Je me pose la question de la fonction de la rondelle que l'on peut trouver entre le roulement et le tranchant sur certaines fraises à roulement bas (toutes n'en ont pas) ?Est-ce une sorte d'équivalent du grain d'orge des guillaumes ?
- 411
- 3 réponses
Bonjour. Je me lance dans la construction d'une table avec allonge papillon. J'ai une question sur la pose des charnières invisibles : Faut-il laisser un jour entre les deux demi plateaux de l'allonge (quand ils sont fermés) lorsque l[...]
- 365
- 1 réponse
je cherche un ou des livres me permettant d'apprendre sur la fabrication des portes en générales.
j'ai vu celui ci: 80 portes en bois de René Fagueret (Auteur), Robert Roy (Auteur), Georges Laurent (Auteur) mais ca ne [...]
- 817
- 1
- 3 réponses
Bonjour à tous,Je suis à la recherche d’un ouvrage généraliste sur la filière bois qui traiterai de la sylviculture aux différentes utilisations du matériau.
L’idée est d’avoir un premier bouquin, que je compléterais dans le futur [...]
- 352
- 4 réponses
Bonjour,j'ai trouvé un brocante à Bourg-en-Bresse ce joli rabot avec une semelle assez originale : micro-rainures dans la largeur et vagues dans la longueur. Joli travail du bois.Après recollage de la semelle, je l'ai rectifiée (elle [...]
- 489
- 4 réponses
Je cherche à savoir quelle longueur de chants on peut faire avec un cylindre de colle ? pour une largeur standard 23mm. Pour les pro (ou pas en fait) à quelle durée estimez vous le placage de chants? et l'affleurage de ceu[...]
- 708
- 1
- 3 réponses
Bonjour, J’aimerais acheter une raboteuse dégauchisseuse neuve avec un budget de 1000-1500€. Auriez-vous des recommandations de marques et de modèles (Holtzmann, bernardo pt260, jet, metabo HC-260C,…) ?
- 469
- 1 réponse
Salut à vous, Dans la menuiserie collective que je fréquente, qui accueille aussi bien des pros que des amateurs-trices, ainsi que des formations. Nous avons un débat sur le positionnement du guide pour le tronçonnage sur le chariot. Faut[...]
- 1 745
- 1
- 10 réponses
Je n'arrive pas à trouver des charnières qui me permettraient de poser mes portes sur une armoire. Je dois les installer sur des montants de 40mm(le problème étant que la porte recouvre quasi entièrement le montant). Si vous a[...]
- 425
- 6 réponses
Quelqu'un pourrait me conseiller pour le chevillage Tenon/Mortaise découvert.
J'ai 42 balais et je suis autodidacte (bon ok, mon grd-père était menuisier/ébéniste, donc quelques bases et l'atelier qui va avec)et j'appren[...]
- 547
- 3 réponses
Je n'arrive pas à bien colmater le joint du lave vaisselle de gauche un serre joint serait-il utile pour le serrer ? La pince glisse quand je serre bien ...
- 417
- 1 réponse
Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux.Je recherche les caractéristiques du condensateur de mon aspirateur kity qui vient de me lâcher car elles sont illisibles.Merci d'avance...
- 1 537
- 5 réponses
J'ai acheté d'occasion un lot d'outil pour fabriquer des fenêtre en 58mm de marque Saturne,Le problème c'est que je n'ai pas les plans ni des coupes de profil, ni les plan de montage des outils sur les manchons, j'a[...]
- 541
- 1 réponse
Nous sommes dans le Morbihan et nous voulons rénover une chaumière / longère. Nous aimerions pouvoir utiliser notre bois. Nous sommes donc à la recherche d'un charpentier qui travaille à l'ancienne et avec le bois trouvé sur p[...]
- 383
- 5
- 2 réponses
Cela fait plusieurs fois maintenant que je vois des gens revenir en arrière après une coupe avec leur scie sur table et, étant un débutant et ayant lu beaucoup d'articles et regardé beaucoup de vidéos sur le kickback no[...]
- 1 187
- 1
- 4 réponses
