Les questions
Bonjour à tous, Cette question s'adresse aux virtuoses du rabot : j'essaye de comprendre où se situe la limite supérieure en terme d'état de surface lorsqu'on rabote à contre-fil.Je m'explique : admettons que mon rabot soit parfait[...]
  • 1 170
  • 5 réponses
Salut les boiseux ! Dites, j'ai une question un peu technique.Pour un projet d'architecte (ils consomment pas les mêmes choses que nous ces gens là ^^), j'ai un plan de travail avec un porte à faux de 1300mm pour un plateau total d[...]
  • 1 993
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour,j'ai pour projet une table de salon en bois massif 200X90, je possède le bois qui est déjà dégauchie sur la surface et je recherche une dégauchisseuse pour faire les chants et pouvoir assembler les planches.secteur haute vienn[...]
  • 243
  • 2 réponses
Bonjour à tous, je vais bientôt me lancer dans la conception de porte intérieure. J'aimerai connaître le type de joint phonique que vous avez l'habitude d'utiliser, si vous avez un retour d'expérience qui va avec je suis preneur
  • 343
  • 1
  • 0 réponse
Bonjour,J’ai cumulé un budget formation CFP pendant ma carrière. Je souhaite en profiter pour me former, m’initier sur le travail du bois.Pouvez-vous me conseiller un centre formation adulte éligible au CFP ? autour de St Julien en Ge[...]
  • 359
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour à toutes et tous Voila je suis bien embêté par ma Metabo HC 260 neuve. Lors de l'achat, j'ai fait des réglages (rapides) et je n'avais pas vraiment de problème mais ma table de sortie était basse. Pour ceux qui ont cette machin[...]
  • 441
  • 1 réponse
Bonjour à tous, Je réfléchi au design de mon prochain projet. A chaque projet j'essaye de m'exercer sur un assemblage traditionnel et je travaille plutôt à la main. Pour ce projet j'avais initialement prévu des queues d'aronde à recouv[...]
  • 962
  • 1
  • 6 réponses
Bonjour, Je réalise des tubes / cylindres creux pour divers usages, en général assez étroits : par exemple 26 mm de diamètre intérieur, 34 mm de diamètre extérieur, sur une longueur de 200 mm max. Ca se fait bien au tour à bois [...]
  • 1 262
  • 5 réponses
Bonjour, Des amis me demande de réaliser un bureau avec des caissons en Cp peuplier de 18 et un plateau de hêtre de 50mm d'épais. Le plateau sera collé à plat joint, fixé sur des cornières et comprendra des raidisseurs sur le de[...]
  • 244
  • 1 réponse
Bonjour tous le monde, Question toute bête, mais voila je suis sur la fin de mon 1er vrai meuble (un confiturier) mais je bloque sur le choix des quincaillerie.Je recherche des coulisses de tiroir, si possible avec le frein à la fe[...]
  • 390
  • 2
  • 2 réponses
bonjour a tous je recherche des techniques de restauration et surtout a travers les produits utilisés les dosages et les procédures pour ceux qui ont déjà effectue ce type de travail. Je recherche tout types de documents ou supports. J[...]
  • 123
  • 1 réponse
Bonjour, Après maintes lectures passionnantes sur ce site, j'ai fini par vouloir franchir le pas et réaliser moi-même la porte qui servira d'entrée pour une écurie plutôt que de faire appel à un artisan : 2 vantaux à deux battants pou[...]
  • 475
  • 2 réponses
Salut a tous, Debutant, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas a faire une coupe qui parait des plus basiques.
  • 531
  • 5 réponses
Bonjour Quelqu’un parmi vous a-t-il installé un entraîneur pour toupie ou autre fonction sur un combiné ROBLAND X310Je m’interroge quant au point de fixation. Merci d’avance pour vos réponses. Cordialement. Alain ROUVIÈRE
  • 1 587
  • 2
  • 5 réponses
Bonjour, J'utilise depuis un petit moment sketchup avec un petit outil de rendu. Et depuis quelques jours, je suis passé sur blender pour avoir de meilleurs résultats/possibilités.Je découvre encore l'outil mais je bloque sur un po[...]
  • 512
  • 1 réponse
Mon cousin m'a fait essayé un truc du futur, un casque Bose qc35.La machine est à réduction de bruit active, bon j'en ai déjà entendu parler mais je n'avais jamais vraiment tester. Quand je bricole, j'écoute beaucoup de podcasts et[...]
  • 1 072
  • 5 réponses
