Les questions
Bonjour, Mon affûteur me propose une lame pour ma combinée de marque Ake. Je ne connais pas cette marque. Quelqu’un aurait un avis sur le sujet? Je précise: lame de débit, 300- 3,2|2,2 alésage 30, 28 dents 60€ Ht. [...]
  • 603
  • 4 réponses
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon rabot à main. Il ne prends pas de bois quand je rabote, le fer sors bien de la lumière mais il glisse sur le bois au lieu de le couper. J'ai un magnusson n°4.
  • 2 010
  • 41
  • 6 réponses
Bonjour les gars, Je vais me procurer un marque à chaud électrique pour marquer mes pièces de bois, j'avais dans l'idée d'utiliser aussi ce marque à chaud sur les cartons d'emballages afin d'y apposer mon logo, par coquetterie bref.
  • 1 358
  • 8
  • 2
  • 3 réponses
bonjourmon père était menuisier et est maintenant décédé , n'étant pas du métier je me retrouve avec pas mal de machine , une dégauchisseuse ,une raboteuse ,une scie a ruban , une ponceuse a bande , une toupie et une mortaiseuse , ce sont[...]
  • 611
  • 3 réponses
Bonjour. Avant de passer une huile sur mon meuble, j'ai cru bon de mettre du scotch de masquage sur mes fonds, pour ne pas en foutre partout. Soit j'ai laissé le scotch trop longtemps, soit c'était un scotch de m****, soit il a [...]
  • 367
  • 3 réponses
Bonjour Je souhaite faire un assemblage de 3 piecesQuel serait le meilleur assemblage pour vous?Je partirais sur une tenon mortaises pour les 3....je précise que je suis novice en la matière.Le but étant de faire des pieds pou[...]
  • 1 640
  • 3 réponses
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai pour projet de réaliser un mange debout couvert. Sa particularité c'est qu'il sera démontable pour permettre de le déplacer et le ranger. La structure sera en chevron sapin de 9cm x 9c[...]
  • 480
  • 2 réponses
bonjour ,j'ai l opportunité de faire scier de l'acacia afin de fabriquer mes menuiseries extérieures que pensez vous de ce choix ??
  • 338
  • 1 réponse
Sur beaucoup de tutos américains l’usage d’un adhésif bleu est quasi systématique pour les montages notamment.Savez-vous de quoi il s’agit, çà semble très pratique, solide et ne laissant pas de trace?
  • 1 146
  • 1
  • 7 réponses
Salut à tous, petit échange sur les différentes marques de fraises, quelle est votre marque favorite et pour quelle raison? Pour ma part j'utilise:AMADA-des fraises Amada vendu sur toolstoday. Au départ j'ai eu une mauvaise[...]
  • 1 490
  • 3 réponses
 Clamex
Bonjour est-ce que les clamex ça supporte beaucoup en poids pour une cuisine aménagée pour caisson ou si vous avez des idées pour l’assemblage un truc propre svp
  • 1 155
  • 5 réponses
Salut à tous, Souhaitant acquérir une scie à format avec un chariot de 2m avec inciseur, je m'interroge sur le combiné de la gamme maker (TS315). Pourquoi pas la scie à format simple? Car le chariot est plus court et elle n'a pas d'inc[...]
  • 3 270
  • 1
  • 4 réponses
Bonjour. Je viens de remplacer ma petite dégau-rabot Scheppach par une HC260 d'occasion.En mode rabo, il est difficile d'insérer le bois sous le rouleau presseur (il faut vraiment forcer) et le bois est ensuite mal entraîné, la cou[...]
  • 1 644
  • 5 réponses
Bonjour,J'ai quelques questions :Je suis en train de restaurer un vieux fournil, j'ai des poutres en chêne d'origine qui date de 1780 (180x 160 environ). J'ai remplacé une poutre, qui était abimée suite à une fuite de la toiture et cr[...]
  • 1 194
  • 2
  • 0 réponse
Bonjour,J'ai trouvé cet outil dans l'atelier de mon père. A quoi peut-il servir ? Merci !
  • 730
  • 2 réponses
Bonjour j'ai récuperé une scie a grume qui est en triphasé je voudrais lui ajouter un variateur de fréquence pour la faire tourner sur du 220 . le moteur de la scie fait 4 kw plus un moteur d'avance automatique de 0,36 kw . Est [...]
  • 553
  • 2
  • 6 réponses
