Les questions
Bonjour, Je dois fabriquer une vingtaine de chaises medaillon Louis XVI. Je ne trouve pas de plan sur internet. Auriez vous des plans avec quelques dimensions? et si quelqu'un en a deja fabrique de me donner quelques conseils pour[...]
  • 426
  • 4 réponses
Bonjour à tous,J'aimerais faire l'acquisition d'une scie sur table pour déligner des planches pour faire des cadres en bois pour des impressions photos. Elle me servirait également pour faire les coupes à 45° des angles et éventuellement [...]
  • 2 008
  • 6 réponses
Bonjour à toutes et à tous! J'aimerais aménager un mur de ma buanderie et y installer une cuisine Ikea (deux caissons 60x60 et un caisson 40x60 pour une longueur totale de 160 cm). L'objectif est de ranger des produits d'entretiens et [...]
  • 426
  • 0 réponse
Bonjour, Tout est dans le titre : nombreux sont ceux qui recherchent la notice d'une machine fraîchement acquise, or on peut joindre texte, photos ou vidéos à une réponse, mais comment peut-on joindre un PDF de plusieurs pages, comme une [...]
  • 237
  • 2 réponses
Je recherche pour scie plongeante HYCHIKA CS-115C Lames bois carbure diamètre 125 mm x alésage 10 mm !!! cela existe : voir photo lame livrée avec !
  • 143
  • 2 réponses
Bonjour a tous je souhaite relooker ce piano, il est en massif ( je pense à du sapin) Mais je ne sais pas quel technique utilisé au début je pensais le poncer puis repeindre mais le ponçage risque d'abîmer les moulures et impossible de le[...]
  • 606
  • 1 réponse
Bonjour, J’ai quelques troncs et billes de thuya à disposition. Ils ne sont pas énorme mais assez longs, sains et réguliers. Cela représente une quantité de bois tout de même intéressante. Ma question est : quelle utilisation [...]
  • 3 145
  • 5 réponses
Bonjour J’aimerais des conseils sur l’aménagement de mon établi Pour le moment pas de grosses machines donc c’est déjà ça en moins à caser. Il est juste question de plan de travail et dispositions de ceux ci en fonction de mon[...]
  • 629
  • 2 réponses
Bonjour à la communauté des boiseux, Dans le cadre de la fabrication de meubles d'atelier, etablis, rangements etc...beaucoup utilisent du bois de charpente histoire de diminuer les couts. Cependant j'ai lu dans certains commentaires q[...]
  • 979
  • 3 réponses
Quelqu'un a t'il un retour sur la pose de porte intérieur dit "pose fin de chantier"? En l'occurrence de marque Rozière. Que pensez-vous de la pose, les systèmes de réglages? Et surtout des gâches magnétiques? Merci
  • 274
  • 0 réponse
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum et passionné par le travail du bois j’ai acquis une raboteuse dégauchisseuse Jean l’ébéniste ml392 d’occasion. Je n’arrive pas du tout à la régler comme il faut malgré les multiples tentatives via des tuto[...]
  • 317
  • 2
  • 0 réponse
Bonjour,Je viens de réaliser une table basse avec un plateau bois récupérer dans une vieille grange je n'arrive pas à déterminer de quel bois il s'agit si vous avez des idées...Merci
  • 226
  • 3
  • 0 réponse
Salut les boiseux,J'ai suivi un plan sketchup sans penser à l'étanchéité.Pour les murs du poulailler, l'intérieur est recouvert de contreplaqué de récup, le milieu est une plaque d'isolant de 3cm et la partie extérieur est du bardage [...]
  • 499
  • 2 réponses
Suite à la vidéo de Pedulla Studio > Inlays = PROFIT je recherche une teinte noire comme lui ? Que me conseillerez-vous ? Voir la vidéo à partir de la min 10h30
  • 574
  • 1
  • 6 réponses
Salut les boiseux,Je possède des échantillons de cuir et je voulais en utiliser un pour démorfiler mes ciseaux après affutage.Et la je me pose une question... Quel coté utiliser (fleur ou chair) et appliquer la pate a polir ?
  • 1 483
  • 2
  • 1 réponse
Bonjour les boiseux , pouvez-vous me dire quelles seraient les dimensions habituelles pour un dormant de porte d’entrée ? Largeur et épaisseur des montant et de la traverse.Merci pour votre aide. Bien à vous
  • 3 994
  • 5 réponses
