Bonjour, possédant une défonceuse RYOBI avec une bague de copiage d’un diamètre (soit disant) de 3o millimètres (en réalité plus), j’envisage d’acheter un jeu de bagues à copier de différents diamètres.Ma question : l’entre axe des trois [...]
- 903
- 2 réponses
J'ai fais l'acquisition d'un robland K31 d'occasion cependant il n'y avait pas les bagues de toupie, ni l'écrou de serrage à l'extrémité de l'arbre.Sur cette machine c'est un arbre de 30. J'ai 2 questions:
- 347
- 1
- 2 réponses
Bonsoir,J'ai une ancienne table de boulanger qui était vraiment dans son jus quand je l'ai achetée. Je pense que c'est de l'orme, peut-être du noyer. Je l'ai poncée de 40 (eh oui !) jusqu'à 220. J'ai appliqué l'huile de tung pure (de chez[...]
- 3 402
- 2
- 4 réponses
Bonjour tout le monde,je suis en train de réfléchir à investir dans plus gros et en machines indépendantes en raboteuse et en dégauchisseuse et je vois des annonces avec fers tersa...Je ne sais pas quoi en penser...
E[...]
- 1 501
- 5 réponses
Bonjour,Comment fait-on pour trouver/acheter le fichier d'impression 3D en STL ou PETG de l'adaptateur plug-it Festool pour Mirka Deros ?
- 413
- 4 réponses
Bonjour ! Voilà question simple et peut être con … mais que pensez vous du décapeur thermique pour décaper (à blanc) une table de chevet en chêne massif ou le vernis actuel est un vernis au tampon. Est ce que ça va abîmer le support ? Est ce [...]
- 3 756
- 2
- 4 réponses
Bonjour à tous, je suis en train de fabriquer un portail en châtaignier qui doit être peint en blanc, un menuisier m'a averti du risque de taches du au tanin, du coup je cherche un produit à passer en sous couche pour prévenir ce problème. Au[...]
- 1 313
- 2 réponses
BonjourJ’ai quelques voliges en pin qui me restent et je voulais m’en servir pour un petit projet. Malheureusement il est impossible d’obtenir une bonne surface, que ce soit au rabot (en plus cela bourre la rabo degau) ou au ponçage, cela[...]
- 962
- 3
- 4 réponses
bonsoir a tous,
je possède une lurem c2600 et ce soir pas moyen d'entraîner les rouleaux de la raboteuse,
je précise qu'au premier essai, il m'as bien semblé que sentir une odeur de caoutchouc brûlé, est ce que la courroie est [...]
- 483
- 1
- 1 réponse
J'espère que vous pourrez éclairer mes lanternes.
Je travaille en ce moment du châtaignier et celui ci fait de très grosses réactions à la feraille (voir photos). C'est la première fois que je travaille du châtaig[...]
- 487
- 1
- 3 réponses
Bonjour,J'ai comme but de créer un poteau de bois en hêtre de 130 mm * 90 mm sur environ 1000 mm de haut.c'est un future pieds d'établie.
J'ai dans l'idée de collé ensemble 2 pièces de 45 mm d'épaisseur pour arriver au 90.
- 238
- 3
- 1 réponse
Bonjour à tous.
Est ce que l'huile de tung ou de lin est conseillé pour l'entretien de ce type de bois ?Merci de vos réponses
- 147
- 1 réponse
Je me lance dans un projet d’escalier.C’est un quart tournant, avec 2 parties droites et une plateforme.
Pour les 17 marches 75x20cm, je pense soit à du chêne soit du frêne en 32mm fini.
Il n’y a pas de contr[...]
- 311
- 1
- 2 réponses
Bonjour,je voudrais que vous me confirmiez que je vais bien enlever le bon endroit (ni trop ni pas assez) sur ce morceau de frêne. Il y a des photos des 2 faces et j'ai reporté les traits de chaque cotés.Merci
- 470
- 4
- 1 réponse
Bonjour,avec mon association : L'atelier du Soleil et du Vent, nous proposons des stages de découverte artisanat, low-tech et résilience énergétique :
- 165
- 1 réponse
Bonjour, avez-vous déjà travaillé du marronnier ?
Et il est utilise pour quel type de mobilier ?
- 658
- 2 réponses
