Bonjour a tous, je viens d'acquérir un conteneur maritime de 2.4m x 9.0 m pour en faire un petit atelier de menuiserie et j'aurais voulu savoir comment l'isoler intérieurement pour éviter trop de bruit pour les voisins qui sont assez proches [...]
- 285
- 4
- 1 réponse
Bonjour,je possède une petite Felder AF12 mobile monophasée.depuis quelques jours la chaussette de filtration ainsi que le sac de récupération ne se gonflent pas au démarrage de la machine.. (qui et c'est déjà bien démarre)j'ai dé[...]
- 361
- 3 réponses
Bonjour à toustes,
J'ai besoin de conseils pour la dépose de 6 vitrages feuilletés, collés en feuillure avec un mastic noir. (Silicone, butyl ?)
Jusque là, j'y vais au cutter, mais peut-être existe t'il des méthodes plus efficac[...]
- 441
- 4 réponses
Bonjour, j'ai comme l'impression que j'ai un probleme de pression de mes rouleaux d'entrainement en mode rabot. Quand je passe un bois un peut épais (une passe a 2mm ou plus) tout se passe bien, si je rabote 1mm alors la ca se gâte pas mal ce[...]
- 135
- 3 réponses
Je cherche à calculer/évaluer l'impact de supprimer les contre-fiches présentes sur mes fermes de charpente pour permettre le passage d'un adulte au travers (aménagement des combles).
Pour l'instant, je néglige v[...]
- 417
- 4 réponses
Bonjour. Un client me demande de restaurer son vieux meuble télé, notamment les portes. Celles ci coulissent dans des rails haut et bas dans des rainures en L. Dans le chant de la porte se trouvent en haut et en bas 2 pivots montés su[...]
- 190
- 1 réponse
Salut les Boazoeufs, je cherche 2,3 fermoirs plat pour sculpter...tout ce que je trouve ce sont des fermoirs droit mais à 2 biseaux (pas fait pour travailler à plat)...en fait je cherche l'équivalent d'un ciseau d'ébéniste mais avec 1seul bis[...]
- 182
- 1
- 1 réponse
J’ai fait l’acquisition il y a quelques temps d’une Festool Conturo KA65.
Au début tout marchait bien mais depuis quelques temps j’ai des résidus de colle qui traînent. Ça fait des filaments qui s’enroulent dans [...]
- 499
- 5 réponses
Bonjour j’ai un problème sur ma hx310pro elle ne démarre plus tous les boutons d’urgence sont bon tous les capot son fermé mais j’ai plus la lumière verte quand elle et en toupie mais je peut débloquer le frein moteur du coup je sait pas quel[...]
- 73
- 1 réponse
Bonjour,Je souhaite réaliser un assemblage type "chien-assis" au-dessus d'une porte.J'aurais besoin de vos compétences pour me conseiller sur le meilleur assemblage concernant les trois sections (voir flèche photo).Assemblage trad[...]
- 282
- 2
- 1 réponse
Une idée de comment faire cette assemblage croisé chevillé ?
Ce design est conçu par des architectes donc ce n'est pas forcément idéal je serais curieux d'avoir votre avis ?
- 241
- 2 réponses
Suite à cette proposition de Monsieur Bella
dans le pas à pas: Initiation à la courbe
- 231
- 3
- 2
- 2 réponses
Bonjour,Ma question est toute bête. mon appartement est un peu biscornu, et j'ai un coin en forme de triangle (60*60 cm). J'y ai déjà aménagé des étagères, mais je voudrais maintenant y mettre des tiroirs (triangulaires donc). Je n'ai rie[...]
- 472
- 5 réponses
Bonjour a tous. J'ai un quart de rond a faire sur une table. Dans le fil tout va bien mais en bois de bout j'éclate la fibre (normal
- 368
- 1
- 5 réponses
Bonjour, Ma porte d’entrée a un problème me de compression en haut Pouvez vous m’aider En retirant les gâche du haut j’arrive à la fermer à clé sinon cela est impossible
- 503
- 4 réponses
Bonjour à tous,j'aimerais construire un carport,appentis,toit au-dessus de ma piscine,ce carport mesurera 20 mètres de long sur 9 mètres de large,le problème est que je ne trouve personne pour dimensionner mes poutres,j'ai l'intention de mett[...]
- 245
- 3
- 1 réponse
