J'ai pour projet de réaliser des plinthes d'une hauteur d'environ 10 cm à partir de MDF 18mm, que j'usinerai ensuite à la défonceuse pour donner une forme sympa.
Ma principale question pour l'instant c'est de déb[...]
- 366
- 1
- 3 réponses
Bonjour les fabricants de copeaux, je dois déplacer cette dego rabo mais j'ai besoin. De conseils, d'informations et tout et tout
- 204
- 2 réponses
J'entreprends la rénovation du mastic vitrier d'une vieille porte en bois,Elle a 18 petits carreaux, j'aurais aimer ne lui laisser que 3 grands vitrages pour gagner en luminosité.Est ce que je peux juste couper les pet[...]
- 355
- 1
- 5 réponses
Bonjour à tous,J’ai reçu deux photos d’une machine à bois (rabo-dégau, mortaiseuse et toupie apparemment), équipée d’un moteur annexe Japy, dont je ne connais pas le modèle. La largeur de la table de dégau a l’air d’être d’au moins 40 cm.[...]
- 261
- 2 réponses
Hello,En quoi consiste le traitement classe 4 ? Quels produits, quels procédés, et surtout, pourquoi ça protège le bois ?Question subsidiaire : si on coupe un poteau ou une lambourde en pin traité classe 4, est-ce que le bout coupé es[...]
- 384
- 1
- 3 réponses
Bonjour, de retour d'un voyage en Suéde et au Danemark, j'ai été interpelé par le système d'ouverture des fenêtres ; j'avais déjà remarqué ce même système en Angleterre : elles s'ouvrent vers l'extérieur, et affleurent presque la façade.
- 329
- 3
- 2 réponses
Bonjour Nous avons une dizaine de poignées comme celle ci récupérée chez un ébéniste avec un lot d'autres poignées et je ne me projette pas sur l'habillage. Une fois vissée c'est un placage qu'il faut glisser ? Un bois ? Merci
- 367
- 1
- 3 réponses
j'ai récemment fait l'acquisition d'un four à pizza électrique. J'aurais aimé le placé dans mon abris bois de chauffage, dans lequel j'avais prévu un espace (1m de large, environ 1m50 de profond, et "fermé" par des planche[...]
- 260
- 4
- 5 réponses
Salut les boiseux,J’ai le projet de réaliser un meuble bas avec deux portes coulissantes.Je n’aime pas trop les portes traditionnelles : cadre en massif et un panneau inséré. Quel risque je prends à tenter les deux portes complètement[...]
- 1 004
- 1
- 4 réponses
Bonjour,Je ne suis pas certains que ce soit le bon endroit pour poster mais je me lance ^^
Je cherche à identifier deux clips métalliques manquants sur mon bureau assis-debout.Le plateau est un Mobel Li[...]
- 452
- 0 réponse
Hello, en photo une table de ferme qui sert de table à manger.Pas de finition, le bois est brut.
Forcément, il y a des tâches.
Est-il possible d'enlever ou d'atténuer les tâches de gras (acétone, alcool ou autre) ? J'ai[...]
- 616
- 1
- 4 réponses
Bonjour, il y a-t-il un moyen de centrer le fraisage dans l'épaisseur sur du contreplaqué de 18mm avec une DF 700 ? Il me semble qu'on ne peut centrer automatiquement qu'à partir de 20mm puis ce que la butée ne descend pas au dessous de 10mm.[...]
- 332
- 4 réponses
Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce montage : kit Sauter Shop OFL2.0 pour défonceuse Festool OF1400 sur une scie sur table Bosch GTS10XC et avec l'ascenseur sauter pour OFL 2.0. ma question : est ce que la mise en route de la défonceuse e[...]
- 228
- 1
- 2 réponses
Je cherche une tarière à bois (je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, mais je ne suis pas certain, corrigez moi si jamais). Voici une photo du genre d'outil que je cherche.Je dois faire des trous dans le logue tiges en bois, 12[...]
- 439
- 5 réponses
Je souhaiterais avoir vos retours d'expérience concernant le démontage du volant supérieur d'une scie à ruban de marque colliot labouro (ou équivalent) pour remplacer la bande de roulement (liège ou caoutchouc).
- 231
- 4 réponses
Je souhaite transformer une partie de mon ancienne grange comme à mon habitation ( belle maison alsacienne du 18eme) en atelier de menuiserie et je cherche des conseils pour bien démarrer les travaux, notamment concerna[...]
- 794
- 2
- 7 réponses
