Bonjour, je suis en préparation d'un projet de table de salle à manger en noyer français. L'idée est de faire un grand plateau d'épaisseur 40/42 et d'y adjoindre des pieds en U inversé à chaque extrémité qui seront boulonnés car on ne respect[...]
- 705
- 2 réponses
Bonjour,Je souhaiterais réparer et repeindre une travailleuse de couturière que j'ai chiné. Une des poignées est cassée. Comment l'enlever pour mettre un bouton de tiroir à vis par exemple ou la réparer sans tout détruire? Technique, maté[...]
- 366
- 2 réponses
Bonjour et merci si vous pouvez m'aider!Je n'arrive pas à régler ma kity 636 dégau. Chaque pièce de bois de plus de 1m fait une légère courbe donc un creux . Environ 2mm max pour une pièce de 1,6m.Elle possède 2 rallonges. J'ai vérifi[...]
- 265
- 2
- 2 réponses
Bonjour à toutes et tous,Je recherche une petite dégau-rabot pour équiper mon atelier. J'aimerais trouver quelque chose de bonne qualité, mais petit car j'ai peu d'espace et je ne rabote pas de grandes sections. Et malheureusement c'est c[...]
- 803
- 0 réponse
Les meubles de ma cuisine sont en mélaminé. J'ai pour projet d'enlever toutes les portes, pour les remplacer par du bois, dans un style "rustique". Le bois est acheté et stocké, ce sera de l'orme, 18mm d'épaisseur pour [...]
- 943
- 3 réponses
Une question qui pourrait intéresser ceux qui utilisent des supports magnétiques pour stocker leurs outils. Je me baladais sur le site Dictum et suis tombé sur cet article :
- 542
- 1
- 5 réponses
Bonjour à tous. Existe-t-il un moyen ( poncage, decireur.....) pour éclaicir ce plateau de table, et quel est ce bois ? Merci pour vos réponses.Cordialement
- 208
- 1 réponse
Je dois réaliser une porte de garage à 4 vantaux avec tables saillantes sur le bas et vitrages sur le haut.J'envisage de la réaliser en résineux. Je voudrais savoir s'il est judicieux d'utiliser du sapin ou vaut-il mieux q[...]
- 441
- 2 réponses
Bonjour,Je dois traiter des plans de travail en hêtre dans une boulangerie, donc très sollicités. Les clients veulent tout passer au Rubio, je vais donc suivre le protocole préconisé par la marque : ponçage au grain 120, application du ta[...]
- 542
- 4
- 1
- 2 réponses
Bonjour,j'auto-construis ma maison et, à l'étage, j'ai posé du parquet massif châtaignier dans toutes les pièces, sauf la salle de bain en raison de la crainte que l'humidité et le châtaignier ne fassent pas bon ménage, même si je le trai[...]
- 440
- 2 réponses
Bonjour à toute la communauté ,
Je me permets de vous demander de l'aide pour identifier un bois. C'est u[...]
- 434
- 4 réponses
Bonjour la compagnie. Je suis toujours sur la fabrication de mon établi avec des outils à main. Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer comment on fait un chanfrein sur un trou de gros diamètre ? 19, 32, 70. Aux outils à main bi[...]
- 641
- 1
- 4 réponses
Bonjour, je fais un plateau en frêne massif de 160 cm * 60cm épaisseur 2cm.
Je pourrais faire une seule latte de 160 de long dans mon plateau mais comme vous le verrez sur les photos il est courbé. Dans ce cas quelles sont vos reco[...]
- 340
- 4
- 1 réponse
Bonjour,je pose mon parquet en lames de châtaignier.J'ai entendu plusieurs recommandations pour traiter le parquet mais j'aimerais des avis complémentaires.Mon idéal, ce serait un produit sain (pas d'émission de COV), pas ou peu t[...]
- 2 652
- 4
- 5 réponses
Bonjour à tous!J’ai passé pas mal de temps ici à me renseigner sur quel rabot acheter et je me suis inscrit pour pouvoir échanger avec vous et pouvoir participer après être rester dans l’ombre pendant quelques années.Je possède déjà u[...]
- 1 008
- 1
- 8 réponses
bonjour,Suite a mon déménagement,J'ai de la place pour avoir un atelier digne de ce nom et un très bon revendeur du coin me propose une affaire pour une combinée rabot/degau/mortaiseuse a mèche SCM l'invincible 2200.Est ce que que[...]
- 937
- 2
- 2 réponses
