Bonjour à tous, je dois faire une série d étagères toute simple.Les montants seront fixés par des lamellos et colle blanche.Ma difficulté est que je n est pas de serre joint assez grand pour presser le collage.Est ce que si je clo[...]
- 433
- 2
- 5 réponses
J'ai eu l'occasion de trouver un combiné dégau rabot chambon de 1989.je dois la remettre en état (remplacement des roulements et remplacement du moteur...)
j'ai commencé la restauration j'ai démonté le mandr[...]
- 164
- 1 réponse
Existe-t-il un moyen chimique pour éliminer la colle à bois blanche?
- 471
- 1
- 4 réponses
Bonjour,Je souhaite poser un parquet massif en châtaigner pour un sol composé (de haut en bas) de :
parquet massif (23 mm)
?? quelle couche / quel système support ??
isolant phonique (10 mm genre STEICO isor[...]
- 1 303
- 15
- 3 réponses
Bonjour à tousJe vais habiller les marches d'un escalier béton pour des amis avec du hêtre.Nous avons déjà acheté une demi-bille en 45mm d'épaisseur, pour une fois corroyé, arriver à 32-35 mm.
Alors que je m'apprêtais à faire l[...]
- 279
- 2
- 1 réponse
Bonjour,Je viens d’essayer ma raboteuse DW733.Le verrouillage de tête saute en cours de passe… je n’ai fait qu’une passe d’un mm dans du châtaignier de 50 de large. Du coup ca marque un peu la surface au moment ou ça saute je suppose.[...]
- 423
- 2
- 1 réponse
Bonjour,Je suis en train de fabriquer des marches d'escalier en frêne.Jusque là, je pratiquais le collage à plat joint, soit seul, soit renforcé par des dominos ou des lamello.
J'ai depuis peu une toupie que j’apprends à utilis[...]
- 1 319
- 1
- 6 réponses
Suite à la création (et la réussite) de ma table en chêne j'aimerais m'équiper pour avoir de quoi faire la préparation du bois dans mon garage.
Le bois de cette table a été préparé chez un collègue ayant une dégauchisse[...]
- 388
- 2 réponses
Bonjour, j’avais pour projet de faire une petite rallonge de table, en appoint, donc le but était que financièrement se soit raisonnable.J’ai donc voulu faire un simple plateau de hêtre en 26 mm d’épaisseur sur coulisseau (du même plateau[...]
- 198
- 2 réponses
Bonjour à toutes et à tous.
Voila, dans les GSB près de chez moi où j'achetais ma colle je ne trouve plus ça qu'en biberon de 250ml et c'est pas cool.Donc je vais acheter ma colle par correspondance et je voudrai bien essayer la
- 666
- 1
- 6 réponses
Bonjour à tous et toutes,
je me demande comment découper et usiner (à la défonceuse notamment ?) du plexiglass de 5mm pour faire des gabarits, et des embases pour mon affleureuse.
A la main (scie égoïne, papier ponce) pas de sou[...]
- 7 376
- 7 réponses
J'ai mis la main sur un Record 044 mais sa jauge de profondeur n'est pas terrible.Je suis donc à la recherche de cette pièce.Merci d'avance pour votre aide.
- 294
- 2 réponses
J'ai une demande d'un client pour un beau projet d'ici plusieurs mois. Il s'agit de créer dans une grande pièce une cloison de séparation en chêne (avec panneaux de remplissage moulurés et vitres). La pièce ainsi isolée[...]
- 616
- 1
- 1 réponse
Voici un moment que je réfléchis au design d'une bibliothèque basse pour aller dans un coin. Les dimensions sont contraintes par l'emplacement. On devrait finir à 900x900x200mm. J'aimerais autant que possible avoir[...]
- 320
- 2
- 2 réponses
Bonjour, je souhaiterais me mettre à la conception de mes projets sur logiciel, je fais tout sur papier, et c'est vrai que ce n'est pas aussi précis que ce que je peux voir sur vos modélisations Sketchup, et le logiciel offre un aperçu du pro[...]
- 456
- 3 réponses
Nous avons en projet de faire nos meubles de cuisine nous même, nous allons avoir une cuisinière à bois à 1m10 de distance de l'îlot centrale du coup on a peur que le bois ce deforme avec le temps à cause de la chaleur.
- 374
- 2
- 3 réponses
