Après décision de m'équiper de machine stationnaire pour le bois, je suis en train de regarder l'organisation de mon atelier.
J'ai réussi à négocier avec ma femme (merci à elle) d'utiliser le garage en annexe de[...]
- 335
- 1 réponse
Je suis à la chasse au combiné bois d'occasion (scie à format, rabot dégau).J'ai un budget d'environ 4000/5000€ et je me situe dans la catégorie amateur averti.
Au niveau de mes envies, chariot ras de lame, une lon[...]
- 310
- 1 réponse
Bonjour,Je vais poser une porte fenêtre de 180cm de large. Ce sera une pose en tunnel dans une ossature bois.
Sur la traverse haute, ainsi que sur les montants de la menuiserie, il y a une rainure de 8,5mm de profondeur.
Où [...]
- 640
- 2 réponses
BonjourJe suis à la recherche de bédanes à larder pour mortaiseuse Haffner, j'aimerai bien les trouver d'occasion, compte tenu de mon utilisation. Si toutefois vous avez cela dans vos tiroirs, nous pourrions peut être trouver un arrangeme[...]
- 331
- 0 réponse
salut, je suis en train de faire un goban, et sur la partie des lignes, pour avoir une bonne tenue dans le temps, je voudrais faire des mini rainures avec une défonceuse et une fraise avec une pointe.quel conseil pour teinter en noir cett[...]
- 229
- 3 réponses
Hello,Je suis en train de faire une petite boite en peuplier avec couvercle en kumiko.La question du jour : je colle le kumiko et je tronçonne le couvercle ensuite, ou je coupe le couvercle, et je colle le kumiko ensuite ?Merci.
Bonjour,Je suis en train de fermer un appentis (avec un pan de mur en ossature bois) avec une porte fenêtre de 180cm de large. Le mur ne sera pas porteur puisque c'est du simple "remplissage". Les montants d'ossature sont du 45x145.
- 522
- 2
- 1 réponse
BonjourJe dois faire une (ou des) rallonges pour une table. Rien de bien compliqué. Mais j’ai qq questions, merci de m’aider.
Pouvez vous confirmer qu’il s’agit de noyer? Car je trouve la table pas très lourde.
Le cl[...]
- 400
- 6 réponses
Mon projet d'escalier a bien avancé, bientôt je pourrais faire une page création :)
Nous en sommes aux finitions avec la réalisation des tiroirs :
Un tiroir avec tiroir à l'anglaise sous le plan infé[...]
- 866
- 1
- 2
- 3 réponses
Bonjour a tous,
Après avoir fait quelques recherches mais sans réponse précise selon moi je me permets de poser une question.
Je travaille beaucoup de bois massif mais très peut de dérivé du boisJe m'intéresse au mdf et surt[...]
- 4 128
- 1
- 4 réponses
Bonjour a tous,Je réalise parfois des gardes corps pour des clients mon concept est simple la lisse haute et basse sont renuré ce qui me permet d'insérer mes barreaux qui sont coller et caller par des languette rajouter de la même profond[...]
- 487
- 1 réponse
Bonjour à tous,je suis en train de rénover des fenêtres en bois simple vitrage,je souhaite mettre du double vitrage, la feuillure actuelle fais 10mm, je dois creuser de 7afin de poser une vitre de 14mm + 3mm de mastic.
A pr[...]
- 1 370
- 1
- 5 réponses
Bonjour je suis en cours de création d'entreprises on me conseille EurL?je cherche des informations concernant CA d'une entreprise menuiserie seule? Quel logiciel pour devis facture ? Je dois monter un dossier prévisionnel 3ans un business pl[...]
Je vais poser mes questions en premier, j'explique où j'en suis dans la partie contexte.
Questions
Étant donné que le bois sera près du poêle, que me conseillez-vous comme finition (huile de préférence) ?[...]
- 380
- 4 réponses
Bonsoir,Voici le plateau de ma scie à ruban. Il n'est pas équipé de guide parallèle.J'ai pensé à utiliser les deux trous existants (diam 12mm), soit pour y emboîter un support sur lequel coulisseraient deux barres parallèles tenant le[...]
- 2 357
- 5 réponses
je fais la déco des skis que je fabrique avec du placage, j'ai racheté il y a quelques années un stock assez important de bouleau, de hêtre et de chêne. A force de les utiliser je commence à me lasser, donc pour rajouter de la variété et [...]
- 444
- 2 réponses
