Je cherche à faire des plans d'atelier. Sur mon modèle sketchup, on voit que j'ai activé la géométrie cachée pour qu'on distingue bien les arrêtes cachées.
Sur layout, pas moyen de les activer. Je vous laisse une capt[...]
- 976
- 1 réponse
Je fais un plan de travail en lamellé collé chêne qui sera en forme de "L". Pour l'assemblage des 2 parties j'ai prévu lamello non collé pour avoir un bon affleurage, et des vis chapelle pour raccorder les 2 plans [...]
- 303
- 1
- 0 réponse
bonjour à tous,
Je recherche un plan complet et précis pour la fabrication d'un pantographe de dessin.je ne trouve que des choses incomplètes sur le net.
Merci d'avance à tous pour vos retours !
Cordialement johann
- 401
- 2 réponses
Je viens aujourd'hui vous faire un petit retour d'expérience sur les capacités de la visseuse 10.8v de chez Bosch pro à résister à trois jours d'exposition à une pluie diluvienne
- 420
- 8
- 2 réponses
lorsque je travaille avec des panneaux plaqués chêne, j'achète habituellement du latté.Mon fournisseur n'a en stock actuellement que du MDF ou du PPM plaqué chêne.
Si quelqu'un a déjà travaillé ces panneaux je suis [...]
- 256
- 1
- 1 réponse
Salut à tous !
Quand on assemble un panneau et qu'il y a un léger désaffleure entre certaine lame (moins de 1mm),Comment fait on pour le rattraper et avoir une surface bien plane ?Merci d'avance !
- 579
- 2 réponses
Suite au post de kaj J'aimerai faire le point pour vous donner mon point de vue sur les différences Entre le trait et la géométrie Descriptive.
La[...]
Bonjour tout le monde,
J’ai fabriqué une portail en chêne de 4m de long par 1.8m de haut, il possède 2 battants de 2m chacun. Il s’avère qu’il est très difficile pour un particulier de trouver un mécanisme type charnière « spécial por[...]
- 894
- 5
- 1 réponse
Je suis à la recherche d'avis de pro dans la charpente. J'ai besoin d'abouter 2 traverses pour le plancher d'un balcon sans support dans le milieu.
Après beaucoup de recherche, je n'ai pas trouvé grand chose. S[...]
- 3 310
- 1
- 3 réponses
Salut les boiseux. Petite question technique pour les amateurs de panneaux melamines. Sur un assemblage à coupe d’onglet, faut-il poser un chant sur les faces à encoller ? Je me pose la question car quand je vais poncer l’arrête de la coupe d[...]
- 337
- 3 réponses
J ai relevé le challenge de réaliser des blocs de découpe en bois de bouts avec incrustation d un motif grace a ma cnc. Des photos plus bas
Le bloc est en Noyer noir, 45x35x4.5L insert en ErableBois acheté en sc[...]
- 427
- 4 réponses
Je possède depuis peu une rabo/dégau HMS1080 de Scheppach. Au dela des problématiques connues sur la machine par rapport au guide de dégau qui sont adressées par beaucoup de monde sur Youtube et que j'ai reglé, j'ai récemment [...]
- 1 179
- 1 réponse
Bonjour à tousJe vous sollicite pour avoir un contact, une idée pour le remplacement des deux vis de chariot qui sont complètement tordues et donc à l'origine de coupes hasardeusesJe joins la photo de la dite vis et de son emplacement[...]
- 181
- 1 réponse
Bonjour j ai des étagères en chêne a faire en applique sur du carrelage .quel système pour dois je utiliser ? Merci
- 767
- 2
- 1 réponse
Bonjour,Je suis actuellement en train de mettre progressivement de l'argent de côté pour l'achat d'une rabo/dégau. J'ai actuellement 600€ à ma disposition et mon objectif est d'atteindre 1200 à 1500€, je m'orienterais donc vers de l'occas[...]
- 765
- 4
- 5 réponses
Bonjour à toutes et à tous!
j'ai besoin d'aide pour un Rabo-dégau Scheppach hms 850.
Voici l'historique :
Je constate qu'en dégauchissant et en rabotant, le début de la pièce usinée est "creusée"
- 3 161
- 5 réponses
