Heu... quand je vois ça je suis content :
je réalise en ce moment un petit escalier avec les limons acier galva, je réalise de mon côté des marches en chêne.
Je songe à les huiler (genre rubio mono couche ou autre suivant vos recommandations) pour deux r[...]
- 398
- 1
- 1 réponse
Bonjour à tous, je suis actuellement en reconversion professionnelle et pour mon CAP en menuiserie je suis en train de réaliser une petite recherche sur les différents méthodes de rangement des outils utilisés dans le passé en menuiserie.
- 536
- 4
- 2
- 0 réponse
Bonjour la communauté,
J'aimerais avoir votre avis sur un problème de tiroir, mais peut-être aussi de conception...
Je suis en train de faire des tables de travail pour une pièce à côté de mon atelier au sous-sol. Le but étant d[...]
- 520
- 6
- 0 réponse
Je souhaiterai enlever du vernis sur une table en bois massif .
- 218
- 1 réponse
Pour le moment, les étiquettes dans OpenCutList sont triées dans le même ordre que la fiche de débit. Donc, pour la plupart d'entre vous, elles sont présentées [...]
- 130
- 1 réponse
Je souhaite faire un aménagement avec des caissons en melaminé suspendus au mur et éventuellement au plafond mais je ne suis pas sûr que ça soit possible. Il y a 5 caissons alignés qui font 100x60x70. 100 étant la profonde[...]
- 607
- 2 réponses
j'aimerai coller deux planches non pas chant contre chant mais parement contre parement afin d'augmenter la section. Pour illustrer ce que j'explique je vous ai mis une photo
A quoi faut il faire attention lors du colla[...]
- 399
- 2 réponses
Bonjour, j’ai trouver ceci en vide grenier dans un coffre avec quelque gouge et ciseaux à bois.A quoi sert ces outils ?Merci de vos réponses
- 424
- 2
- 2 réponses
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le site. Je me lance dans "l'apprentissage de la fabrication" avec du bois comme passe temps. Pour ce faire j'ai acheté un vieux combiné de 1988, pas cher du tout, mais qui dit pas chère dit souvent [...]
- 834
- 1 réponse
Bonjour je réalise une boite aux lettres en bois douglas. Je ne souhaitais pas la traiter, le douglas resistant bien en extérieur. Pour info: Je posterai dans un pas à pas la technique que j'ai élaboré pour réaliser des charnières homemad[...]
Salut !
Je viens demander un coup de main, j'ai trouvé sur leboncoin une annonce pour une kity 637 qui est exactement le modèle que je cherche, mais qui se trouve vers Nancy... et je vis à 700km de là. Je pourrai faire l'aller retour d[...]
- 180
- 0 réponse
Bonjour à tous,j'ai récemment acheté une METABO HC260 pour passer à un autre niveau dans mon travail du bois.Seulement j'ai un problème avec la fonction rabot. La table d'épaisseur ne semble pas parallèle à l'arbre porte fer.J'ai une [...]
- 1 985
- 3
- 1
- 5 réponses
Bonjour à tous,Je suis actuellement entrain de remettre en état un combiné Lurem C200, dégau/rabot, scie sous table & toupie.Je souhaiterais changer 3 courroies mais j'ai du mal à trouver les mesures exactes.J'ai en ma possession [...]
- 912
- 2 réponses
En vue d'une restauration d'un Lurem C317, je cherche la documentation technique de cette machine.
C'est d'ailleurs via cette recherche que je suis arrivé sur ce site qui a l'air super!
Merci d'avance.
- 1 018
- 2 réponses
Salut à tous,
Toujours en réflexion pour l'achat d'une scie (à format initialement), j'ai regardé ce qui se passe chez laguna.
En effet le problème que j'ai rencontré avec la scie à format dans mon budget, c'est qu'il n'y a que [...]
- 1 552
- 1
- 1
- 1 réponse
