Les questions
Bonjour à tous,Après plusieurs déraillements de la courroie d'entrainement en rabotage, j'ai regardé en détail le mécanisme qui a été sans aucun doute modifié par le précédent propriétaire de ma machine. La biellette (repère 260 - entre l[...]
  • 247
  • 1 réponse
Il me semblait avoir lu ici et là, (ainsi que dans une vidéo de Peter Millard si ma mémoire est correcte), que les brevets de Festool pour la Domino arriveraient à expiration, peut-être en 2024. Est-ce que quelqu'un aurait une source [...]
  • 6 382
  • 1
  • 8 réponses
Bonjour à toutes et tous Merci pour votre aide lors de mon précédent message ! J'ai avancé sur la réalisation de mon bar à glace ambulant pour mon service de soins palliatifs. Actuellement, je rencontre plusieurs diffi[...]
  • 217
  • 1 réponse
Bonjour, J'ai un probleme avec une porte en bois massif.Vraisemblablement la porte est mal conçue et/ou réalisée et le galet n’atteint pas la gâche galet : le cadre semble trop large de plusieurs millimètre (je dirais au moins 3mm,[...]
  • 355
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour,J'envisage l'acquisition d'une scie circulaire de marque "L'idéale Dubus" sans pouvoir obtenir "beaucoup" d'infos, hormis que la table fait 120x100, avec un arbre de 30 mm.En néophyte, je me pose des questions ... :
  • 201
  • 3 réponses
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un combiné Lurem 310 i et je voudrais choisir un porte-outil pour la toupie. Si j'ai bien compris, il y en a deux types : pour déplacement du bois par entraîneur et manuel. J'avais une toupie Kity 626 a[...]
  • 173
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour à toutes et tous,Je recherche le corrigé du CAP menuisier fabricant de 2017.J'ai fait une recherche préalable dans les questions déjà posées sur l'Air du bois et les liens qui avaient été proposés à l'époque sont morts.Je [...]
  • 156
  • 1 réponse
Bonjour à tous merci pour l’acceptation. J’ai une problème d’entraînement raboteuse LUREM 260 NAprès nettoyage et contrôle du système à Galet le mécanisme fonctionne le débrayage aussi par contre l’entraînement de la planche est fa[...]
  • 134
  • 1 réponse
Bonjour à tous, J'ai dévoré à plusieurs reprises les différents sujets de ce forum. A mon tour de poser une question à laquelle je n'arrive à trouver ni explication ni solution clairement déjà exprimée. Je me suis lancé dans la [...]
  • 510
  • 2
  • 7 réponses
Bonjour à tous, Je suis l'heureux proprièaitre d'une rabo/degau Guilliet ZDV 500, machine très robuste. Pour plus de simplicité j'aimerais changer l'arbre 3 fers classique pour un arbre helicoidal sur mesure. Pour ce faire je dois envo[...]
  • 241
  • 4 réponses
Bonjour, je suis en train de réaliser un bardage en bois brûlé et je voudrais savoir s’il est nécessaire de huiler le bois après l’avoir brûlé. Merci
  • 380
  • 2 réponses
Bonjour, Éternelle question du choix d'un combiné...Je suis donc à la recherche d'un combiné solide et polyvalent (rabot, degau, scie avec chariot ras de lame et toupie)Mes contraintes d'espace font que je dois prévoir un système [...]
  • 302
  • 4
  • 5 réponses
Bonjour,Je suis dans la fabrication d'un escalier quart tournant et je me pose des questions pour le poteau.J'ai dessiné l'escalier en faisant reposer le poteau au sol (image1).Mais pour optimiser l'espace sous l'escalier je me de[...]
  • 373
  • 2
  • 3 réponses
Bonjour Je suis en train de bien avancer sur mon meuble de salon. J'ai besoin de faire un plateau de 2600mm par 400mm. J'aimerais une couleur chêne clair . Le chêne massif est impossible pour mon budget .Je ne sais pas quoi choisi[...]
  • 260
  • 3 réponses
Bonjour, J'ai fais pour des tablettes de fenêtres "brutes" (Bois de palettes et clous. Ma question porte sur la prise de mesures, rien n'est droit/rectiligne. Pour une, j'ai mis des quart de ronds pour cacher les écarts mais Mme n'[...]
  • 457
  • 1
  • 5 réponses
Bonjour, Je fais de l'assemblage de meuble en peuplier de 15mm et je galere pas mal avec les vis. J'ai acheté des vis klimas/spax en 3,5x25 et 3,5x40. C'est pourtant des bonnes vis mais lorsque je serre ça fini par tourner dans le vid[...]
  • 483
  • 3
  • 10 réponses
