Bonjour à tous,j'ai une question qui paraîtra peut être stupide à certains, mais tant pis je la pose quand même.
Mon père a abattu des chênes et des châtaigniers il y a de ça une dizaine d'année, et depuis les billes de bois sont r[...]
- 685
- 2
- 3 réponses
J'ai entièrement poncé cette vieille table, dont j'ignore l'essence.Elle avait un coté rustique qui ne me plaisait pas. Apres ponçage le résultat brut m'a donné entière satisfaction !
- 175 939
- 4
- 1
- 8 réponses
Nous avons tous (ou presque) des perceuses colonne avec des poulies qui permettent de choisir la vitesse de rotation du mandrin. Autant il est aisé de trouvé les vitesses à utiliser en fonction du matériau et du diamètre du fo[...]
- 829
- 4 réponses
bonjour,
J'ai un coin de salle de bain en zigzag, une étagère est prévue , j'ai les tablettes, et 3 montants, plutot que de faire le 4ème comme les 3 autres, je pensais le fraiser CNC
la planche capable plus chutes colléeset[...]
- 210
- 1 réponse
Bonjour bonjour,
Je suis en train de réaliser une étagère/bibliothèque, de 2m de haut et 1 m de long, en panneaux de pin lamellé collé massif de 30 cm de largeur. Elle comporte un étage tous les 50 cm jusqu'à mi hauteur et 1 tous les 2[...]
- 880
- 1 réponse
Hello, y a t'il une possibilité d'afficher les lettres de repéres de calepinage sur les elements du plan. Ca permettrait[...]
- 201
- 1 réponse
Bonjour à tous, je voudrai savoir s'il est possible de poser du parquet massif directement sur du carrelage, il s'agit d'une vieille maison en brique toulousaine, les sols sont sains. Par avance merci
- 1 837
- 4 réponses
J'ai un gros problème sur ma combiné, une Robland x260 des années fin 80.
Ma rabot degau s'arrête toute seule au bout de quelques secondes d'utilisation !
La première fois que c'est arrivé je n'ai pas réus[...]
- 606
- 2 réponses
Tout est dans le titre, c'est simple je n'arrive plus à monter la lame... Et quand j'arrive à la monter c'est maxi 4cm, après ça bloque. Et si je redescend la lame pour la remonter, bah elle sort plus que de 3cm...Et à force d'essayer, el[...]
- 362
- 3 réponses
Bonjour, je vais faire l'acquisition de mon premier rabot. Un stanley n5. Autant le dire tout de suite, je n'y connais pas grand chose... pourriez vous me dire si les éclat sur la lumière sont dommageable pour l'utilisation de ce rabot et si [...]
- 350
- 2 réponses
Bonjour, je souhaite réaliser une extension en ossature bois et je me pose plusieurs questions concernant les menuiseries.. Les menuiseries seront posées en tunnel.Quelle surcote rajouter à l’ouverture des montants d’ossature par rapport [...]
- 469
- 2 réponses
Bonjour, Je viens d’acquérir une dewalt dwe7485 et j’ai constaté que le guide n’est d’équerre avec la table, je n’arrive pas à trouver comment régler ce problème. Merci pour votre aide
- 409
- 1 réponse
Bonjour à tous, j’ai depuis plusieurs années un bureau d’écolier ancien que j’aimerais rénover.Il y a une grosse tache sur le plateau que je voudrais faire disparaître, mais si possible sans avoir à tout décaper / poncer… Auriez-vous [...]
- 646
- 3 réponses
Salut à tous,
Bon promis c'est la dernière question, je voulais l'ajouter sur mon fil précédent mais cela ne semble plus possible car j'y ai déjà répondu.
J'ai donc ce fameux atelier en longueur (9m/2,5m en gros) vis-à-vis duqu[...]
- 892
- 1
- 7 réponses
bonjour les boiseux ,je vient de me procuré une meber 400 prof des années 96 , je souhaite avoir plus ample information sur la descente du volant du haut , car j'ai une problématique pour le changement de lame , j'utilise la manivelle de [...]
Bonjour à tous
Nous avons récemment enmmenagé dans notre maison après 11 mois intenses de rénovation totale. Afin de ne plus être dans les cartons j'ai commencé à travailler sur une armoire/penderie pour notre chambre.
Je joins [...]
- 594
- 3 réponses
