Bonjour est ce que quelqu'un a déja participé à un chantier de construction type poteau poutre? Je m'interroge pour savoir comment est réalisée l'étanchéité à l'eau. En effet le risque est que l'eau s'infiltre entre le poteau et le bardage il[...]
- 512
- 1
- 2 réponses
Bonjour,j'ai retrouvé dans un coin de mon ...fouillis un ensemble de gouges de sculpture bois de la marque scharwaechter .Mon père les avait achetés à la fin des années 60 .Elles sont encore dans leur étui vert en toile ; mais ell[...]
- 257
- 3 réponses
Bonsoir les airduboisistes!Je voudrais savoir si quelqu'un aurait réalisé cet établi (de rêve, dixit l'auteur!)
- 386
- 2
- 3 réponses
Je possède un tour HBM Bezombes que j’ai acheté d’occasion, mais qui n’était pas équipé d’une griffe d’entraînement.La griffe d’entraînement du tour HBM Bezombes est en CM3.
Je me demandais si, selon vous, le[...]
- 153
- 2 réponses
Je voulais savoir comment procédaient les agenceurs pour les hôtels etc pour plaquer les huisseries de porte intérieure avec du placage type HPL 0,7mm d'épaisseur?
Je dois plaquer des portes intérieures pour un p[...]
- 229
- 2 réponses
Bonjour. Quelle ponceuse excentrique puissante me conseillez-vous pour bois dur , J'ai vu quelques modeles ,mais 350w me parait peu .Merci
- 484
- 2 réponses
Bonjour à tous !
Depuis peu, j'essaie d'utiliser OCL avec VMS (pour la quincaillerie). J'ai trouvé comment ajouter des charnières dans la bibliothèque de VMS, mais je ne comprends pas pourquoi elles ne percent pas mes portes, alors[...]
- 504
- 1
- 1 réponse
Première fois que je suis confronté à ce cas de figure. Je travaille régulièrement des sections conséquentes, mais rarement avec la nécessité d'avoir un équerrage longitudinal exigeant.
Il s’agit d’un plateau en chêne massif de 1 500 m[...]
Bonjour la communauté,Je souhaite savoir quel diamètre maximum de fraise à surfacer je peux utiliser avec ma défonceuse festool of 1400, sachant que le diamètre de la semelle est de 63mm?
- 312
- 2 réponses
Bonjour , Je dois refaire une porte fenêtre (qui dois avoir une trentaine d'année) , le client souhaite garder quelque chose se rapprochant e l'existant, j'ai du mal a identifier le bois.je pencherais pour un exotique , sipo , meranti ou [...]
- 195
- 2 réponses
La position des traits de scie n'est visible qu'à l'écran en positionnant la souris sur le trait.Comment faire pour que cette position depuis l'origine soit affichée sur l'impression du calepinage ? Cela éviterait d'avoir à la[...]
- 286
- 2 réponses
Bonjour à tous,Premier essai de cintrage vapeur et échec total, le bois ne bouge pas d'1mm ...Pouvez-vous[...]
- 334
- 1
- 1
- 2 réponses
Bonjour à tous, je vais devoir réaliser un assemblage entre un chevêtre et une solive d'enchevêtrure, et je souhaite éviter d'utiliser un sabot métallique pour des raisons esthétiques.
Pour cela, je vois que l'assemblage à paume grasse[...]
- 660
- 5
- 1
- 1 réponse
En pleine restauration d’une C2000, je souhaite remplacer les roulements de l’axe de toupie, mais je ne sais pas comment démonter celui-ci.J’ai consulté le manuel, cependant je ne comprends pas bien le système de montage e[...]
- 174
- 1
- 2 réponses
Comment retirer la poulie sur l'arbre du rotor ? Celle qui est à l'extrémité droit et entraine la courroie. Il y a deux ergots pour y mettre une clé mais comment bloquer la rotation pour desserrer ? Aussi dans quel sens desserrer ? Normal ou [...]
- 202
- 3 réponses
Salut les boiseux !
Je sollicite votre regard de confrères sur un projet de reproduction à l'identique d'une porte d'entrée d'immeuble. J'ai un doute sur mon chiffrage de temps et j'aimerais éviter de "manger ma marge".
Le proje[...]
- 738
- 1
- 6 réponses
