Les questions
Bonjour à tous.Je me suis lancé dans la réalisation d'un plateau pour console en chêne massif (145 par 43 et 5.2 d'épaisseur)Je voulais du live edge et du coup le serrage a été mal réparti -> légers ecarts entre mes planche sur toute [...]
  • 434
  • 3
  • 4 réponses
Bonjour, Je sollicite votre aide s'il vous plait, car je souhaiterais rénover les façades de mes banquettes en bois, pour cela j'ai des planches de pin brut que je souhaiterais colorer/teinter, pour avoir un aspect chocolat noir/wengé[...]
  • 1 241
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour, J’ai pour habitude de ne travailler que du bois sec. Je viens d’avoir une commande de 3 tables de pique-nique pour l’extérieur (modèle le plus courant que l’on voit) Pour des soucis de budget du client j’aurais vo[...]
  • 461
  • 6
  • 3 réponses
Bonjour à tous,J'ai eu un accident avec un fer de rabot riflard de marque lie nielsen. Le fer n'est pas récupérable, et la marque n'a pas de stock pour l'instant.Quelle autre marque de rabot serait compatible en remplacement ?Faut[...]
  • 277
  • 2 réponses
Bonjour à tous, je dois fabriquer des meubles présentoirs pour un lieu recevant du public, et ce à partir de matériaux de réemploi, notamment du cp standard dont la surface présente beaucoup de traces d'usage, trous d'anciens vis[...]
  • 243
  • 2 réponses
bonjour, je voudrais changer mon vieux meuble pourri type ikéa de salle de bain, vasque miroir et tout et tout.je voudrais évidemment mettre en pratique ce que j'apprends tous les jours, et utiliser mes outils tout neuf...ce s[...]
  • 240
  • 1 réponse
Est -ce que les clous sont plus recommandés? Ou un vissage suffit largement question teneur dans le temps?
  • 3 315
  • 1
  • 6 réponses
Bonjour,J'ai un projet de petite bibliothèque que je dois réaliser en 3-plis épicéa en 32mm d'épaisseur. Je veux pouvoir tout monter sur le chantier rapidement, donc je vais utiliser des Clamex ou des Tenso si je veux quelque chose d'invi[...]
  • 256
  • 3
  • 0 réponse
Bonjour, Je possède une raboteuse SAC ducuroir rs 530. (voir photo)Je l'ai eue d'un menuisier qui arrêtait son activité, cela fait 1 an qu'elle chez moi mais elle n'était pas raccordée, jusqu'à aujourd'hui.Les branchements son[...]
  • 406
  • 3 réponses
Bonjours à tous, je vais fabriquer un abri de jardin monopente d'ici peu. La composition de la toiture sera la suivante, dans l'ordre des couches : Dalle OSB3 18 mm (environ 14m2) Pare-pluie Contre-liteaux et li[...]
  • 1 617
  • 3 réponses
Bonjour à tous, J'ai récupéré un bel établi, mais le panneau en contreplaqué a assez souffert. Je pense qu'il a du boire de l'huile moteur ou quelque chose comme ça à 2 endroits, ce qui fait qu'une ou deux couches de contreplaqu[...]
  • 1 800
  • 7 réponses
Bonjour je suis de Normandie exactement d'Évreux je viens d'acquérir un combiné 2000 et j'ai du mal à le régler aurait-il quelqu'un de la région pour m'aider cordialement Patrick
  • 170
  • 1 réponse
Bonjour les boiseu.x.ses. Je suis en train de me fabriquer une défonceuse sous table.Je fais qq chose d'un peu grand (1100mm de large par 700mm de profondeur, environ), car entre deux défonces, je voudrais me servir de ce "meuble" [...]
  • 495
  • 2 réponses
Bonjour à tous Je suis un amateur , très novice dans le bois.J'aimerai recouvrir un mur le long de ma terrasse d'un bardage (mur en parpaing pas super joli) , mais la surface est assez conséquente (3m haut sur 12m long) et represen[...]
  • 418
  • 6 réponses
Bonjour, Ayant plutôt l’habitude d’utiliser une scie sous table ou une scie à format, je me sens un peu idiot avec ma scie plongeante toute neuve : j’ai essayé de scier à 45 degrés un petit morceau de tilleul de 38 mm et la scie a brû[...]
  • 1 790
  • 7 réponses
Bonjour à tous, ce n'est pas une question mais une réaction à de multiples lectures de commentaires et réponses.Je remarque depuis quelques temps sur l'ADB qu'il y a de plus en plus de réponses irrévérencieuses voire moralisatrices un peu[...]
  • 1 341
  • 4
  • 7
  • 8 réponses
