Bonjour est ce que quelqu'un aurait une affleureuse parkside PPMF 710 A1 pour me donner le diametre du blocmoteur (pour monter sous table) est ce standard ? meme diametre que makitaMerci à tous
- 428
- 0 réponse
Bonjour,Je me permets une petite demande car je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet à ce sujet : J'ai une Kity 636 qui fonctionne plutôt bien. Le problème c'est que lorsque je travaille une grande série de pièces de bois à [...]
- 334
- 3 réponses
Il y a quelques temps j'avais posé une question sur les finitions epoxy/glossy/brillantes.
Je me rends compte après plusieurs essais qu'elles sont très difficiles à faire et/ou coûteuses en temps/matériel. Je m'arrache[...]
Bonjour, dans le cadre de la fabrication d'un nouveau bac pour fleurs, j'ai récupéré de vieilles planches de bardage en chêne .Après retrait des clous elles ressemblaient à ça .
- 376
- 4
- 3 réponses
Hello tout le monde,
Afin de travailler sereinement à l'atelier, je suis dans la réalisation d'un nouvel établi. Pendant la réalisation, je me retrouve face à un questionnement que je préfère me tourner vers vous afin d'obtenir des con[...]
- 221
- 3 réponses
Je possède une scie sur table Festool Cs 70 E qui marchait parfaitement J ai scié un bois vert sur lequel elle a fortement peiné
Depuis lors elle ne délivre plus de puissance et a même parfois du mal à se mettre en [...]
- 121
- 0 réponse
Je suis à la recherche des plans d’un bain nordique.Auriez-vous des plans détaillés ou de la documentation technique que vous pourriez partager (dimensions, matériaux, système de chauffage, etc.) ?
C’est pour un proj[...]
- 189
- 1 réponse
Je suis en train de réaliser un rangement pour mon appartement.Le but est d'abord de créer des caissons que je ferais appuyer soit sur des pieds soit sur un socle.Hier je suis allé acheter des chevrons et petits[...]
- 353
- 2 réponses
Bonjour, je dois refaire le plancher de ma maison aveyronnaise. Le plancher actuelle est directement posé sur les poutres d'entraxe de 1 mètre. je vais donc déposer l'ancien plancher et mettre des lambourdes avant de poser un osb de 18. Je me[...]
- 693
- 3
- 2 réponses
Je sollicite vos retours d'expérience sur la conception de mes caissons de cuisine. Ma méthode actuelle est la suivante :• Montants : 19 mm, rainurés pour fond de 8 mm.• Fond (dos) : 8 mm rainuré (débouchant).
- 193
- 1
- 1 réponse
Bonjour à tous, j'ai récemment scier des grumes de châtaigniers pour pouvoir me faire un portail ainsi qu'un brise vue à l'extérieur.Je connais bien le délai de séchage pour l'utilisation du bois en intérieur mais qu'en ait il pour l'exté[...]
- 238
- 2 réponses
bonjourje viens d’acquérir une scie/toupie XTZ 30 de 1995 et je ne sais pas à quoi correspond ce bouton du tableau de commande.quelqu'un peut il m'éclairer sur son rôle ?merci
- 88
- 1
- 2 réponses
Bonjour à tous, je souhaite commencer à travailler le bois un peu plus sérieusement (je m'étais équipé il y a quelques années et j'ai fait quelques petits travaux, principalement à base de mélaminé ou de medium). J'ai récemment investi dans u[...]
- 243
- 1 réponse
Bonjour est ce que quelqu'un aurait une affleureuse parkside PPMF 710 A1 pour me donner le diametre du bloc moteur(pour monter sous table) est ce standard ? meme diametre que makita ?Merci à tous
- 81
- 0 réponse
C’est mon premier post ici, ravi de rejoindre la communauté!
Je commence avec un projet de restauration de 4 chaises en chêne de chez Luterma.
- 318
- 1
- 7 réponses
Mon guide de degau en alu n’est pas plat et du coup c’est infernal à régler. Je me suis depatouillé avec jusque là mais ça commence à me saouler.J’ai essayé de le rectifier en ponçant avec une grosse cale. Y’a du mieux mai[...]
- 579
- 1
- 8 réponses
