j'ai aidé à abattre 2 noyers, et je me demandais s'il serait judicieux d'en garder les troncs pour les faire débiter, ce que je n'ai jamais faite.Il y en a 1 de environ 3/4 m utile par 50 cm de Ø à la base, et un au[...]
- 636
- 1
- 3 réponses
Bonjour à tous.
Je cherche à équiper mon atelier d'un système lumineux (gyrophare / flash / clignotant) pour être averti visuellement quand quelqu'un sonne à la porte (livreur) ou veut venir me chercher (ma famille).J'ai pour l'in[...]
- 449
- 2 réponses
Bonjour tout le monde,
Je voudrais avoir votre avis sur les établis pliant. Ma réflexion vient du fait qu'en attend la construction de mon futur atelier, j'ai un tout petit endroit pour travailler (un garage de 12 m2 environ) et je tra[...]
- 390
- 3 réponses
Bonjour, je remplace les deux fers de ma degau/ rabo DEwalt. Chaque fer est bloqué sur l'arbre par un jeu de 4 vis. Ces vis ne sont pas au système métrique, je dois remplacer les vis car les tetes de vis sont HS. J'ai trouvé un revendeur [...]
- 510
- 3 réponses
Bonjour à tous,Je voudrais utiliser mon vernis, Unolit 8 de chez Zweinhorn, mais je n'ai jamais vu le type d'ouverture du bidon. Je vous joins une photo, si quelque peut m'éclairer sur la façon dont je suis censé l'ouvrir?Je l'ai [...]
- 354
- 2 réponses
BonjourJe suis en train de me faire un meuble de rangement pour ma salle de bain. Il est en MDF peint en blanc et les façades seront en chêne. Je fais les assemblages en lamello (machine makita). Pas de problème de ce côté. 1er su[...]
- 625
- 1
- 1
- 4 réponses
Je me pose la question de la durabilité des plateaux de ponceuses. En effet j'ai une Bosch Gex 40/150 d environ 1 an. J en suis a mon 3ieme plateau. Ils s usent, et n adhérent plus avec le papier abrasif. Je ne suis pas bourrin[...]
- 1 943
- 11 réponses
bonjour à tous,
Il s'agit d'un petit compresseur de chantier de 6 litres de marque Lacmé.
La fuite se produit au niveau du régulateur de pression qui gère la pression de sortie.
- 1 941
- 5 réponses
Bonjour à tous, tout nouvel inscrit je viens déjà avec des questions .Auriez vous une vidéo, un article ou un lien pour apprendre a bien faire un assemblage a coupe d'onglets ? La partie collage et serrage surtout. Merci d'avance
- 3 406
- 2
- 6 réponses
J'en fait appel à votre expertise pour déterminer l'essence de cette porte d'armoire trouvée seule dans une brocante.Le vendeur pense que c'est du merisier.
J'ai seulement raboté le chant de la planche que je[...]
- 311
- 2 réponses
Voici une autre question matériel et qui plus est sur un sujet courant : la défonceuse !
Cela fait quelque mois que j'attend que la GMF 1600 CE redevienne disponible, mais cela fait près de 6 mois maintenant et b[...]
- 5 439
- 1
- 8 réponses
Bonjour à tous
Je vais réaliser le carport en dessin avec autant que possible des assemblages de charpente traditionnelle : tenon/mortaise chevillé, enfourchements,...
Il y aura 2 fermes sur poteau reliées entre elles par 5 pann[...]
- 2 364
- 1 réponse
Bonjour à toutes et à tous.
Suite à un projet que je souhaiterais réaliser et venant tout juste de découvrir votre site, je me permet de vous écrire ce message afin d'obtenir des réponses à des interrogations que j'ai quant au projet q[...]
- 188
- 2 réponses
Bonjour à vous tous et toutes. J'ai fait un plateau de table avec de la résine epoxy (1ère fois) par endroit sais légèrement granuleux..comment corriger cette imperfection ??merci.
- 424
- 2 réponses
J'ai réalisé un table basse en orme et après le ponçage jusqu’à 180 j'ai appliqué ma finition comme je le fais d'habitude avec de l'huile de tung pure Oléobois. Le "problème" c'est que je suis a la 6eme couche et elle bois enc[...]
- 1 422
- 2
- 3 réponses
Je souhaiterais réaliser des structures en bois (baldaquin, mezzanine, pergola) contreventées par des traverses en biais (comme sur la photo), sans vis, assemblées par dominos.
J'ai deux questions techniques :
- 746
- 2
- 4 réponses
