Il y a très longtemps, j’ai acheté un lot de bois exotiques chez un professionnel qui fabriquait des feuilles de placage.Je me souviens qu’il m’avait parlé de bois-citron. Il est vrai que c’est vraiment la couleur d’un citron…Quelqu’un pe[...]
- 288
- 2 réponses
Bonjour à tous,J'ai visiblement présumé de la puissance du bidule.Je déligne des poutres de chêne bien sec à l'aide d'une scie de charpente. Jusque là tout allait bien. J'ai ensuite pensé que la scie sur table pourrait finir le job (l[...]
- 110
- 1 réponse
Bonsoir à tous,Est-ce que l'un de vous peut me dire quelles sont les essences de bois à banir pour un usage alimentaire ?Je réalise de temps en temps des planches à découper et je vais peu-être en vendre quelques unes mais je ne voudr[...]
Bonjour !
je suis entrain de faire un "petit" meuble pour habiller l'arriere de mon canapé mais je me heurte à un probleme: comment le fixer/securiser.
Le meuble est relativement long (2.80m) mais fin (20/25cm) et donc pourrait [...]
- 366
- 8 réponses
je vous contacte avec cette première question pour vous demander conseil dans un projet:
Dans mon logement actuel, une pièce a un parquet contrecollé. Il est composé de sortes de "dalles" carrées (voir photo [...]
- 215
- 1 réponse
Bonjour à tous et à toutes,
En achetant du bois chez un particulier il y a quelques années, le courant est bien passé et la personne m'a donné pas mal de bois exotique en plus de ce que j'achetais, mais je ne sais pas ce que c'était !
- 388
- 1
- 3 réponses
Bonjour, S’il vous plaît j’ai besoin de votre vous.
Après plusieurs essais je n’arrive pas à trouver la côte exact pour faire ma coupe à 45 degrés sur ma Sci sous table Robland pour mes plinthes.Je suis sois trop long ou trop court[...]
- 4 041
- 1
- 5 réponses
Je peine un peu à trouver des avivés / plateaux de petits formats en acacia / frêne et merisier pour mes futurs projets (il me faut assez peu de quantité puisque fabrication de plateau rond de 40cm max et hauteur de meu[...]
- 774
- 1
- 3 réponses
Salut à vous, Je dois poncer un parquet déjà peint, 100m². Pour cela je vais louer une ponceuse à parquet chez "kiloutou". Ils vendent les bandes 200x480 12€ pièce, au vu de l'état du plancher, il va m'en falloir pas mal. Du coup en cherc[...]
- 529
- 4 réponses
Bonjour à tous,J'aménage mon atelier sous la terrasse et le sol est en béton et en en pente ce qui fait que je ne peux pas faire de ragréage comme j'imaginai.J'ai bien pensé aux dalles clipsables lisses mais ça me parait un peu cher ([...]
- 391
- 4 réponses
Bonjour à tous !Je vais devoir réaliser un garde corps pour ce balcon. Afin de perdre un minimum de place et de gagner en rigidité j'aimerais fixer les poteaux sur le flanc de la dalle. Et éviter aussi tout soucis d'étanchéité.A m[...]
- 407
- 4
- 5 réponses
Salut les boiseux!
Suite à mes questions sur la réalisation de mon établi je suis allé acheter du douglas pour le fabriquer, à la scierie on m'a vivement conseillé d'appliquer du xylophene sur mon bois.Sachant que j'ai des traces d[...]
- 544
- 3 réponses
Bonjour,On m'a demandé de bricoler un bureau en deux parties dont une est en station debout à partir de plans de travail.La profondeur sera de 40cm et les plans de travail font 28mm d'épaisseur.Comme vous pouvez le voir sur le pla[...]
- 390
- 2
- 6 réponses
J'utilise CNCFAB pour transférer mes sketchup vers Lghtburn et faire ainsi mes gabarits.C'est un super add-on, mais il semble que je rencontre un problème nouveau lié à une ellipse dont la taille est modifiée.Comme indiqué, j'importe [...]
- 228
- 2 réponses
Bonjour à tousJ'ai eu l'occasion d'acheter un lot de bois complet. Chêne, frêne, merisier quelques bout de noyer et ça. Dans les racks ça faisait blanc pour le premier je pensais à du frêne aussi mais voilà après un coup de rabot je pense[...]
- 645
- 3
- 6 réponses
Bonjour,J'ai taillé un fut de congas dans du frêne encore vert.
Tronçonneuse pour le dégrossissage externe et interne.
Façonnage de l'extérieur tout d'abord à la plane, puis au rabot et enfin au racloir.
L'i[...]
- 867
- 1
- 6 réponses
