Les questions
Bonjour les boiseux. Je prévois de faire un petit escalier de 4 marches droit tout simple.Il sera en extérieur. donc à la pluie. Le bois fourni est du chêne. Il sera posé sur des dalles de terrasse, blanches. J'a[...]
  • 490
  • 1 réponse
Bonsoir, Question étrange, mais on me propose de réaliser des cercueils. Je recevrais prochainement la documentation sur l'esthétique de la chose (dimension, etc.), mais je me pose des questions sur la faisabilité pour une petite structur[...]
  • 548
  • 9
  • 0 réponse
Bonjour, Mes parents voudraient fermer un recoin de leur garage pour y faire un coin peinture/poterie pour ma mère. Elle ferait 3M50 par 4M50, serait prise entre 3 murs et fermée sur le dernier côté par une cloison en placo ou osb.[...]
  • 708
  • 2 réponses
Bonjour à tous, On me demande la fabrication d'un vaisselier en chêne rustique, j'ai fait une ébauche via sketchup, je voudrai intégrer du cœur pour les façades de portes et du tiroir à bouteilles, sans montants/traverse ni alaises, j'[...]
  • 296
  • 3 réponses
Bonjour Je recherche un profilé pour rallonger le rail de ma combinée K5 260LAvez-vous un fournisseur de ce type de profilé ?Merci beaucoup
  • 267
  • 1 réponse
Bonjour les boiseuxDans le cadre d'une restauration de persiennes datant de 1848 environ, j'ai 102 lamettes de persiennes à fabriquer, comportant à chaque extrémité un tenon cylindrique de 10 mm de diamètre et 8 mm de longueur.Je souh[...]
  • 516
  • 3 réponses
Bonjour à tous,J'ai'la possibilité d'acheter quelques grumes de chenes pour sciage, de bonne qualité, sans trop de defauts (diamètre de 70cm en 4,5m), d'ou ma question : a combien se negocie le prix au m3 actuellement ? Merci,
  • 3 211
  • 5 réponses
Bonjour à tous, j'ai essayé d'être le plus explicite possible sur le titre, je cherche donc la manière la plus pérenne de réaliser une porte double battant avec des voliges mi bois, si possible réalisable directement sur chantier, pour les ch[...]
  • 1 261
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour, Je souhaite réaliser une copie de ce meuble : C'est un meuble d'extérieur que je souhaite réaliser en bois exotique (teck ou autre). Je ne me sens pas capable de réaliser des assemblages de type tenon-mortaise[...]
  • 1 517
  • 1
  • 5 réponses
Bonjour, Je suis débutant et pas très bien équipé (comme le montre l'équerre Maped sur la photo).Je suis entrain de construire mon premier meuble et j'ai cette découpe à faire.Selon-vous, quel outil à main devrais-je utiliser p[...]
  • 1 458
  • 1
  • 5 réponses
Bonjour, Est-il possible de faire les rainures pour ventilations de fenêtres plus bas que ce qui est fait dans cette vidéo afin de ne pas avoir à usiner le dormant ?
  • 270
  • 0 réponse
J'ai acheter un élément séparateur cyclone pour collecter les poussières et copeaux de mes machines. Dans un premier temps, j'ai branché ma défonceuse sous table avec un tuyau d’aspirateur (le gris) d'un diamètre de 32 mm (le blanc), là, pas [...]
  • 507
  • 2 réponses
Quelqu'un est intéressé par la Réalité Augmentée avec Sketchup ? Même avec 2017 ?Je pense que ce tuto intéressera pas mal de personnes ici, ceux qui ne connaissent pas devraient apprécier. Cela risque de vous être utile, vraiment.J'ai[...]
  • 223
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour,Je viens d'acquérir une rabot dégau KITY 636. J'ai voulu régler les fers. La vis centrale de maintien était légèrement abimée. Toutes les autres vis ont pu être dévissées (resserrées) mais cette vis centrale d'un des deux fer est [...]
  • 402
  • 3 réponses
Bonjour la communauté, Je vais enfin pouvoir entrevoir le début de mon projet de bureau... C'est pas demain mais déjà les questions se bousculent.La dernière en date concerne la finition. Le bureau va être composé d'un plan de trav[...]
  • 687
  • 1
  • 5 réponses
Bonjour, Je suis en train de faire un meuble de rangement / bibliothèque au 2nd étage de mon domicile. c'est une vieille maison avec tous ses avantages mais aussi ses inconvénients. voila mon problème en image:
  • 1 813
  • 1
  • 5 réponses
