Bonjour,je m'adresse à l'expérience des charpentiers .
Je dois réaliser un abri pour du bois de chauffage, en fait ce sera du type auvent traditionnel mais avec 4 poteaux ; avec tenons et mortaises et chevillé .J'ai récupérer d[...]
- 682
- 2
- 3 réponses
j'ai 4 portes coulissantes à fabriquer et installer pour un placard, dimensions des portes 235 x 70 cm.Les portes seront installées sur deux glissières parallèles, avec deux portes par glissière. Ainsi, en déplacement une,[...]
- 657
- 2 réponses
Bonjour,Ma rabot Lurem 500 (montée et descente électrique et en triphasé de 1985) se met en sécurité quand je veux mettre en fonction les rouleaux d'entraînement.A quoi cela est dû ? Avez vous déjà rencontré ce problème. Est ce possib[...]
- 117
- 1 réponse
Salut à tous,
J'ai un lot de lames circulaires dont quelques unes sont sans emballages.J'aimerai savoir s'il est possible de reconnaître une lame pouvant couper de manière longitudinale et /ou transversale juste avec sa morphologie[...]
- 245
- 1 réponse
je fais une étagère en planches de Chêne de 200x21mm (coupées dans la longueur à 100 puis recollées), avec des montants en merisier de 70x21.
J'ai peur de me prendre la tête pour rien, quelle serait votre façon d'assemb[...]
- 639
- 5 réponses
Bonjour. Je viens d'acquérir une Lurem C260 N avec il y avait ce plateau et je ne sais pas à quoi il sert avez-vous une idée?D'avance merci pour votre réponseCordialement Guy
- 397
- 1
- 4 réponses
Comme j'ai plusieurs projets d'envergure qui se profilent à l'horizon je vais passer bien plus de temps dans mon atelier.
Comme beaucoup - j'ai parcouru les sujets - je m'intéresse à la filtration d'air de l'atelier (en[...]
- 231
- 1 réponse
Salut !
J'ai une cliente qui me demande une table à rallonge basique mais avec un piètement en métal si possible.
Elle veut un design (et un prix bien sûr) minimaliste donc la traditionnelle table en bois avec traverses, système[...]
- 401
- 2
- 2 réponses
Hello,Je n'ai plus de durcisseur pour mon pot de rubio oil plus 2C. J'ai du mal faire mes mélanges car il me reste encore un bon tiers de oil plus 2C.Puis je utiliser l'huile tel quel sans durcisseur, ou sinon, puis je utiliser un pro[...]
- 579
- 2
- 1 réponse
Bonjour,une question simple, doit on positionner les chevilles de l'intérieur vers l'extérieur ou bien l'inverse ?
- 423
- 2 réponses
bonjour a tousje possede un tour power coronet herald et je voudrait ajouter un copieur apparemment ils ne font pas cet accessoire ... avez vous un conseil sur un modele qui pourrait s'adapter a mon tour ?merci
- 130
- 1 réponse
Bonjour à tous !
J’ai récupéré une table ancienne qui me semble être en noyer. Je l’ai raboté et la .. un certain nombres de galeries d’insectes on apparues.
J’imagine qu’elles étaient là avant la fabrication et que la personne [...]
- 970
- 6 réponses
Bonjour à tous,Je débarque.En dehors des cadres photos et tableaux l'assemblage à onglet est peu utilisé.On voit peu de meubles dont les portes sont assemblées de cette manière.L'assemblage à onglet par dominos est relativemen[...]
- 495
- 2
- 3 réponses
Je dispose actuellement d'un aspirateur (einhell 1600W, 230 mbar de pression d'aspiration) relié à un cyclone via le tuyau de 3m d'origine, puis un tuyau lambda de 3 qui part du cyclone pour relier à mes outils.
J'aimer[...]
- 319
- 1 réponse
Salut à vous, Je dois réaliser des escaliers - gradins pour un lieu accueillant du public, norme PMR. Ma question principale est l'écartement des limons pour avoir des marches relativement rigides. Dans les abaques de calcul des charges, [...]
- 563
- 4
- 0 réponse
Bonjour à tous juste une question en passant et je promets de compléter mon profil dès que j'ai un moment.Je viens d'acquérir cette machine, une kity 560.Après pas mal de réglages et un ruban neuf, elle me donne satisfaction.Sauf [...]
- 261
- 4 réponses
