Les questions
Bonjour, J’ai récupéré un cylindre ponceur planorex, avec une bande en caoutchouc. Je n’arrive pas à bloquer ma bande dessus. Je ne vois rien qui permettrait de le faire. Si quelqu’un connaît la technique et longueur de bande à [...]
  • 189
  • 1 réponse
Bonjour,Je suis nouveau J'ai lu les quelques topics du site, sur l'huile de tung, sans trouver ma réponse.
  • 2 139
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour, Je fréquente ce forum comme visiteuse depuis quelques temps pour consulter vos créations, plans et partages d'expérience... J'ai maintenant sauté le pas pour m'inscrire à mon tour.Après des années à faire mes meubles et ob[...]
  • 253
  • 1 réponse
Bonjour. Je suis confronté à un "problème". Je dois défoncer un disque avec ma festool 1400.Je pensais trouver sous la semelle des inserts pour y fixer un morceau de mdf ou autre et en faire un compas,mais rien . Comment faites vo[...]
  • 804
  • 3 réponses
Salut à tous! Je viens de mettre la main sur cette machine, à remettre en route après quelques années de repos. Elle me semble saine d'un point de vue mécanique, rien n'est grippé, la table est assez propre, seulement un bon nettoyage à prévo[...]
  • 454
  • 0 réponse
Bonjour. Je cherche le plan d'un plateau de reprise à fabriquer en multiplis bouleau. J'aimerai me lancer dans le tournage segmenté il me manque cet outils. Merci de votre aide.
  • 683
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour à tous,Je dois fabriquer un dressing composé de 6 caissons. Ma cliente souhaite que ces derniers couvrent toute la hauteur du mur.Question : comment poser ces caissons ? Un montage au sol, puis retournement des caissons, ne fo[...]
  • 454
  • 4 réponses
Bonjour, Je viens d’eplucher les annonces LBC et le site.Je m’interroge sur les gammes de machines Kity :-Toupie-Mortaiseuse 652 Quelles sont les limitations en terme de foret pour la mortaiseuse Kity 652 ?La que[...]
  • 754
  • 2 réponses
Bonjour, Ma porte d'entée est voilée. Ht 2270 largueur 990. Elle est très ancienne, lourde, épaisse. A droite elle a un écart de 2.5 cm qui va en diminuant vers la gauche.Idem en hauteur 2.5 cm puis en descendant vers zéro.
  • 463
  • 3 réponses
Bonjour à tousJe suis un petit nouveau sur le forum.J'ai une terrasse en cumaru, posée il y a 7ans, sur lambourdes autoclavees et surélevées du sol d'environ 50cm.J'ai mis du saturateur tous les ans pendant 4ans. Puis plus rien de[...]
  • 734
  • 1
  • 0 réponse
Bonjour à tous,On me demande régulièrement d'agrémenter mes fabrications de tasseaux décoratifs à disposer au mur. D'abord j'aimerais savoir comme vous autres vous y prenez. Pas fan du collage uniquement (mais je n'ai jamais[...]
  • 529
  • 4 réponses
Bonjour, Je cherche à acquérir des connecteurs magnétique de ce type
  • 976
  • 4
  • 3
  • 3 réponses
Voilà je cherche une astuce qui dure dans le temps pour caller ma machine dedans j'avais pensé a de l'extruder mais j'ai peur que ça s'abîme trop vite après faire un calage en CP mais je veux pas non plus que la boîte soit trop lourde alors s[...]
  • 989
  • 3
  • 2
  • 5 réponses
Bonjour à tous Je recherche un couteau diviseur pour mon combiné lurem 310Si disons à un prix raisonnable.Qui aurais un site à me conseiller ou un plan de fabrication ?
  • 284
  • 2 réponses
Bonjour à toutes et à tous, Mon conjoint et moi voulons poser du parquet en chêne massif sur de l'OSB.Or, on ne sait pas du tout comment le poser sur ce support. Est-ce-que l'un d'entre vous pourrait nous renseigner ?
  • 2 977
  • 5 réponses
Bonjour, j’ai ce marteau que j’utilise pour ajuster mes rabots en bois, mais il perd la tête. Quel est le meilleur moyen de le réparer ? Merci.
  • 1 240
  • 1
  • 3 réponses
