Bonjour à tous
Lors de mon projet en chene massif (plateau en chene massif) j'ai ete confronté à un etrange phenomene jamais vu auparavant.Apres retrait de serre joint suite au temps de sechange de la colle (colle vinilyque) j'ai r[...]
- 652
- 4 réponses
Je me permets de vous poser ma première question sur ce forum que j'ai longtemps et silencieusement parcouru.
Je cherche à adapter une porte coulissante, pour la configuration un peu particulière d'une ouverture dans u[...]
- 802
- 3 réponses
Bonjour à tous et bonne année pleine de copeaux !Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le système d'assemblage KEILVERBINDER KVD/KVSà "clavettes" en forme de queue d'aronde, commercialisé par Sautershop (Allemagne) Votre avis / retour d'e[...]
- 262
- 2 réponses
Bonjour à tous.J'ai récupérer récemment des chaises paillées d'une cinquantaine d'année.
- 1 757
- 3 réponses
Bonjourpour les gens du 70 comme dans le titre ou acheté vous vos vitrage, je suis près de luxeuil
d'avance merci
- 182
- 1 réponse
Bonjour, est-il possible de monter un arbre de 30 sur une toupie KITY 626 ? ou bien une autre solution ? Merci
- 213
- 2 réponses
Bonjour à tous,Je vais réaliser une colonne de 35 cm de profondeur. Les panneaux latéraux seront en contre-plaqué de 15 ou 18 mm plaqués frêne.Une seule face est évidemment visible.Faut-il que je plaque cependant les deux faces po[...]
- 649
- 1
- 2 réponses
J'ai prépercé avec un foret de 6 mm pour l'insertion d'inserts filetés destinés à des vis M4, mais le bois s'effrite.
Auriez-vous une solution pour éviter ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
- 1 140
- 6 réponses
Je vais acquérir une Lurem C260 n.J'ai un léger soucis pour aller la chercher.J'aimerai donc savoir si quelqu'un connaît le poids approximatif de machine. Savoir si je dois prendre un plateau, une remorque ou une [...]
- 483
- 3 réponses
Bonjour et Meilleurs Voeux à tous
Je suis nouveau sur le forum.J'ai utilisé les anciens caissons Pax pour faire un dressing.J'aimerai en refaire un autre mais les nouveaux caissons sont arrivés.
Est-il possible pour une [...]
- 890
- 2 réponses
Bonjour,Ma Lampe est sur une tige métallique lisse, de diamètre 12mm. Pour décoration, j'ai fait une forme allongée en bois au tour, que j'ai percée à 12 de part en part au centre (dans le sens de la longueur), et je voulais, faire glisse[...]
- 760
- 2
- 6 réponses
J'ai acquis Shaper Trace pour me faciliter la modélisation d'objet existant sous fusion360.Mais lorsque j'importe le SVG dans Fusion360 l'objet n'est pas a la bonne échelle.Les unités dans l'outil "Trace" sont bien en [...]
- 148
- 1 réponse
Bonjour, Dans le cas d'un remplacement complet du plancher (solives sous dimensionnées, flèches, vrilles, hauteur, etc), je m'interroge sur la fixation des jambes de forces de la charpente sur ce nouveau solivage. Je viens donc ici demand[...]
- 560
- 2
- 2 réponses
BonjourJ'aurais besoin de conseils pour la conception et le contreventement d'un bâtiment.Le bâtiment fera 8m de large sur 12m de long en moyenneJe suis parti sur une ossature bois de 120mmx45mm, hauteur 3.5m au plus bas et 4 m au[...]
- 637
- 3 réponses
Bonjour tout le monde et bonne année !
Possesseur d'une Dugue C360 en cour de remise en route, j'ai cette pièce sur la photo et je me demande a quoi elle sert et ou elle va....Je pensais que su ca se trouve elle n'avait rien a fair[...]
- 440
- 1
- 4 réponses
Salut les boiseux!J'ai la possibilité de récupérer une machine de la marque RM group pour 3 fois rien, mais je ne trouve aucune information sur cette marque et encore moins sur la machine, il s'agit du modèle C300. Ça semble assez récent [...]
- 322
- 1
- 1 réponse
