J’ai des ciseaux anciens dont le fer est mou, notamment avec des bois durs comme le frêne, quelqu’un a-t-il déjà essayé avec succès de retremper des ciseaux ?
- 797
- 1
- 5 réponses
Bonjour à tousMerci de vos éclaircissements devant toutes les questions qui me bloquent!
Je voudrais faire des volets en chêne avec des barres mais sans écharpe.
Les lames avec rainure et languette doivent elles s’assembler [...]
- 755
- 1
- 3 réponses
Bonjour. En rabot de paume, il existe 2 modèles, affutage à 12° et celui à 20°.Quel est celui que vous utilisez et conseillez ?Merci.
- 767
- 1
- 2 réponses
Bonjour à tous, quelqu’un peut me dire l’essence de ce bois svp? Il est assez léger.. du noyer?Merci
- 369
- 2 réponses
Bonjour à tous .je vais m'offrir un rabot à angle faible assez polyvalent, comme un 62 ou un 164. Je souhaite avoir au moins 2 fers, pour en augmenter la polyvalence. Ceux d'entre vous qui sont dans cette situation, comment entrep[...]
- 415
- 3 réponses
Ayant besoin (et envie) de me construire un établi pour mieux travailler le bois, avec un plateau MFT et du rangement dessous pour mes machines dans leur boite, je me pose actuellement des questions pour faire cela de f[...]
- 574
- 2 réponses
Bonjour à tous,Je me fabrique un établi en basting pour le côté mécanique de mon atelier. Je voulais savoir quel type de protection choisir... vernis marin ou autre ??? Merci à vous.Cordialement, David
- 239
- 2 réponses
voila le problème !
j'utilise Masterwork pour faire la programmation de mes usinage sur mon centre d'usinage Masterwood il est très bien jusque là tout va bien, il accepte même les fichiers DXF sauf que peut être qu'il est un peu vieux[...]
- 953
- 3 réponses
Bonjour à tous, je débute avec la shaper et j’ai réalisé un fichier afin de fraiser une rainure destinée à recevoir une prise de main sur le bord d’une porte. En regardant la doc d’OCL
- 327
- 1 réponse
Salut à tous,
J'ai récupéré dans un grenier de famille ces "bobines" en bois, mais je ne sais pas à quoi ça servait:
- 659
- 5 réponses
Je vais m'attaquer à l'extérieur de ma maison avec une terrasse. Mon questionnement, est sur le risque de glissade. Pour accéder à la maison, je passe par cette terrasse, sur 15m de long et toute cette partie est plein nord do[...]
- 409
- 1
- 1
- 3 réponses
j'aurais 2 améliorations à demander si possible (est-ce bien le bon endroit?):
Le premier, j'aimerais avoir le sens du fil lorsque je fais un export des instances, ou tout du moins savoir si la matière à la coche "Le fi[...]
- 233
- 1 réponse
Bonjour un ami fait extension de sa maison style véranda il veut habillé les poutres en sapin avec du chêne pour correspondre avec le reste de sa maison. comment feriez vous la fixation du chêne sur les poutres ainsi que les raccords en bout [...]
- 395
- 2 réponses
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
J'aimerai incruster mon logo sur une planche en bois a l'aide de ma CNC. il faut donc faire un fraisage en poche et un fraisage a l'extérieur du trait.
Mon logo a des coin droit. e[...]
- 323
- 3
- 2 réponses
une question qui peut paraître insignifiante, mais je me suis fait sauvagement agresser par mon frère alors que j'avais posé ses pannes à la verticale, alors que pour lui, on devait les poser inclinées, contre l'échantignole.
- 4 431
- 6 réponses
BonjourJ'ai du abattre plusieus jeunes ormes entremêlés.Trop près d'une ligne électrique.C'est la première fois que jabbats un orme.
Il se coupe tres bien a la serpe, net, se broie tres bien, est assez legerpar comparaison [...]
- 670
- 1
- 1 réponse
