Les questions
Bonjour, j'ai récupéré une enfilade en merisier style Louis Philippe que je souhaite rénover. J'ai cependant une inquiétude sur la composition du plateau de près de 2,5 mètres. Il semble composé de plusieurs planches sur toute la longueur et [...]
  • 416
  • 2 réponses
Bonjour, Ne trouvant pas d'info sur le net, je viens solliciter vos connaissances. Je dois poser du fermacell de 12,5 sur une cloison intérieure en ossature bois (45x95). Je me demande s'il est possible de le fixer direct[...]
  • 1 376
  • 5 réponses
Bonjour a toutes et tous.J ai une série de tabourets pliants en hêtre a teinter pour un client.Après une teinte maison, une huile rubio, une teinte pré agged smoke intense(rubio) la couleur ne convient pas. Ma cliente a demandé à [...]
  • 454
  • 4 réponses
Bonjour à tous, Je cherche un système pour allumer mon aspirateur au démarrage d'un outil electroportatif. On m'a conseillé un commutateur maître/ esclave de 16A( environ 3 500 W maximun). Mais celui ci est trop faible car mon aspi[...]
  • 2 920
  • 5 réponses
Bonjour, Je le suis personnellement pas amateur de la mode des "papillons" pour ce qui concerne leur esthétique.Néanmoins, j'ai ce plateau de cèdre bien sec, de 2,85m X environ un mètre (selon où on se place) et de 8,5 cm d'épaisse[...]
  • 711
  • 5
  • 4 réponses
Bonjour, Je souhaite réaliser cette claustra pour séparer la cuisine d'un couloir. Pour ce faire et faciliter le calcul des angles j'ai voulu faire une modélisation sketchup. Premier problème, sketchup me rempli les surfaces du[...]
  • 244
  • 1 réponse
Bonjour à tous, A mes heures perdues je fais quelques réalisations en bois mais vraiment niveau amateur. Le projet actuel est de faire une chaise haute / tour d'observation inspirée par la méthode Montessori pour notre petit gar[...]
  • 258
  • 2 réponses
Bonjour, je cherche des fraises pour défonceuse. J'ai vu les fraises de chez Bordet. Elles sont un peu moins chères que les CMT. Est-ce que quelqu'un les utilise et auriez-vous des retours sur leur qualité ? Merci
  • 675
  • 2 réponses
Bonjour à tous (surtout aux bordelais),Est-ce qu'il existe un quincaillerie genre Gaignard Millon à Bordeaux ? Sur le web j'ai vu quelques échoppes généralistes et rien dans l'annuaire des fournisseurs de l'AdB Merci bien :)
  • 503
  • 3 réponses
Bonjour je souhaite acquerir une plaqueuse de chant et je suis tombé sur la Felder forka 200 eco. Y a t il des retours sur cette machine. Il n'y a pas de retour sur internet ou sinon y en a t'il une autre performante ?Merci pour vos répon[...]
  • 518
  • 2 réponses
Bonjour à tous, Ce message s'adresse peut être plus particulièrement aux charpentiers. Pour information, le poteau n'est pas démontable.Le mur derrière le parement de pierres est en siporex.Le poteau est pourri sur envir[...]
  • 8 188
  • 4 réponses
Bonjour Je dois coller des chants chêne massif de 2 mm sur des panneaux de 2m50 Pour les longueurs pas de soucis Mais par contre pour les bout je sais pas comment faire Serre joint pas assez long Avez vous[...]
  • 359
  • 3 réponses
Bonjour, Je suis récent propriétaire d’une kity 636 que je découvre petit à petit. Je n’ai pas de problème pour la partie dégauchisseuse. En revanche en mode raboteuse j’ai remarqué que le rouleau entraîneur d’entrée n’était pas droit[...]
  • 973
  • 3 réponses
Bonsoir à tout le monde, j'ai essayé quelques recherches à droite et à gauche mais rien trouvé de satisfaisant donc je me résous à poser la question ici. J'ai récupéré une affûteuse Chuet (petit modèle d'établi, pas la grosse sur pied)[...]
  • 499
  • 1 réponse
Bonjour, je suis face à un dilemme, je veux changer de scie à onglet mais je ne sais pas si je pars sur la Bosch GCM 12 SDE ou la Festool Kapex KS60 E-SetAvez-vous des avis à me donner ?Merci d’avance
  • 670
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour, J'ai découvert ce meuble sur Pinterest et suis tombé sous son charme. Je viens donc demander votre aide pour essayer de mieux comprendre comment il a été réalisé et me lancer dans sa reproduction ! La seule info que j'a[...]
  • 432
  • 2 réponses
