Depuis quelques temps je rencontre un problème avec ma defonceuse Triton TRA001Je m'explique : ma defonceuse est montée sous table, et lorsque je la fait remonter à fond pour changer de fraise , le petit ergo qui est cens[...]
- 1 661
- 2
- 1
- 8 réponses
Bonjour,De quelle essence s'agit-il ?Ces planches ne payaient pas de mine lorsque on me les a donné mais après un passage à la raboteuse, j'ai trouvé un très beau bois.Merci pour vos retours !
- 520
- 1
- 1 réponse
BonjourJ'ai construit un abri bois mais je n'ai aucune connaissance sur le sujet donc c'est librement inspiré de photos trouvées à droite à gauche. Le résultat me convient, mais il me reste un pb à régler car l'abri bouge d'avant en arriè[...]
- 1 671
- 1
- 4 réponses
Bonjour.Pouvez-vous me donner le nom de cette essence de bois?Merci à vous
- 347
- 2 réponses
Merci d’avance pour vos conseils! J’ai fait sablé des chaises baumann pour retrouver leur couleur naturel. Sur certaines chaises des taches rouges persistent même après un ponçage manuel. J’ai tenté le sel d’oseille, au[...]
- 1 409
- 1
- 5 réponses
BonjourJe cherche des conseils sur la finition à appliquer sur ce petit bureau que j'ai fait pour mon neveu. Le plateau est en mdf stratifié et le piètement et l'alèse sont en érable. Je pensais mettre un vernis de parquet passage ext[...]
- 252
- 4
- 1 réponse
J'ai une vieille Lurem C260 de 1973. Il me manque le guide de dégauchisseuse. Quelqu'un pourrait-il m'envoyer un plan pour le refabriquer ? Je vais le refaire en alu.
Si l'un d'entre vous en a un en double, je suis bie[...]
- 981
- 2 réponses
Bonjour à tous, Qui aurait cette fameuse buse d’aspiration INCA et pourrait me donner quelques dimensions? Cette buse est très bien pensée notamment parce qu’elle permet un double usage sans démontage.
- 564
- 1
- 1
- 1 réponse
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème sur un combiné lurem 310 SI? :Mon couteau diviseur est désaxé par rapport à la lame.Ma plaquette fait à l'imprimante 3d semble être a la bonne dimension.Est ce un jeu du a l'usur[...]
- 241
- 1 réponse
Bonjour à tous. J ai une scie a ruban avec des volants de 700mm. J aimerait en changé les garnitures. Ou peut on en trouver.Merci d avance pour vos réponses
- 210
- 3 réponses
Bonjour les amis,
Un ami et moi allons nous installer et si moi je partirai plus sur des machines neuves séparées (trouvée grâce à vos bons conseils), lui voudrait un combiné d'occasion pour sa partie.
Nous avons trouvé sur le [...]
- 819
- 7 réponses
Je me suis offert cette lame à rainurer (CMT 240.060.07M - diametre 180 - dents de 6mm) pour la mettre sous table pour mon combiné SCM MINIMAX CU300K dans l'idée de faire des tenons et des mi-bois (et des rainures) bien[...]
- 503
- 1
- 2 réponses
Bonssoir amis boiseux,
Une question toute simple : avec quoi enlever de la vieille colle blanche en sur épaisseur ??
Evidemment il y a le ciseau à bois à manier délicatement ou une râpe à bois (qui s'encrasse vite), mais il doit[...]
- 2 183
- 6 réponses
Après avoir lu les sujets concernants les scies sur table d'atelier j'en ai conclu que 2 modèles se démarquent :
Bosch gts 10 xc
DeWalt dwe7492
Ma question est la suivante et je n'ai[...]
- 539
- 3 réponses
J'arrive à dessiner avec des matières open cut liste, je met des chant avec la bande de chants, ok. mais quand je sors mon débit, je ne vois rien dans les colonnes chants, j'ai essayé de refaire des colonne avec
- 214
- 3
- 0 réponse
