Bonjour à toutes et tous, Je cherche un moyen simple et efficace de connecter 2 bureaux entre eux avec les contraintes suivantes :
il faut pouvoir les relier et les séparer régulièrement (pour les transporter);
le me[...]
- 423
- 3 réponses
Je dois réaliser pour un de mes client 3 portes d'entrée en chêne massif.
C'est un batiment pour y faire la fête et avec un vue imprenable.
Le batiment n'est pas chauffé.
Je m'interroge quand au détail des[...]
- 503
- 1
- 1 réponse
Dans le cadre de mon exercice professionnel, un client me demande de réaliser une terrasse bois sur poteaux (hauteur environ 1,4m). Seule la réalisation de la structure et du platelage me sont confiées, les garde-corps[...]
- 934
- 2
- 5 réponses
BonjourJ'ai posé cette question à chatGPT. A quelle hauteur faut il percer les trous d'ancrage dans une muralière de 225 mm de hauteur ?J'ai eu la réponse suivante: Il faut percer à mi bois soit 112,5 mm de hauteur.C'est un pe[...]
Bonjour,J'aménage enfin mon atelier! Je me casse la tête pour disposer les machine au mieux. Je suppose que beaucoup de monde ici à déjà du en passer par là. Je vous présente donc mes plans au cas ou vous auriez des idées, remarques, astu[...]
- 499
- 3
- 4 réponses
Je suis en train de réaliser un cache-poubelle en douglas, destiné à rester en extérieur dans une région humide.L'ensemble de la structure est assemblée par dominos Sipo, collés à la colle polyuréthane D4, puis pein[...]
- 691
- 5 réponses
Bonjour, je cherche quelqu’un qui pourrait me fabriquer un gabarit pour réaliser des baguettes à sushi. Merci d avance.
- 207
- 1 réponse
Avec ma scie à format/toupie, lorsque je retire le protecteur de toupie avec son guide de toupillage (25 kg) pour utiliser pleinement la scie à format, je ne sais jamais où le poser sauf à encombrer inutilement des plans de travail toujours t[...]
- 1 646
- 6 réponses
J'ai en projet de faire des composteurs en bois de robinier non traité.Je n'arrive pas à trouver les coefficients de retrait-gonflement du robinier.
Pourriez-vous me fournir l'info ou me dire où les trouver ?Cor[...]
- 228
- 2
- 1 réponse
BonjourJe suis en train de refaire un balcon et je suis étonné de la manière dont ont été joints les chevronsLa méthode fixe clairement les chevrons mais vu le positionnement la résistance mécanique fait le job seul et en cas de pourr[...]
- 555
- 10
- 0 réponse
Bonjour.
Avant d'entamer ma formation en ébénisterie en 2016, j'ai effectué un stage dans une entreprise de menuiserie. Le chef d'atelier m'a donné un "exercice" d'assemblage pour savoir, je pense, mon habileté.J'ai fait ceci, tout[...]
- 793
- 1
- 4 réponses
J'utilise Rubio Oil+2C depuis longtemps et même si l'application peut être parfois un peu compliquée quand il y a une teinte j'en suis très content.En revanche le coût à l'achat est toujou[...]
- 474
- 5
- 0 réponse
Bonjour !Désolé pour la sempiternelle question (mais néanmoins toujours grandement intéressante), mais qu'est ce qu'il y a comme essences de bois sur ce meuble ?Merci beaucoup !
- 463
- 1
- 1
- 3 réponses
HI,how can I modify the standard "Native value of column 'Edge Length 1'" to not show (1.0 x 22.0) ? Another point, "Edge Thickness 1" doesn't work...Thank you!
- 234
- 3
- 1 réponse
Salut à tous,
Je cherche des gens pouvant éclairer ma lanterne sur la faisabilité (ou non) d'alimenter des machines tri avec un groupe électrogène.J'ai à ma disposition un local avec seulement une alim en monophasé. Les machines (1[...]
- 837
- 2
- 6 réponses
Bonjour,Je suis à la recherche de documentation, d'info, sur la bonne façon de concevoir la structure d'un meuble en bois massif.Je ne vais pas réinventer la roue et je suppose qu'il y a bien des règles à respecter.
Tout d'abo[...]
- 3 315
- 4
- 5 réponses
