une festool avec cone de 8 mm et une triton sous table cone 12 mm et cone 8 mm.
N'ayant pas de rabot/degau dans mon atelier je compte me servir de la fraise a surfacer ( 2 rails parallèle et defonceus[...]
- 850
- 2 réponses
Bonjour,Je suis en train de poser un bardage en douglas, et j'ai suivi depuis le départ le principe du "coeur au soleil" qui, sauf erreur de ma part, dit que le bois va tirer en direction du coeur en séchant.Le bois était frais de sci[...]
- 3 486
- 2
- 6 réponses
avec pour projet de sortir l'aspiration de l'atelier, je vais avoir à prévoir un système de tuyaux stationnaires. Je me demande s'il serait pertinent de réaliser ce système en bois, en fabricant des tubes carrés de [...]
- 653
- 5
- 3 réponses
J'ai le projet de réaliser une pergola de 4m sur 3m.Comme bois, puis-je utiliser du KVH ou du Bois lamellé-collé ?
Pour les poteaux ce serait du 14cm/14cm.
- 237
- 1 réponse
Je voudrais quelques conseils au sujet de la finition des stylos. J’utilise de la laque mélamine, mais elle ne résiste pas bien à l’usage sans doute à cause de la transpiration des doigts. Auriez-vous d’autres produits à me conseiller aussi b[...]
- 188
- 1 réponse
Bonjour, Je voudrais savoir si vous avez des chutes de bois (tilleul, Aulnes...) pour de la sculpture.Merci de votre réponse bonne journée.
- 262
- 3
- 1 réponse
Bonjour à tous,Je suis toujours sur mon projet de baptistère, et j’en arrive à l’étape de finition. Comme je manque d’expérience sur ce sujet, j’aurais besoin de vos conseils avisés. Je prévois d’appliquer un vernis "chêne foncé" en phase[...]
Bonjour,Pour refaire deux façades de ma maison à ossature bois, exposition sud et ouest exposées à la pluie plus que celles côté nord et est, une scierie me propose du bardage en mélèze de sibérie (oui, ils en ont encore, ils avaient stoc[...]
- 829
- 2 réponses
Bonjour me revoila avec ma vieille LUREM C200.Le contacteur/inverseur qui permet de changer le sens de rotation du moteur vient de me lâcher. Je n'arrive plus à trouver la même référence.Quelqu'un a t'il rencontré le même problème?
- 204
- 1
- 2 réponses
Bonjour tout le monde,
Ça fait quelques temps que je suis sur la lecture de Th[...]
- 361
- 1
- 1
- 3 réponses
Bonjour,j'ai un ancêtre de meuble Ikéa, il s'agit d'une bibliothèque Napoléon III datant fort probablement de la fin du XIX ème, entièrement démontable et remontable avec juste 1 tournevis.Bref, je sais que ça n'est pas une œuvre d'ar[...]
- 682
- 2
- 4 réponses
Salut les bouffeurs de copeaux !
Je viens à vous car j'en ai gros ... et oui sire !!
Je suis équipé de serre joint joint bessey, plus précisément de presse à vis en fonte avec des saillies allant de 100 à 140 et des longueurs [...]
- 693
- 1
- 2 réponses
