Les questions
Bonjour,Le variateur de vitesse de mon tour ne fonctionne plus. Je reste à la même vitesse quelque soit la position de la manette. Avant de tout démonter, je cherche des schémas, plans, éclatés pour cerner la théorie du problème. [...]
  • 224
  • 1 réponse
Bonsoir, Je suis en train de fabriquer une boîte et je me pose une question peut être stupide.J’ai cherché une réponse ici et sur d’autres sites mais je n’ai rien trouvé … Je souhaite faire un assemblage en queue d’aronde, [...]
  • 777
  • 5
  • 7 réponses
Bonjour, Sur sur une scie à ruban avec un levier de tension rapide ( comme sur la HBS350 de chez Holzprofi) lorsque l'on détend avec le levier cela suffit-il a correctement mettre au repos le ressort? ou bien faut-il quand même le déte[...]
  • 360
  • 1
  • 5 réponses
bonjour j aimerais acquérir un combiné bois et je trouve des lurem c260n 1.5Kw qui sont dans mon budget ma question est cette machine me permettrait elle de travaille les bois dure tel que le chêne ?
  • 364
  • 4 réponses
Bonsoir Que sont ces accessoires et à quoi servent t’ils Merci
  • 262
  • 2 réponses
  • 533
  • 1
  • 9 réponses
Bonjour à tous une petite question sur le cache de la scie circulaire il était en plastique mais cassé donc j'en ai fait un nouveau en bois.Je voudrais savoir comment il est fixé. Actuellement j'ai deux trous non fileté de diamètre 8À[...]
  • 304
  • 6 réponses
Bonjour, Je souhaite realiser un établi dans lequel sera installée ma scie sous table dewalt et j'aimerai avec un dessus assez épais.Est il plus judicieux de combiner 2 plateaux de 15mm, par exemple un CP et un MDF ou les deux en MDF [...]
  • 599
  • 3 réponses
Bonjour,Dans le cadre d’un projet de cuisine, je recherche des panneaux de bois originaux (laté ou contreplaqué), similaires à ceux présentés sur les photos ci-jointes.Auriez-vous des adresses à me conseiller ?Merci beaucoup.
  • 184
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour,Je cherche depuis un certain temps une dégauchisseuse / raboteuse sur LBC. Pour pouvoir commencer à travailler sur du bois brut. Je lorgne en ce moment sur une Robland XSD de 1996. Le vendeur en veut 700 euros c'est vraiment mon b[...]
  • 201
  • 2 réponses
Bonjour Je viens de racheter des galets (8) pour la mortaiseuse lurem 210bJ'ai transféré les axes sur les nouveaux galets. Mais je n'ai pas relevé sur quels rail devraient être fixé les galets avez axe excentré. Quelqu'un pourrait[...]
  • 102
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour amis boiseux, Avez vous un avis sur le cap ébéniste en distanciel de l'atelier des chefs ? J'ai tout le matériel nécessaire, et après une phase d'essai chez un ami ébéniste je souhaite en faire définitivement mon métier [...]
  • 2 516
  • 6
  • 3 réponses
Bonsoir à tous, J’ai voulu réaliser un octogone, j’ai donc découpé 8 pièces avec des angles de 22,5°. J’ai voulu faire un montage à blanc, et j’ai ce résultat. J’ai mesuré avec un rapporteur, j’ai les bons angles, enfin pour ce que je [...]
  • 511
  • 2
  • 5 réponses
Bonjour à tous Je n'arrive pas à utiliser cette fraise à bouveter.J'ai une defonceuse sous table.Je n'arrive pas a régler la hauteur et la profondeur.Mes deux chants ne se rejoignent pas...Je galère Merci de votre [...]
  • 284
  • 3 réponses
Bonjour ou bonsoir.Je suis équipé en défonceuse , j'ai 2 Scheer .1 HM18 et une Hm 9, mais c'est gros et je vais acheter une petite affleureuse J'hésite entre la Makita RT0702 et la Hikoki ou la Metabo ,toutes filaires . laquelle me consei[...]
  • 906
  • 6 réponses
Salut j'ai récupéré un outils leitz , mais sans infos ...Pour moi c'est un outils pour de profilage de menuiseries extérieures, la hauteur correspond à du 58 mm .Mais je vois pas du tout à quoi il peut bien servir ...Une idée ?
  • 643
  • 1
  • 2 réponses
