Les questions
Bonjour à tous, Je rénove une maison et je suis en train de monter mon plancher avec une mezzanine et une trémie pour l'escalier. J’aimerais laisser certaines liaisons entre les solives apparentes aussi après quelques recherche[...]
  • 803
  • 3 réponses
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une dégauchisseuse raboteuse Kity 636. la machine est complète avec notamment le capot d'aspiration pour le mode rabot. J'ai regardé avant les posts mais je suis très loin d'avoir les bes[...]
  • 1 065
  • 1 réponse
Est ce que l’un d’entre vous aurait un retour d’expérience, ptet même des plans pour cet outil ? Pas si mal pour dégauchir de petites pièces sans devoir investir dans une dégau rabo
  • 987
  • 4
  • 5 réponses
Bonjour à tous, Je suis en train de réaliser un bar pour un ami. Environ 2m x 1m x 40cm avec un placard au millieu. Pour ce faire j'ai fait les deux piètements des longueurs que je souhaites ensuite relier entre eux(J'attendais d'avoir[...]
  • 463
  • 4 réponses
Bonjour a tous,Je suis l'heureux propriétaire d'un combiné Rojek (matériel tchèque, très robuste !). Je me pose la question suivante ... Quelle est selon vous la fonction prévu sur cet emplacement (voir photo) ? En haut nous avons la déga[...]
  • 577
  • 1
  • 7 réponses
Bonjour, J'aimerais acquérir une scie à chantourner manuelle dont la direction de la lame peut se régler. Comme celle-ci :
  • 318
  • 2 réponses
Bonjour, en fait tout est dans le titre. Est ce que je peux donner un aspect brossé à un bois raboté en l'occurence du douglas en lame de bardage par moi-même et si oui, avec quel outil ?Je ne suis pas un professionnel du bois.[...]
  • 694
  • 2
  • 6 réponses
Bonjour, Une question sur l’assemblage muraliere / solive Je ne souhaite pas utiliser de sabots metalliques et je n’ai pas besoin que le solivage soit afffleurant avec la muraliere En fouillant sur le forum, j’ai repere plus[...]
  • 231
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour, je suis un jeune menuisier récemment passé à mon compte et l’on m’a proposé de faire un devis pour une pose de parquet en acacia (robinier) massif dans un futur restaurant avec deux salle, une d’environ 100m2 et une deuxième d’enviro[...]
  • 624
  • 1
  • 3 réponses
Bonjour, Je dois remplacer deux poutres de 30x15x300cm, pour cause de pourrissement, de cet assemblage ci-dessous qui est l'ossature d'une terrasse sur pilotis, recouverte de lames de bois, qui à aujourd'hui 19 ans. Les poutres ont été[...]
  • 409
  • 1 réponse
Bonjour je souhaiterais rénover une table à manger. La poncer et y appliquer de l'huile d' abrasin. J'aimerais aussi refermer les chanfreins du plateau qui est composé de trois plateaux vissés sur le cadre.Ne sachant pas trop quoi fai[...]
  • 288
  • 2 réponses
Bonjour, Je cherche des charnières en laiton (qui ne sont pas complètement invisibles) de type meuble ancien. Ces charnières doivent se poser sur les portes d'un meuble que j'essaie de restaurer tant bien que mal. Les portes sont enca[...]
  • 481
  • 5 réponses
Bonjour tout le monde, Je cherche un petit conseil. Je suis dois reproduire les têtes de poteau comme sur la photo ci joint. J’ai essayé avec une fraise à copier et un cabari mais j’ai tendance à bouger et avoir un résultat pas au[...]
  • 1 344
  • 5 réponses
Bonjour, Je veux poser une muralière 58x168mm sur mur béton plein avec tige M10 et scellement chimique. L'entraxe des fixations est de 500mm, la fixation à l'extrémité est de 150mm. La longueur du mur est de 5m40 et mes muralières font[...]
  • 423
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour, Y aurait il un adepte des codes pour 2 points precis:-comprendre les diiferentes valeurs de fleches admissibles (1/400 pour les CB71 vs 1/300 ou 1/200 pour l'eurocode)-Savoir si une feuille de calcul existe pour compar[...]
  • 542
  • 1 réponse
Bonjour à tous. J'ai un problème récurent lors de mes assemblage avec des tourbillons.Je fait mes perçages puis met des tourbillons ensuite pour vérifier que l'assemblage se fait correctement à blanc. C'est ensuite toujours mê[...]
  • 711
  • 1
  • 8 réponses
