J’ai un bois de charpente fendu.Ses dimensions sont ….3 mètres de long. 21 cm sur 8 cmDois je m’inquiéter de ce que je vois.
Merci pour vos réponses.
- 253
- 2 réponses
Bonjour , je suis en train de fabriquer un mini atelier au fond du jardin (12m2).
j ai souvenir d'avoir vu sur lairdubois un atelier avec une porte qui servait également de porte serre-joint. J avais trouvé l'idée tres bonne et mai[...]
- 227
- 0 réponse
Possédant une ponceuse à bande AEG (largeur 100 mm), la machine produit en fonctionnement un bruit aigu, strident et modulé important qui ne me semble pas normal.L’examen du tambour rotatif d’entraînement de la bande de ponçage montre que[...]
- 467
- 3 réponses
Bonjour le bois,
Je suis à la recherche d'un arbre de toupie de 50 mm pour un combiné Robland x310 de 1998.Si vous avez des infos et des conseils sur la dépose de l'arbre de 30 mm et la pose de celui de 50 mm je suis preneur.To[...]
- 293
- 3 réponses
Bonjourj'ai la chance d avoir une Lurem 310 depuis quelques mois mais je rencontre un pb avec la raboteuse qui "n'avale" plus les planches depuis quelques temps.. les fers sont bien aiguisés. la table est propre et j'utilise un pr[...]
- 244
- 1 réponse
Bonjour,Je change le moteur de ma raboteuse et il me reste un dernier critère à résoudre , la classe de rendement. Effectivement j’ai en proposition un moteur IE1 et un moteur IE3.
- 221
- 1 réponse
Je dois réaliser une mezzanine.
J'ai déjà les poutres et le parquet 23mm
Ce sera aménagé en espace ouvert, avec peut-être des étagères le long des murs, un coin bureau, des lits...
Pas de charges très impo[...]
- 1 073
- 2
- 4 réponses
Bonjour à tous. Il y a deux semaines, j'ai eu l'opportunité d'acquérir une Robland X31 d'occasion pour remplacer ma bonne vieille Kity sur table.
Après avoir parcouru le manuel et l'excellent
- 1 345
- 2 réponses
Je rencontre un soucis avec le réglage de mon chariot à tronçonner sur mon combi X310.
N'arrivant pas à m'en sortir hier, j'ai décidé de reprendre tout à zéro en suivant le pas à pas de Baptiste. Très bonne chose qui m'[...]
- 439
- 2 réponses
Bonjour,Une pomme a moisi dans le fond de ma corbeille de fruit qui était déposée sur la table de salle à manger laissant une belle grosse tache noire dans le bois Je suppose que pour la faire partir il n'y à qu'un seul moyen : poncer[...]
- 2 924
- 1
- 5 réponses
J’ai acheté une mâle style pirate avec des bandes de laiton. L’ancien Propriétaire avait refait les bandes du côté, mais je ne suis pas satisfait du résultat et cherche une solution pour les refaire. Merci de m’aider, de me sug[...]
- 434
- 3
- 2 réponses
Bonjour les boiseux.J'aurai besoin d'installer deux roulettes fixes sous les pieds d'un meuble (section des pieds 50x50) pour compenser une différence de hauteur minime (quelques mm). Il s'agit d'un meuble qui a vocation à être déplacer s[...]
- 654
- 2
- 6 réponses
Il y avait une ancienne trappe dans la véranda de la maison que je rénove.
En posant le plancher bois, je constate une différence de niveau entre les anciennes et nouvelles lames.
Pourriez vous m'indiquer comment[...]
- 358
- 3 réponses
Bonjour a tous et merci d’avance de me lire. Mon parquet tout neuf présente des trous et des taches… on dirait des sortes de noeuds mais ils n’y etaient pas au moment de la pose. Est ce des trous s’insecte xylophage ou le bois qui seche et pr[...]
- 1 137
- 7 réponses
N'ayant pas encore de dégauchisseuse/raboteuse, je pensais demander à un menuisier de s'occuper des étapes de débit et de corroyage.
Ce sera pour du bois massif, hêtre ou chêne.
Cependant, je me demande si c'est [...]
- 2 058
- 4
- 6 réponses
Mon parquet vitrifié a été tâché et après nettoyage, voici le résultat.
Faut il poncer une plus grande zone avant de remettre du fond dur et les couches de vitrification ?
Surtout, ne me dites pas qu'il faut refa[...]
- 203
- 2 réponses
