dans le cadre d'une reconversion professionnelle à moyen terme, je me pose la question de la mise en place d'un atelier de menuiserie partagé.
L'idée serait, d'une part, la mise en commun du matériel et de la str[...]
Bonjour,Je souhaite réaliser un porte en bois massif (iroko 34mm épaisseur fini) comme sur le dessin. Après réflexion j'ai décidé de faire des rainures dans les deux montant de portes et de glisser plusieurs lames ( voir dessin) assembler[...]
- 2 156
- 3
- 4 réponses
Bonjour/Bonsoir à tous et à toutes,
Cela fait maintenant quelques temps que j'ai commencé à m'intéresser et à travailler le bois. Seulement je me suis très vite retrouvé limité par les possibilités de mon "établi". Vous connaissez sûre[...]
- 726
- 2 réponses
Je souhaiterais me créer des plaquettes de parement en bois pour habiller des murs. J'ai récupéré un ancien parquet en chêne que j'ai débité en plusieurs sections. Je vais me fabriquer un gabarit pouvoir créer tout le[...]
- 347
- 1 réponse
Bonjour,totalement novice sur l'utilisation de SketchUp , un " professeur " dans la région de Dijon ou Besançon serait-il disponible ? Merci
- 293
- 1
- 2 réponses
Bonjour à tous
Me lançant dans la « rénovation" de deux tables j’aurais besoin de vos conseils .Je souhaite utiliser les plateaux de ces deux tables (table à manger style monastère et table basse achetées sur le bon coin) et les as[...]
- 317
- 4 réponses
serait-il possible que quelqu'un m'explique la différence entre du tripli et du latté ?
Je n'est travaillé avec aucun des deux pour le moment.
Quels sont les avantages/inconvéniants de l'un par rapport a l'autre [...]
- 464
- 1 réponse
Bonjour,Comment traiteriez-vous un safran de bateau, sachant que la pièce sera réalisée en CP marine?J'ai entendu parler d'un primaire pénétrant G4 chez Soloplast mais ça n'est manifestement pas suffisant.J'ai aussi cru comprendre[...]
- 958
- 3 réponses
Bonjour, je dois décaper, entretenir et repeindre mon portail bois. Je vais en profiter pour démonter et refixer les pentures. Plus de la moitié des têtes de vis qui ont été utilisées se sont cassées... Laissant la vis dans le bois... Soit qu[...]
- 309
- 1 réponse
Bonjour, comme je l'ai dit précédemment au sujet des termites, ma femme a hérité d'une vieille maison et les planchers en bois doivent être remplacés. Et je voudrais demander quels sont les bois les plus appropriés pour les remplacer, ceux qu[...]
- 417
- 3 réponses
Bonjour, j'ai une structure metal d'une petite table exterieure de 600mm x 1300mm et j'aimerais faire un plateau en bois pour mettre dessus.Je peux faire un plateau assemblé/collé, avec colle Pu ?Elle sera à l'extérieur sous abri.[...]
- 196
- 1 réponse
Bsr
J' aimerais faire une porte coulissante de 93 avec du baubucheJ' ai entendu dire qu il tuilé facilementQqn a t il un avis?
Je peux me procurer des panneaux en 64 de largeDu coup il m en faudrait 2 Je comptais[...]
- 565
- 2 réponses
J'ai un souci avec ma défonceuse bosch. Lorsque je la démarre, elle se lance et s’arrête immédiatement tout en laissant les leds allumées.
Si je rappuie sur l’interrupteur, elle ne redémarre pas.Si je débranche/re[...]
- 285
- 2
- 2 réponses
Afin d'anticiper le raccordement du nouveau moteur pour mon WWODSTER, quelqu'un pourrait il m'éclairer sur le raccordement tous les fils(5+terre) sont noir et numérotés de 1 à 5, hors le moteur que je dois recevoir en attend q[...]
- 281
- 1
- 1
- 1 réponse
Bonjour à toutes et à tous
Je viens de lire l'excellent article de Loïc Michel sur la Marqueterie Boule.
Je commence a m'interesser à la marqueterie depuis quelque temps déjà, mais le prix du matériel me refroidi quelque peu.
- 411
- 1
- 1
- 2 réponses
Bonsoir à tousJe viens de acheter un rabot électrique de grande marquePar contre ce rabot a l usage plongeJe viens de contrôler les lames et elles sont pas parallèles Y a t il une possibilité de réglage des fers sur un rabot D[...]
- 380
- 3
- 2 réponses
