lyass94
Conseils pour le choix d’un système aspiration performant pour atelier
Salut à tous
Je recherche actuellement un système d’aspiration performant pour mon atelier disposant d’un combiné à bois Robland, une scie à ruban et beaucoup d’électroportatifs!
J’avais récupéré un vieux système d’aspiration avec chaussette mais beaucoup de particules fines arrivent à passer à travers la chaussette !
Je souhaiterai un produit performant afin de récupérer le plus de particules fines possible !
J ai vu ce système cyclonique qui pourrait être intéressant…
vevor.fr/separ...251255685690754
Dans l’attente de vos conseils.
lyass94
Zorkwolf
Pour les particules les plus fines, j'ai entendu parler des systèmes de filtration d'air qui viennent en complément d'un aspirateur. C'est plus destiné aux particules fines en suspension mais ça peut être une solution si tu es globalement satisfait de la capacité d'aspiration de ton système actuel.
Snail
Je comprends la problématique de lyass94. J’ai moi-même essayé la chaussette sur mon holzprofi FM300 en attendant l’arrivée de la cartouche. Si l’aspirateur est dans la pièce de travail, c’est masque obligatoire. La poussière fine n’est pas du tout contenue par la chaussette.
Surtout quand j’utilise ma radiale, ma scie ruban ou lors du ponçage, j’utilise ce système en complément de mes aspirateurs.
Un scheppach : scheppach.com/...uty-hda-14~n451
Quand je vois l’état des filtres, je ne regrette pas de l’avoir mis en place.
Je précise que mon « atelier » est exiguë et peu ventilé.
lyass94
Merci pour ton retour !
En effet ; les particules fines sont extrêmement problématique qui plus est dans un atelier qui n est pas dédié à la menuiserie !
Sa vole partout avec la chaussette et je suis en plus très sensible à la poussière !
J ai trouvé également ce système qui est peut être plus performant !
share.google/G...NepdITTPjvjYmgn
A voir si je ne peux pas coller ce système:
share.google/L...qWKzoWAWfvHb3zi
à mon aspirateur actuel en lui rajoutant une cartouche filtrante !
Car le premier modèle tourne à 2200W au lieu du second à 750W …
Snail
Je ne connaissais pas ce modèle.
Il semble prometteur.
Question de budget également.
lyass94
Tu veux parler de ce système cyclonique ?
lamalleencoin
Pour les particule plus fine j'ai ca en plus de l'aspirateur exterieur holzprofi.fr/a...4140012445.html
Alors si je puis me permettre, les systèmes d'aspiration de particules fines dans l'atelier sont à peu près inutiles pendant la journée. Celui indiqué par lamalleencoin par exemple, affiche 1320 m3/h, ce qui fait en théorie le renouvellement de l'air d'un atelier de 50 m² en 8 min (pas 5 comme ils le disent).
Mais ça, c'est juste un calcul mathématique. En pratique, l'appareil aspire ce qu'il y a autour de lui (de mémoire, jusqu'à une distance d'environ 3 fois le diamètre de sa conduite d'aspiration, c'est à dire rien). Alors il brasse un peu l'air mais globalement il ne faut pas s'imaginer qu'il va purifier l'air chargé de particules fines à 2 m de là.
Donc aspirateur en marche, c'est masque "obligatoire", après l'arrêt de l'aspirateur, c'est encore masque obligatoire pendant un certain temps (plusieurs minutes, "for sure", sans doute plus qu'on ne croit). Et ce "purificateur" n'aura d'utilité que le soir / la nuit, une fois que l'atelier est vide, où il aura le temps de renouveler l'air plusieurs fois et d'en extraire les particules. C'est toujours ça de pris qui ne se retrouve pas sur les établis, au sol et sur toutes les surfaces, qui va se remettre en suspension au premier coup de coude.
Il est donc utile la nuit, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on peut se passer du masque grâce à cet appareil.
Effectivement complètement d'accord avec Ara .
J'ajouterai que les systèmes cyclonique quel que soit le modèle ne répondent absolument pas au problème puisque leur principe de fonctionnement repose sur la gravité. Ils récupèrent les particules les plus grosses, les plus fines continueront jusqu'au filtre final et passeront au travers. C'est pour ça qu'il faut modifier le filtre final.
fred59
+1 pour la réponse d'Ara. Et surtout pour le port du masque tout au long du travail en atelier. Un aspirateur à copeau ou portatif est complémenté par un systéme cyclone chez moi (que je travaille en intérieur ou extérieur); mais ceci méme si il améliore la capacité et ralentit l'encrassement du filtre de l'aspirateur il laissera toujours des particules à la source (ta machine). Et c'est de là que viendra les principales particules qui sont dans l'air. Aprés comme dit Ara la nuit peut se brancher un purificateur, mais de mon coté je laisse tout retomber et je passe un bon coup d'aspirateur sur les machines ayant servies ou établis (avec masque). Donc pour résumer; 1 toujours mettre un masque, 2 un aspirateur avec cyclone à chaque machine, 3 nettoyage général régulier. Pour finir, éviter les soufflettes pour nettoyer les machines; méme si je le fais c'est avec masque et dehors.
Pour répondre aussi un peu à ta question j'utilise un filtre Dust Commander S60 pour une petite D/R dewalt avec un vieux aspirateur Fox. En portatif c'est celui de Festool.
lamalleencoin
je ne savais les choses de facon aussi scientifique mais je m'en doutais .. perso je me sert du filtre apres aspirateur , juste avant de Patir je le branche pour 1.30H et je passe un coup de souflette la ou l'aspirateur passe pas .. Par contre quand je revient 2 h apres il n'y a plus de particule dans l'air .. apres peut etre que elle son juste tombe .. va savoir
lyass94
Merci pour ces précieux conseils !
Je vais donc m'obliger en premier lieu a mettre le masque car j'avoue parfois; je zappe cette étape crucial !
Je vais essayer de trouver un système cyclonique en amont de mon aspirateur a copeaux en remplaçant la chaussette par une cartouche et ajouter un système de filtration d'air après chaque travaux importants !
Quelle est la marque de ton aspiration ? Il est peut être possible de remplacer la chaussette de filtration par une cartouche micrometrique.
lyass94
C est un aspirateur qui a plus de 20 ans je pense !
Il n y a pas de marque dessus !
Je l avais récupéré avec mon combiné Robland !
Le moteur fait 750W mais comment être sûr de pouvoir installer une cartouche filtrante !
Existe t il d autre système d aspiration avec le système cyclonique par exemple !
Snail
+1 pour Erebor
Juste une exemple de premier résultat de recherche :
atelierdesbois...m300fm300sfm350
Il te faut trouver une cartouche qui corresponde avec le diamètre de fixation de la chaussette.
L’assistance technique de ce genre de site pourra sûrement t’aider.
lyass94
Super je vais continuer mes investigations !
Bonne soirée à tous
Copeaux And Co
salut,
l'aspiration de l'atelier est également mon sujet du moment. Perso j'ai un Leman ASP165, faute de place.
J'ai récemment remplacé la fameuse chaussette par un filtre à cartouche. Mais clairement, je ne voulais pas payer la cartouche officielle, qui ne dure que quelques mois et coûte aussi cher voir plus, que l'aspirateur (abbération vu les matériaux mais bon, c'est ainsi).
Je ne saurais dire si les poussières ambiantes ont diminué car en toutes transparence, elles viennent plus de mes machines que de l'aspi.
Je pense notamment à ma scie toupie, qui à chaque découpe vomi un monticule de copeaux qui s'échappent d'entre ses pieds. Du coup ce n'est n'est peut-être pas "vomi" le terme approprié...
C'est simplement scandaleux et selon moi un des plus gros points noirs de ma machine. On m'a avancé le fait que mon aspirateur en était la cause, car pas assez puissant....2900m3/h annoncés. Pour l'aider dans ses perfs j'ai même schinté le tuyau en le raccourcissant pour qu'il aille en direct du réceptacle de la lame à l'aspi. Il doit y avoir 2.5m max, sans résultat. Perso je sais que si je veux diminuer les poussières, je devrai changer cette machine, mais ce n'est pas prévu. EN même temps la bouche d'aspi sur le receptacle est un espèce d'ovale, placé en bas de la carcasse, où s'accumule inexorablement les chutes (les dechets jusqu'à 5mm glissent sans soucis à côté de la lame et obstruent sans cesse la bouche. Je ne vais pas en rajouter mais même avec un aspi deux fois plus puissant, impossible que les copeaux ne fuitent pas partout.
Face à ce constat d'air plein de particules, j'avais aussi opté pour une système de filtration au plafond. Là encore bof bof, je m'explique.
-il ne faut pas attendre que l'air soit saturé pour le faire tourner sauf que c'est extrêment bruyant. Alors autant dire que quand ça tourne en plus de la scie et de l'aspi à copeaux.... il faudrait deux casques!
-en théorie il faut changer les filtres régulièrement, mais l'accessibilité n'aide pas.
Dernière idée lumineuse, je viens de commander quelques tuyaux d'aspiration lisses+ des manchons de raccordement pour tuyau flexible+colliers de serrage+manchon d'adaptation machine + un réducteur de diamètre (sinon c'est pas drôle).
C'est pour équiper ma dégau, initialement j'avais rabouté des tuyaux à copeaux gris mais les copeaux se bloquaient aux jointures maison, j'ai donc changé radicalement et acheté un tuyau de 10m transparent, beaucoup mieux pour repérer les problèmes mais grave erreur stratégique car les copeaux circulent beaucoup moins bien que dans les tuyaux lisses (j'ai cru lire 6 à 7 fois moins bien). L'idée était de pouvoir me balader facilement dans l'atelier avec ce tuyau, raccordé en direct sur l'aspi, mais au final la rabo et la scie à ruban sont à peu près toujours à la même place. Je vais donc mettre 3m de tuyau lisse au mur, raccordé avec du flexible côté aspi et machine. Ma rabo est en 120 mais je vais mettre tout en 100, je pourrai ainsi réutiliser mon tuyau en tronçons, même si en théorie, réduire le diamètre d'aspiration de la machine n'est pas productif.
Bref, j'espère que les copeaux fuyards sur la rabot seront moins nombreux à l'avenir (quand bien même ils sont 10 fois moins nombreux que sous ma scie).
Bon courage à toi dans tes recherches et expérimentations mais n'oublie pas...tu n'es pas tout seul dans ce calvaire qu'est l'aspiration!
lyass94
Merci Copeaux And Co !
Donc tu penses qu il faut éviter les tuyaux souples et passer en tuyau lisse ?
L adroit serait donc de passer par le plafond !
Copeaux And Co
les tuyaux souples permettent , en théorie, d'assurer uniquement la liaison entre les machines et les tuyaux rigides. Mais bon, chacun fait comme il peut!En tout cas il faut éviter les tuyaux pvc qui ne sont pas antistatiques et prendre des tuyaux dédiés
lyass94
Ok donc un tuyau de 100mm pour raccordement d eau n’est pas approprié ?
Car j ai aurai bien fait mon réseau avec ce type de tuyaux
Copeaux And Co
Surtout sur une installation pro ce n'est pas conforme, il faut faire attention.plusieurs ateliers ont flambé a cause de l'électricité statique générée par les copeaux dans ce type de tuyaux
Copeaux And Co as-tu des références tangibles d'ateliers qui auraient brûlé à cause de l'électricité statique générée par des copeaux dans des tuyaux PVC ?
Copeaux And Co
Désolée je n'ai pas préparé de dossier de défense.
Peut etre est ce une croyance infondée, portée par le lobby des fabricants de tuyaux antistatiques😅 mais j'en ai souvent entendu parlé.
Un post dédié a cette question a déjà été débattu ici:
assurancedespr...arrive-un-jour/
Oui oui je me rappelle très bien de cette question, j'avais même pas mal enrichi la réponse. Par contre il y a quelque temps je me suis amusé à faire l'expérience d'une mise à la terre d'un équipement en PVC... relation ici :
C'est pour cela que, face aux théories plus ou moins convaincantes 🤓, à mon expérience de haut vol 😎 et aux légendes urbaines 🏢 et rurales 🏕, je cherche de vrais exemples qui pourraient confirmer ce qui se dit.
lamalleencoin
Ara Ara En fait d'apres les documents de L'inrs que tu met en lien il disent pages 20 : Charges électrostatiques
De manière à limiter les étincelles d’origine élec-
trostatique, les constituants des installations doi-
vent être en matériaux conducteurs et reliés à la
terre. Toutes les parties conductrices des installa-
tions d’aspiration doivent être interconnectées et
reliées à la terre.. Et dans la base ARIA , tu a pas mal d'exemple d'explosion dans des menuiseries par contre ils ne savent pas en effet prouver que l'origine de l'explosion serait électrostatique ou défauts electrique..
doivent être en matériaux conducteurs et reliés à la
terre
Voilà on est bien d'accord, conducteurs reliés à la terre, pas PVC reliés à la terre en faisant passer un fil à l'intérieur ou je ne sais quoi.
Après, je ne sais plus (je ne l'ai pas relu depuis) si le PVC est exclu, et je ne sais plus quel est le champ d'application des publications de l'INRS (a priori ce n'est ni normatif ni réglementaire, mais ça reste à vérifier, et savoir s'ils parlent uniquement du milieu professionnel ou non). En tout cas l'INRS a le mérite d'avoir des études et des sources dignes de ce nom.
lamalleencoin
Ara oui
maple
Bonjour, je possède un simple aspirateur à copeaux Sheppach 500W auquel j'ai adjoint un système cyclone en diamètre 100mm posé sur un fut de 60litres. J'en suis très contant pour la rabo dégau Lurem largeur 260mm. J'ai même enlevé le sac et le filtre de l'aspirateur car tout passe dans le fut et ne rejette presque rien. (je suis dans un local bien ventilé) Je ne sais pas si avec un aspirateur plus puissant le système marcherait aussi bien. Par contre pour scier je connecte le tuyau de 100mm dans le carter sous lame et un autre aspirateur lui aussi avec cyclone et tuyau de 40mm environ sur la cape d'aspiration. Tout cela n'est pas parfait mais a le mérite de fonctionner correctement pour un investissement modéré. Je peux au choix les commander automatiquement par un relai ou manuellement avec une télécommande. Je tiens aussi à préciser que j'avais enlevé la grille qui bloque les gros copeaux à l'entrée de l'aspirateur car c'était tout le temps bouché ce qui m'a couté une turbine en plastique; avec le cyclone aucun souci jusqu'à maintenant. J'envisage de trouver un système de filtre à mettre à la place du sac et du filtre d'origine afin de limiter les micro particules sans altérer les performances modeste de l'aspirateur. Si quelqu'un a une idée???
Cordialement
lyass94
merci pour ton retour constructif !
Tu as fabriqué seul ton système cyclonique ou bien l'as t acheté ?
Si c'est le cas; auras tu un référence a partager ?
Pour le sciage; tu utilise donc un autre aspi a copeaux ?
Tu ne pense pas que ton aspi de 500W avec ton système cyclonique pourrait suffire ?
maple
Bonjour, j'acheté le cyclone pour moins de 100€ sur Amazon, le tuyau de diamètre 100 possède un grand débit sous une faible dépression; l'autre tuyau de faible diamètre est l'opposé. Ils se complètent. En branchant tout sur le gros j'avais des pertes, là je peux enclencher l'un ou l'autre des aspirateurs ou les deux. De toute façon un gros diamètre ne convient pas pour de l'électroportatif et un petit ne supporte pas une dégauchisseuse. Je suis un bricolo du dimanche et me contente de solutions simples et au moindre coût. Il est vrai qu'on ne se rend pas compte de la présence des fines poussières (sauf sur les lunettes) et je reconnais ne pas avoir le reflexe systématique de mettre un masque et des lunettes.
Vevor (de son vrai nom HONGKONG SICHANG INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED)... à fuir !
C'est pas cher, mais des fois ça ne dure pas longtemps... et dans ces cas-là, il faut s'accrocher pour qu'ils respectent la Garantie Légale de Conformité (de 2 ans) en vigueur en France, et qu'ils ont obligation de respecter. Ils font les morts !
(En plus du fait que ton lien ne marche pas !)
lyass94
Merci Medalegno ! lol
Je souhaitais juste monter le principe qui a l air interessant basé sur un système cyclone !
588 vues
