Les questions
Bonjour, Sur le contre parement des plateaux des tables live edge les fabricants posent des traverses (en bois ou en métal) pour éviter le tuilage. Mais sur la longueur y a-t-il des "longerons" (des renforts") pour éviter que le plateau n[...]
  • 424
  • 1 réponse
Bonjour, Afin de faire un premier live un soir pour apprendre à dimensionner à l eurocode, je cherche quelqu'un qui aurait besoin d avoir un dimensionnement pour une solive d'un plancher d'habitation. Est-ce que quelqu'un d'entre v[...]
  • 664
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour à tout le monde, j'ai récupéré une ancienne scie à onglet Ulmia 354 et après l'avoir démontée, nettoyée et remontée, j'ai un souci: le trait de coupe vertical n'est pas à 90° du socle, la lame a tendance à descendre sur la droi[...]
  • 955
  • 2
  • 6 réponses
Bonjour,Je souhaite changer ma perceuse à colonne qui ne me donne pas vraiment satisfaction.Ayant regardé ce que l'on trouve en neuf et ayant lu les commentaires sur l'Air du Bois, j'envisage de me tourner sur un modèle plus ancien.
  • 4 429
  • 3
  • 4 réponses
Bonjour les amis je cherche un trusquin pas trop chère mes de bonne qualité le quelle me conseiller vous entre le classique ou avec lame merci de votre aide les amis
  • 2 425
  • 6 réponses
Bonjour,Je suis en train de concevoir mon premier meuble en bois massif (hêtre) et j'ai des questions sur le dimensionnement de mes mortaises. J'ai des pieds qui font 40x40 mm.J'ai des traverses qui font 40x20 mm.Le travers[...]
  • 6 717
  • 3 réponses
Bonjour, Je suis en train de faire un bureau (dans l’esprit de mes tables de chevet), je me creuse les méninges mais n’arrive pas vraiment à trouver de réponse, je me tourne donc vers la communauté boiseuse.
  • 974
  • 1 réponse
Bonjour, nous nous lançons dans l'aventure des Scieurs de bois vers BEZIERS, de façons artisanale, nous avons fait l'acquisition d'un séchoir a bois sous vide de Marque CIGOMAK type MINI.20 de 2 M3. Il fonctionne très bien sauf ... sauf que c[...]
  • 1 524
  • 5 réponses
Bonjour à tous,Je viens vers vous en essayant de trouver de l'aide SVP.Je souhaite faire un escalier droit avec double limon central espacé et crémaillère. Mais voilà mon problèmeJ'ai 2 limons d'épaisseur 45mm et hauteur de 320MM [...]
  • 181
  • 0 réponse
Bonjour à tous, je suis toujours dans la construction de mes portes coulissantes de dressing, et j'ai cette fois-ci une question concernant les différentes épaisseurs à privilégier. La porte du milieu, qui contiendra le miroir, [...]
  • 418
  • 0 réponse
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous pour savoir si certains connaissent la marque odie's oil? Ça permet les finitions et je vois que c'est pas mal utilisé et que dans certains cas le rendu est vraiment magnifique. J'ai[...]
  • 233
  • 0 réponse
Bonjour à toutes et à tous,Petite question : je cherche quel type de quincaillerie est nécessaire à une ouverture de type "papillon" (le terme n'est peut être pas le bon) pour des portes comme ci-dessous. Pour augmenter l[...]
  • 1 413
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour à tous, J'ai acheté dans une brocante ce que je pensais être un vastringue, Darex n°8, sans le fer, pensant en trouver un assez facilement. J'ai sans doute été un peu trop naïf, mais à 1€25 l'outil, je pouvais me le permettre.
  • 1 288
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour chère communauté, Voila je suis entrain de concevoir un meuble dont les portes seront galbées et je suis bloqué dans la recherche de charnière adaptés.Vous trouverez quelques images du meuble jointé.Merci d'avance
  • 250
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour à tous.Petit problème sur la partie rabotage de ma c26g achetée neuve en juin 2021.J'ai des problèmes d'entrainement des pièces. Premier constat, la pièce passe le premier rouleau et les couteaux et ensuite bloque légèreme[...]
  • 472
  • 4 réponses
Bonjour à tous, je me pose la question sur le nombre de millimètre de jeu à prévoir pour les tablettes de cette étagère...Je pensais mettre 1 millimètre et demi de chaque côtés mais j'aimerai avoir confirmation que je ne fais pas de bêtis[...]
  • 396
  • 1 réponse
