Les questions
Bonjour à toutes et tous. J'ai mon combiné robland X-TZ30 (de 1998) qu'est en panne.D'abord, il ne voulait plus démarrer avec la commande start normalement utilisé.Il me fallait garder enfoncé à l'aide d'un coin "l'espèce de bo[...]
  • 705
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour. La question est simple je prévois de verrouiller des tenons en bois avec des coins en laiton. Est-ce que je peux les couper tranquillement avec ma scie à araser ou bien est-ce que je vais complètement la pourrir ?
  • 804
  • 3 réponses
Bonjour,j’ai découvert ce réseau en Angleterre de collecte réemploi de boisWood recycling projectConnaissez-vous la même [...]
  • 375
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour une question :Sur mon extension ossature bois. Je dois fixer un tasseau contre chaque solive de plancher classe 3. Le tasseau est epicea classe 3 mais ce dernier a été recoupé en délignage. Est ce qu'on est toujours classe 3 (ou q[...]
  • 329
  • 3 réponses
Salut à tous, Une petite question qui me taraude depuis un petit moment et à laquelle j'espère trouver une réponse ici. Je suis auto entrepreneur, tous les 3 mois je fais mes déclarations URSAFF, sur lesquelles il faut différe[...]
  • 2 545
  • 2
  • 1
  • 9 réponses
Bonjour, j'ai réalisé un billot de boucher en boit de bout avec du hêtre et du noyer (motif damier). Le bois était sec, le billot mesure 500x300mm, les carrés eux font 43x43x40mm environ.J'ai appliqué de l'huile de pépin de raisin pour la[...]
  • 700
  • 2
  • 3 réponses
Bonjour à tous j ai une question sur un plateau en frêne en 54 sur un bois sec a 7/8% est il nécessaire d'y mettre un fond dur style blanchon sous et sur le plateau avant d y mettre un vernis merci à vous Bonjour à tous j ai une questi[...]
  • 386
  • 4 réponses
Bonjour à tous,Tout d’abord j’espère que le sujet n’a Ps déjà été traité (je n’ai pas réussi à trouver l’info) J’ai récemment fait une porte en cannage sur la méthode feuille pare close. J’aimerais allez plus loins avec le m[...]
  • 465
  • 2 réponses
Bonjour, je viens d'acquérir un porte outil pour mon combiné avec quelques fers mais j'ai un énorme doute sur la compatibilté de ceux ci. Pour moi , les fers se coincent avec les 2vis et on sert la cale. Sur mon PO les 2 vis ont un entraxe de[...]
  • 433
  • 4 réponses
Bonjour, J'aimerais trouver qqun qui m'expliquerait comment courber une ligne à la manière d'une vague afin de créer une poignée de porte. Cette ligne comporterait donc une partie plate qui se courbe naturellement (à la manière d'une v[...]
  • 887
  • 2 réponses
Bonjour,Pour le contexte :J'ai acquis un vieux tour à bois, très court (25 cm) mais très lourd (donc stable, rigide), avec une rainure en T.Il n'a pas de contre-pointe et je doute qu'il soit possible d'en installer une : il ne res[...]
  • 1 601
  • 4 réponses
Bonjour à tous et toutes,Bricoleur passionné mais non professionnel.Je suis intéressé par le tour M320 de chez Bordet.Quelqu’un a-t-il une expérience de ce matériel ? L’inversion du sens de rotation est-il vraiment un plus ?La[...]
  • 1 513
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour,J'ai acheté il y a quelques semaines une mortaiseuse à bédane Lurem MB12 d'occasion fonctionnelle mais sans bédanes, elle provenait d'une succession et le vendeur la présentait comme une perceuse à colonne.Cet outil est équipé[...]
  • 286
  • 1 réponse
Bonjour, Étant néophyte dans le travail du bois, je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un problème qui, pour moi, semble complexe, mais qui sera peut-être basique pour des connaisseurs comme vous. Je pratique le t[...]
  • 790
  • 4 réponses
Bonjour ! Je suis grand débutant en menuiserie et j'aurais besoin de remplacer les volets de mon appartements qui sont en bien piteux état, voire carrément pourris. La particularité c'est qu'ils sont petits, étant donnés qu'ils serven[...]
  • 460
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour,Je souhaiterais fabriquer un bureau de 1850 MM de long en 3 plis épicéa 19mm et je m'inquiète pour la flèche de mon plateau dans le temps.Y a t-il une distance max à respecter entre les deux pieds pour éviter cela? Merc[...]
  • 339
  • 3 réponses
