Pour commencer, voici la bestiole.
- 311
- 1 réponse
Bonjours
Je souhaite m'offrir un combiné de la marque ROBLAND, mais étant débutant dans le domaine j'aurais vou[...]
- 591
- 4
- 1 réponse
Bonjour,Quel outil faudrait-il utiliser pour percer des lames de plancher en chêne massif pour y insérer une boite Batibox au diamètre 67/68 pour encastrement prise électrique.J'ai utiliser une scie cloche "normale" pour placo ou bois[...]
- 1 500
- 2
- 7 réponses
Bonjour, j’ai un problème avec ma machine Lurem-C210B quand je la met en route, au bout de 3 à 4 min,elle se coupe.J'ai déjà changé le grv2 q si quelqu’un connaît le problème, je suis preneur Merci par avance
- 283
- 1
- 2 réponses
Bonjour à tous ! (C'est encore moi...) Alors voilà ! Vous n'êtes pas sans savoir que les plans de travail se vendent au mètre ! Cependant, il est impossible de les configurer. Serait-il possible d'intégrer un matériaux, (comme les panneaux, b[...]
- 392
- 5
- 1 réponse
bonjour a tous je suis en train de refaire une scie a ruban des année une guilliet et fils bien connu pour leur solidité.elle était équiper d'un moteur de 2.2kw 1500 t/m en 380v mais HS j'ai la possibilité de récupérer gracieusement u[...]
- 768
- 2 réponses
Dans la rubrique "annonces" , j'ai mis en vente des machines de menuisier car je vends le pavillon de mon père qui vient de décéder. Mais visiblement, d'après les nombreux retours, je suis bien en de-ça de leur prix.
Co[...]
- 661
- 3
- 3 réponses
Bonjour, j'ai besoin d'avis d'expert concernant la fabrication de volets pour l'extérieur en bois exotique. ( iroko) ( dimensions d'un volet 1400mm x 700mm))J'ai la possibilité d'acquérir du bois exotique a un prix très intéressant ( env.[...]
- 568
- 1
- 3 réponses
Bonjour,Je viens d'acquérir un combiné C 265, malheureusement, il manquait une courroie et le système de débrayage des outils semble défectueux.Quelqu'un posséderait il ce combiné et pourrait il m'aider?Merci d'avance pour votre a[...]
- 1 834
- 1
- 5 réponses
Je suis un debutant à la recherche de bon conseils. Je suis en train de travailler une planche de séquoia pour un meuble. Je l'ai dans un premier temps poncé avec du papier de verre 40 pour retirer les traces de scies sur le plateau. Je suis [...]
- 711
- 2 réponses
Salut,J'ai eu l'occasion il y a quelques temps de récupérer des planches issues du démontage d'un ancien wagon de la SNCF (démonté et stocké pendant quelques décennies). Le plancher est en chêne. En revanche j'ai un doute sur l'essence de[...]
- 398
- 2 réponses
Bonjour, actuellement je fabrique et vends des articles de décoration en bois type étagères murales, et je souhaiterai faire sous-traiter une partie de mon process de fabrication dans le but de me dégager du temps dans la création de nouveaux[...]
- 221
- 4
- 0 réponse
Ma console extensible permet d’ajouter 4 rallonges de 50cm x1 m et je voudrais en poser 5 sur le système coulissant trop court donc. Comment ajouter 1 ou 2 rails supplémentaires? Est-ce possible ? Merci
- 167
- 0 réponse
J’ai pensé mettre un mélange térébenthine et huile de lin ou j’ai aussi en main de la cire naturelle. Que mettriez vous ?
- 261
- 2 réponses
Bonjour, j’ai récemment fais l’acquisition d’une Kity 636Elle est en très bon état et j’aimerais la garder autant que possible J’ai besoin de vos lumières en ce qui concerne l’entretien, quelle huile ou graisse utiliser pour l’entreti[...]
- 525
- 2 réponses
bonjourje suis en panne avec ma raboteuse mac allister MPT 1500.En usinant une planche de palette il y avait un gros noeud dans le bois et celui a détériorer le 1er galet cylindrique à l'entrée de la machine. la partie caoutchouc dure[...]
- 426
- 2 réponses
