Les questions
Bonjour, Je vais prochainement débuter la fabrication d'une porte d'entrée.Il y a une partie vitrée traitée avec double vitrage (4/12/4).Double joints d'isolation, seuil etc...La porte fait 60 d'épaisseur.Entre les pann[...]
  • 773
  • 2
  • 4 réponses
Bonjour à tous. Je découvre le travail du bois et j’ai commencé à m’équiper un peu. J’ai donc acheté une rabot-dégau Holzmann (220V monophasé). Les avis sont assez partagés sur sur cette machine, je le sais, mais mon budget ne me permetta[...]
  • 1 121
  • 3 réponses
Bonjour, J'ai réalisé une terrasse en bois autour de la piscine pendant l'automne et l'hiver dernier. Les lames sont rainurées et fixées via des "clips" visées aux lambourdes dessous (donc fixation cachée). Ayant fais les trava[...]
  • 423
  • 0 réponse
Une question pour les spécialistes de la faux. J'ai récupéré une faux assez ancienne de chez Dorian-Holtzer, Jackson & Cie.J'ai refait un manche et ajouté une deuxième poignée.Elle est affûtée et fonctionne super bien malgré mo[...]
  • 3 343
  • 3
  • 8 réponses
Bonjour,J'ai un Lurem Maxi 26 Plus et comme tout bon combiné de cette marque, la poulie blanche d'entrainement des entraineurs de celle-ci est morte et je pense que l'axe à l'intérieur également.J'ai donc contacté la seul boîte qui ex[...]
  • 318
  • 2
  • 1 réponse
Bonsoir,Je n'arrive pas à trouver en ligne de fournisseur de CP chêne dans la région de Vannes.Quelqu'un aurait-il une piste SVP ?Merci beaucoup !
  • 283
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour, J’ai acquis il y a quelques semaine sur le bon coin une lurem c26 de 1985. Après quelques passes, la courroie qui entraîne la chaîne du rouleau entraîneur de la raboteuse s’est détendu (j’espère que ça n’est pas dû à un pièce [...]
  • 859
  • 5
  • 3 réponses
Comme précisé dans le titre, l'avancement du bois de ma raboteuse Lurem C 260 e ne fonctionne plus. C'est la première fois que cela se produit et je ne vois pas comment accéder aux mécanismes défectueux.Faut-il êtr[...]
  • 438
  • 4
  • 3 réponses
Bonjour, je voudrais faire une table basse extérieure, assemblée par des dominos collés à la Bostik PU et pour les pieds carrés que je voudrais de section 45mm sur 45cm de haut ainsi que pour les traverses je me demandais s'il serait judicieu[...]
  • 329
  • 1
  • 2 réponses
Bonjour à tous, J'ai acheté plusieurs livres sur les ossatures bois, le dimensionnement et les assemblages bois, les trais de charpente, etc ... mais aucun ne m'apporte les informations dont j'ai besoin pour dessiner mon nouveau proje[...]
  • 1 367
  • 3
  • 3 réponses
Bonjour, Avez-vous des solutions simples pour couper précisément ce genre d’angles (et rester dans le même plan)? J’ai réussi plus ou moins à la main, mais peut-être quelqu’un a une astuce pour être plus précis.Mer[...]
  • 447
  • 2 réponses
Bonjour à tous, J’ai une petite question et malgrès mes recherches je n’arrive pas à trouver de réponse.Je dois poser un plancher en bois et je me demandais si il faut absolument faire rainure languette ou s’il est possible de fai[...]
  • 547
  • 3 réponses
Salut à tous, Ces derniers temps, vous êtes plusieurs à nous signaler des réponses publiées dans la rubrique Questions qui sont assez étranges.En effet, le language est propre, la réponse a du sens par rapport à la question, mais d[...]
  • 1 781
  • 1
  • 21 réponses
Bonjour, Je commence la réalisation d'une table en Teck et j'a approvisionné deux belles planches de teck de plantation de 2 et 3 pouces d'épaisseur, que je souhaite débiter en planchettes de 6 mm pour les utiliser de la même manière q[...]
  • 966
  • 3 réponses
Bonjour à tous, Je suis charpentier et dans le cadre de mon boulot j'ai souvent des calepinages à faire pour connaitre la matière à approvisionner.Nombre de panneaux d'isolants, lames de bardage, panneaux d'osb, etc...Assez fac[...]
  • 600
  • 1 réponse
Bonjour, j'aimerai réaliser un appenti pour la terrasse ( voir photos ). Dans le futur j'aimerai que cela puisse soutenir des panneaux photovoltaiques ( on parle donc de 15-20 kg/m² ) Les poteaux sont en 150x150. arbal[...]
  • 738
  • 1
  • 3 réponses
