Salut à tous
Je recherche actuellement un système d’aspiration performant pour mon atelier disposant d’un combiné à bois Robland, une scie à ruban et beaucoup d’électroportatifs!
J’avais récupéré un vieux système d’aspiration avec chaussette mais beaucoup de particules fines arrivent à passer à travers la chaussette !
Je souhaiterai un produit performant afin de récupérer le plus de particules fines possible !
J ai vu ce système cyclonique qui pourrait être intéressant…
vevor.fr/separ...251255685690754
Dans l’attente de vos conseils.
Pour les particules les plus fines, j'ai entendu parler des systèmes de filtration d'air qui viennent en complément d'un aspirateur. C'est plus destiné aux particules fines en suspension mais ça peut être une solution si tu es globalement satisfait de la capacité d'aspiration de ton système actuel.
salut,
l'aspiration de l'atelier est également mon sujet du moment. Perso j'ai un Leman ASP165, faute de place.
J'ai récemment remplacé la fameuse chaussette par un filtre à cartouche. Mais clairement, je ne voulais pas payer la cartouche officielle, qui ne dure que quelques mois et coûte aussi cher voir plus, que l'aspirateur (abbération vu les matériaux mais bon, c'est ainsi).
Je ne saurais dire si les poussières ambiantes ont diminué car en toutes transparence, elles viennent plus de mes machines que de l'aspi.
Je pense notamment à ma scie toupie, qui à chaque découpe vomi un monticule de copeaux qui s'échappent d'entre ses pieds. Du coup ce n'est n'est peut-être pas "vomi" le terme approprié...
C'est simplement scandaleux et selon moi un des plus gros points noirs de ma machine. On m'a avancé le fait que mon aspirateur en était la cause, car pas assez puissant....2900m3/h annoncés. Pour l'aider dans ses perfs j'ai même schinté le tuyau en le raccourcissant pour qu'il aille en direct du réceptacle de la lame à l'aspi. Il doit y avoir 2.5m max, sans résultat. Perso je sais que si je veux diminuer les poussières, je devrai changer cette machine, mais ce n'est pas prévu. EN même temps la bouche d'aspi sur le receptacle est un espèce d'ovale, placé en bas de la carcasse, où s'accumule inexorablement les chutes (les dechets jusqu'à 5mm glissent sans soucis à côté de la lame et obstruent sans cesse la bouche. Je ne vais pas en rajouter mais même avec un aspi deux fois plus puissant, impossible que les copeaux ne fuitent pas partout.
Face à ce constat d'air plein de particules, j'avais aussi opté pour une système de filtration au plafond. Là encore bof bof, je m'explique.
-il ne faut pas attendre que l'air soit saturé pour le faire tourner sauf que c'est extrêment bruyant. Alors autant dire que quand ça tourne en plus de la scie et de l'aspi à copeaux.... il faudrait deux casques!
-en théorie il faut changer les filtres régulièrement, mais l'accessibilité n'aide pas.
Dernière idée lumineuse, je viens de commander quelques tuyaux d'aspiration lisses+ des manchons de raccordement pour tuyau flexible+colliers de serrage+manchon d'adaptation machine + un réducteur de diamètre (sinon c'est pas drôle).
C'est pour équiper ma dégau, initialement j'avais rabouté des tuyaux à copeaux gris mais les copeaux se bloquaient aux jointures maison, j'ai donc changé radicalement et acheté un tuyau de 10m transparent, beaucoup mieux pour repérer les problèmes mais grave erreur stratégique car les copeaux circulent beaucoup moins bien que dans les tuyaux lisses (j'ai cru lire 6 à 7 fois moins bien). L'idée était de pouvoir me balader facilement dans l'atelier avec ce tuyau, raccordé en direct sur l'aspi, mais au final la rabo et la scie à ruban sont à peu près toujours à la même place. Je vais donc mettre 3m de tuyau lisse au mur, raccordé avec du flexible côté aspi et machine. Ma rabo est en 120 mais je vais mettre tout en 100, je pourrai ainsi réutiliser mon tuyau en tronçons, même si en théorie, réduire le diamètre d'aspiration de la machine n'est pas productif.
Bref, j'espère que les copeaux fuyards sur la rabot seront moins nombreux à l'avenir (quand bien même ils sont 10 fois moins nombreux que sous ma scie).
Bon courage à toi dans tes recherches et expérimentations mais n'oublie pas...tu n'es pas tout seul dans ce calvaire qu'est l'aspiration!
Bonjour, je possède un simple aspirateur à copeaux Sheppach 500W auquel j'ai adjoint un système cyclone en diamètre 100mm posé sur un fut de 60litres. J'en suis très contant pour la rabo dégau Lurem largeur 260mm. J'ai même enlevé le sac et le filtre de l'aspirateur car tout passe dans le fut et ne rejette presque rien. (je suis dans un local bien ventilé) Je ne sais pas si avec un aspirateur plus puissant le système marcherait aussi bien. Par contre pour scier je connecte le tuyau de 100mm dans le carter sous lame et un autre aspirateur lui aussi avec cyclone et tuyau de 40mm environ sur la cape d'aspiration. Tout cela n'est pas parfait mais a le mérite de fonctionner correctement pour un investissement modéré. Je peux au choix les commander automatiquement par un relai ou manuellement avec une télécommande. Je tiens aussi à préciser que j'avais enlevé la grille qui bloque les gros copeaux à l'entrée de l'aspirateur car c'était tout le temps bouché ce qui m'a couté une turbine en plastique; avec le cyclone aucun souci jusqu'à maintenant. J'envisage de trouver un système de filtre à mettre à la place du sac et du filtre d'origine afin de limiter les micro particules sans altérer les performances modeste de l'aspirateur. Si quelqu'un a une idée???
Cordialement
Vevor (de son vrai nom HONGKONG SICHANG INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED)... à fuir !
C'est pas cher, mais des fois ça ne dure pas longtemps... et dans ces cas-là, il faut s'accrocher pour qu'ils respectent la Garantie Légale de Conformité (de 2 ans) en vigueur en France, et qu'ils ont obligation de respecter. Ils font les morts !
(En plus du fait que ton lien ne marche pas !)
mais j'en ai souvent entendu parlé.
, à mon expérience de haut vol
et aux légendes urbaines
et rurales
, je cherche de vrais exemples qui pourraient confirmer ce qui se dit.
N'oublie pas de lire les excellents pas à pas de l'ami mig :
