Les questions
Bonjour,Est-ce que quelqu'un sait quel diamètre mini de lames de scie circulaire on peut utiliser sur la C260N ? Actuellement j'ai du 250 mm (ce qui est confirmé dans la notice qui conseille ce diamètre de lame).Pensez-vous que du 210[...]
  • 541
  • 2 réponses
Bonjour à tous, Je cherche une lame de scie à ruban en longueur 187cm pour une machine achetée d'occasion et sans réelle référence constructeur. J'ai déjà un peu regardé sur le net mais rien de probant, si vous connaissez un fournisseu[...]
  • 266
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour,ma scie à onglet KGS 225 metabo est en panne (elle a 25 ans mais marche bien) Elle tourne avec un sifflement mais sans puissance et s'arrête dès qu'elle touche le bois à couper.Une réparation est elle envisageable ? Ser[...]
  • 207
  • 1 réponse
Bonjour , j'ai retrouvé une vielle varlope dans mon atelier sans les fers et pieces de blocage, savez vous où puis je acheter les pièces manquantes? Merci
  • 357
  • 1
  • 4 réponses
Comment faire le bois frotté ? J ai cela a faire en bois frotté
  • 930
  • 1
  • 4 réponses
Bonjour, Je souhaite réaliser un garde-corps bois/métal pour fermer une cage d'escalier. Je dois défoncer des encoches (de 6mm) pour y insérer les plats métal tous les 11 cm. Je dois être très régulier dans la distance [...]
  • 631
  • 6 réponses
Salutatous,Ok,donc probablement un entretien de protection annuel.Cette table massive sera lourde donc je prévois des roulettes pour la rendre mobile.Elle sera placée soit sous pergola ou terrasse d'où ma question sur le choix du [...]
  • 240
  • 0 réponse
Bonjour à tous, J'ai eu la chance d'acquérir une équerre Ulmia 600mm d'occasion et en la testant, je trouve 3mm d'écart à 600mm. Voyant qu'il y a des vis de réglage, j'ai tenté de dévisser pour corriger l'équerrage mais rien ne bouge. [...]
  • 892
  • 2 réponses
Bonjour à tous,J'ai un meuble ikea blanc, en bois. JE n'arrive pas du tout à le poncer, comme si la peinture n etait pas ponçable. J'ai essayé à la main et ponçeuse electrique. Que DALLE ! un conseil serait bienvenu. Je souhaite le poncer[...]
  • 3 456
  • 1
  • 4 réponses
Bonjour à tous, Je souhaite inverser le sens d'ouverture d'une porte intérieure. Pour ce faire, je dois faire une feuillure dans le chambranle du coté ou sera la porte, et je n'arrive pas à déterminer quel est le meilleur outil pour le[...]
  • 952
  • 1
  • 8 réponses
Bonjour à tous, Je souhaiterais solliciter votre aide précieuse s'il vous plaît. Au démarrage, ma défonceuse Dewalt D26204-QS se lance à vitesse élevée sans bruit anormal puis redescend en régime 5sec plus tard pour tourner à vi[...]
  • 367
  • 2 réponses
  • 156
  • 1 réponse
Bonjour ! Je suis en train de bosser sur une charpente en poteaux poutres pour le mas du lieu où je vis et je me posais des questions sur l'assemblage des arbalétriers. C'est une ferme de type "latine" (d'après le pas à pas de Sylvain)[...]
  • 5 088
  • 5
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour à tous! J’aimerais me créer un petit espace table de nuit avec une planche en chêne de 26 mm d’épaisseur (dimensions 60x29cm) et des claustras pour semi-fermer le volume. La hauteur est de 170cm environ (les tasseaux viendraient jusqu[...]
  • 2 973
  • 5 réponses
Bonjour, J'ai pour projet de refermer un espace sous un escalier avec une porte qui serait recouverte d'un panneau acoustique, comme illustré ci-dessous (panneau noir recouvert de lattes).
  • 589
  • 6
  • 2 réponses
Bonjour à tous.Je cherche la cause de casse de chaises de table installées dans un chalet d'altitude(2000m).Ca casse au niveau des tenons arrière. L'assemblage me semble de bonne facture(tenon mortaise collé plus 1 cheville perpendicu[...]
  • 765
  • 2
  • 7 réponses
