Bonjour,J ai réalisé un plateau ovale en fraké de 120 cm / 60 cm et 3,5 cm d epaisseur. J avais prévu des pieds pleins de chaque côté encastrés dans une rainure( de 2,5 cm de profondeur et 2,5cm de largeur) , d une largeur de 30 cm. Mais [...]
- 201
- 7
- 1 réponse
Bonjour tous le monde!J'ai sablé puis poncé une table des années 70 en chêne et j'ai voulu une finition simple au Rubio 5% white (Oil Plus 2C) histoire de blanchir les veines. J'ai appliqué l'anti tannin Rubio avant. Le problème est que m[...]
- 542
- 2 réponses
bonjour, première question ici, je sollicite votre indulgence. Du surcroît, pas boiseux, pas de formation, je suis le débutant parfait (enfin parfait, j'me comprends ...)
Donc l'objectif est d'assembler une table d'atelier avec du bois[...]
J'essaie de trouver des écrous à glissière pour mon combiné Lurem C260E mais ceux-ci ne sont pas des standards "écrous en T". Leur base est plutôt de forme triangulaire, et impossible de trouver le bon terme à utiliser [...]
- 775
- 1
- 3 réponses
Bonjour, je souhaite acheter une scie à onglet manuelle pour des travaux de précision. On m’a conseillé Ulmia mais très cher, Nobex est plus abordable… J’ai aussi découvert sur le net ce produit
- 592
- 4
- 3 réponses
Sur une vieille et grande scie à format, je n'ai pas de guide d'onglet. Je souhaite en acheter un mais je ne trouve pas , y compris dans ceux qui sont réglables (incra ...) , cette largeur de rainure. Bien souvent on est s[...]
- 175
- 0 réponse
J’ai besoin de faire de la peinture sur un cp peuplier.
Sur les mêmes panneaux il[...]
- 555
- 1
- 2 réponses
Pour le compte d'un client, je dois réaliser un tiroir sous le prolongement d'un petit plan de travail. Etant donné qu'il n'y a pas de montant à droite où me prendre pour le tiroir, j'ai tout de suite pensé à un coulisseme[...]
Hi All. Essentially, we are looking for a QR-Code Generator and Reader to reference components in our sketchup model. So, in the end we want to be able to scan a qr code (printed on a label) and it would open sketchup and highlight the specif[...]
- 121
- 1
- 1 réponse
Question pour Blum! Ou autre menuisier sachant..Je ne comprends pas la difference entre les cotes "fixes" 11 et 13 mm des charnières invisibles cliptop blumotion.Si quelqu'un peut m'eclairer... merci à vous.
- 1 372
- 1
- 1 réponse
Bonjour ,je me pose une question pour la finition d'un meuble en CP . J'ai une huile "Huile & Protection meubles et boiseries " de chez v33 de teinte neutre, penser vous que l'on peut teinter cette huile avec du brou de noix par exemple?
- 742
- 5 réponses
Bonjour à toutes et tous.J’ai un petit souci sur la fabrication d’une cuillère en bois.Lors du creusage de la partie concave, un noeud a finit par se décrocher, laissant un trou d’environ 5mm de diamètre. J’ai gardé le cylindre du noe[...]
Bonjour,Je suis restaurateur et j'utilise la mèche de coton en de plus en plus d'occasions. Au début j'ai acheté la mèche axton chez LM, puis j'ai opté pour la fine de chez Liberon. Mais on m'a fait découvrir la "vraie" mèche à vernir qui[...]
- 564
- 2
- 3 réponses
Je viens de faire l'acquisition d'une Kity 609 (165kg).Vu la taille de mon atelier j'aimerais qu'elle soit facilement déplaçable. Pensez vous que l'installer directement sur roulette soit problématique en termes de sta[...]
- 319
- 1
- 4 réponses
Bonjour à tous !
J'espère que tout le monde va bien. Voici ma question : afin de produire des documents propres, j'ai commencé à utiliser LayOut. (L'exportation avec OpenCutList est géniale !) Cependant, je rencontre des difficultés po[...]
- 734
- 1 réponse
Bonjour à tous, j'ai besoin de douglas sec pour fabriquer des volets, j'ai contacter une scierie qui me propose du douglas purgé de coeur en planches (non rabotées) de 2,10m x 110mmm x 34mm à 1320 €/m3, ça me parait cher, qu'en pensez vou[...]
- 539
- 4
- 2 réponses
