Bonjour à tous, j' ai un problème lorsque je fabrique un panneau assez fin (12mm dans mon cas), j' alterne bien les cernes du bois, mes chants sont bien d' équerre et pourtant ça finit toujours pas cintrer. Avez-vous une solution? Merci d' av[...]
- 694
- 3
- 5 réponses
Merci à tous ceux qui ont répondu !
Ma fille est super contente J'ai enlevé le li[...]
- 1 033
- 2
- 1
- 40 réponses
J'ai installé les caissons de ma cuisine. Le chêne est vernis avec un PU en phase aqueuse (marque BONA).
Et je me pose une question: faut-il prendre des mesures particulières pour la partie du bois qui est en contacte [...]
Bonjour tout le monde, j'aimerai connaître l'âge de mon escalier.
- 835
- 3
- 4 réponses
Bonjour, J'ai fait aérogommer des chaises en bois et je n'obtiens pas du tout un rendu lisse. Il y a de grosses disparités et j'ai dû poncer longtemps pour retrouver un aspect lisse. Au final, je n'ai absolument pas gagné de temps.est[...]
- 397
- 1 réponse
Bonjour za tous
Je suis en train de faire une bibliothèque et un banc/coffre pour des clients et je ne sais pas quelle finition appliq[...]
- 2 071
- 2
- 3 réponses
Bonjour,Menuisier amateur dans un logement peu adapté à cette activité, je suis à la recherche d'un atelier partagé ou à partager dans les Hauts de Seine, dans les Yvelines voire dans l'Essonne. Il existe les ateliers de la Cours Roland, [...]
- 1 231
- 3 réponses
Bonjour, tout est dans le titre.
Merci pour vos réponse. La question sous-jacente est de connaître la réduction phonique occasionnée par une parois ossature bois 60/80 d'épais + 1 couche de fermacell 12,5mm de chaque côté ainsi qu[...]
- 1 021
- 4
- 1
- 1 réponse
Pour Noel j'envisage (j'ai d'ailleurs déjà commencé le débit) de réaliser pour la famille (5 personnes) des chopes en chêne massif d'une contenance d'environ 40cl.Ces chopes pourront contenir des liquides froids (bi[...]
- 373
- 1
- 2 réponses
Bonjour à tous
Je vais récupérer un ancien tour à bois et le moteur est en triphasé.Ma question est ce possible de le basculer en mono?Où je dois trouver un autre moteur pour pouvoir m'en servir.Merci beaucoup pour votre ai[...]
- 360
- 1
- 3 réponses
Bonjour Alors faisant suite à la réalisation des pieds de mon projet qui consiste en un bol en frêne avec trois pieds qui contiendra une lampe .
- 1 638
- 8 réponses
Je viens de poser mes volets et fixé mes arrêts de volet. Ces derniers me posent problème.
J'ai percé mon mur de façade en agglo creux et j'ai utilisé une cheville de 12. Le diamètre du filetage des arrêts de vo[...]
- 357
- 2 réponses
Bonjour à tous je démarre dans la menuiserie amateur et compte faire quelques meubles.Savez vous où l'on pourrait trouver quelques planches en manguier brut pour un projet? Je cherche depuis un certain temps mais j'ai du mal à en trouver.[...]
- 8 504
- 1
- 3 réponses
j ai bien réglé pas table de sortie a 0.03 de ma fs30 MINIMAX . Elle est bien droit .j ai posé une grande règle j ai 3 point d appuies . Par contre ma table entrée est pas droite elle est trop basse de 0.7 en entrée de table . Pour le règleme[...]
- 274
- 2 réponses
Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un sait où et si je peux acheter la poulie et/ou la courroie du moteur qui entraîne la raboteuse/degau sur mon Lurem 260N (deux moteurs) ? Ils sont indiqués par la flèche jaune sur la photo ci-jointe. Dans la[...]
- 4 344
- 3 réponses
Je sais que la question a déjà été posée, et traitée avec brio. J'ai récupéré une scie Peugeot qui avait une pliure assez marquée. J'ai réussi à la réduire en utilisant un marteau sur une enclume. Cependant, il reste toujours [...]
- 316
- 2
- 1 réponse
